Уплотнение трубопроводов
молотокДата: Среда, 10.Ноя.2010, 04:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Подскажите, пожалуйста, из какого материала лучше изготавливать прокладки для трубопроводов стерилизатора ГП-560.
babysh-mДата: Среда, 10.Ноя.2010, 09:55 | Сообщение # 2
Про какой трубопровод речь, "Дружба" или "Уренгой - Помары - Ужгород"?
А если серьезно, что шкаф с выходом вентиляции наружу? Если так, то температура получается 180. Может фторопласт применить или асбокартон. Может подойдёт лента ФУМ, только лучше толстая российская.
STarasДата: Среда, 10.Ноя.2010, 11:20 | Сообщение # 3
Или в строительный гипермаркет - там ассортимент не малый для уплотнения дымоходов от печей - каминов.
YRA46Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 22:46 | Сообщение # 4
Quote (молоток)
для трубопроводов стерилизатора ГП 560
biggrin Речь о паровом стерилизаторе идёт (я так думаю) blush
Там, либо паронит, либо фторопласт и ФУМ-ленту не жалеть на резьбы, потом сам себе спасибо скажешь когда откручивать будешь yes
babysh-mДата: Среда, 10.Ноя.2010, 23:04 | Сообщение # 5
Quote (YRA-46)
По моему опыту лучше наоборот предпочесть фторопласт, он позволяет многоразовое использование. А с температурой я, конечно, окарался, спасибо YRA-46, поправил.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 10.Ноя.2010, 23:05
babysh-mДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 05:45 | Сообщение # 6
В качестве совета не жалейте ФУМа. Рекомендую для своего удобства под каждую резьбу на трубопроводе накрутить ФУМ-ленту. Потом спасибо скажете, когда через полгода разбирать придётся.
YRA46Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 16:02 | Сообщение # 7
Quote (babysh-m)
Так а я про-что?
taras196908Дата: Среда, 17.Ноя.2010, 19:17 | Сообщение # 8
ТЕХНИК
КИЕВ
Лучше всего фторопласт и ФУМ-лента. Один мой коллега делал просечки из нержавеющих трубок.
mihaДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 09:50 | Сообщение # 9
Удомля
Quote (taras196908)
Лучше всего фторопласт и ФУМ-лента. Один мой коллега делал просечки их нержавеющих трубок.
Солидарен, делалось так же.
молотокДата: Суббота, 01.Дек.2012, 09:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 43
Всем большое спасибо. Проблема решена!
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
