Про какой трубопровод речь, "Дружба" или "Уренгой - Помары - Ужгород"? А если серьезно, что шкаф с выходом вентиляции наружу? Если так, то температура получается 180. Может фторопласт применить или асбокартон. Может подойдёт лента ФУМ, только лучше толстая российская.
Или в строительный гипермаркет - там ассортимент не малый для уплотнения дымоходов от печей - каминов. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Речь о паровом стерилизаторе идёт (я так думаю) Там, либо паронит, либо фторопласт и ФУМ-ленту не жалеть на резьбы, потом сам себе спасибо скажешь когда откручивать будешь
По моему опыту лучше наоборот предпочесть фторопласт, он позволяет многоразовое использование. А с температурой я, конечно, окарался, спасибо YRA-46, поправил.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 10.Ноя.2010, 23:05
В качестве совета не жалейте ФУМа. Рекомендую для своего удобства под каждую резьбу на трубопроводе накрутить ФУМ-ленту. Потом спасибо скажете, когда через полгода разбирать придётся.
