Дезкамера ВФЭ-2/0,9 СЗМО
contryДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 14:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Весь мир
При запуске клапан открывается, идёт подача воды. Как только вода в стакане набралась -> оба электрода в воде (датчик уровня воды на откл подачи воды), а клапан не перекрывает подачу воды, что может быть?
Сообщение отредактировал contry - Пятница, 26.Ноя.2010, 03:45
babysh-mДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 19:50 | Сообщение # 2
Нужно проверять обмотку клапана. Если целая, подается ли на нее напряжение. Если подается проверить работу механики клапана. Если не подается смотреть работу схемы управления клапаном. Целостность проводов от датчиков, качество соединений проводов с датчиками. Такой алгоритм проверки. Удачи.
sibaritДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Если на подачу открывается- обмотка целая. Смотри клапан, разбирается просто, кран на подачу сильно не открывай. Вообще, идиотская система, конечно. "Залив" в ручном режиме закрывает клапан?
babysh-mДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:30 | Сообщение # 4
Quote (sibarit)
Еще какая - это ж гроб с музыкой diablo .
contryДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 07:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (sibarit)
нет не срабатывает ни в авто ни в ручном. у них там по описанию если что зачистите электроды или же меняйте резюк на 10 ом, схема немного изменена там стоит резюк на 6 ом с погрешностью показывает 8 Ом соответственно целый в прочем как и все целое...
припереливе стакана сопротивление между электродами колеблется от 800до 1200 Ом с одинаковым интервалом ~0,8 с туда, ~0,8 с обратно...
И вот что бы это значило.
помимо всего камера сама находиться относительно слива примерно на одном уровне и вода сама не уходит через сливное отверстие, скоро подымут ну не в этом дело. Я полагаю клапан на это не должен както реагировать вода набралась электроды замкнулисьи все клапан сработал.
Сообщение отредактировал contry - Пятница, 12.Ноя.2010, 07:44
babysh-mДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 07:52 | Сообщение # 6
Quote (contry)
Что там с напряжением на клапане когда он должен выключиться?
sibaritДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 17:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Давно в них не лазил, там у тебя БУДК стоит? По идее ошибку выдавать должен. Напряжение на клапане мерял? Смотри по цепи, схема в паспорте есть, там ничего сложного, провода на блоке управления все подписаны.
sibaritДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 17:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Кстати, фазы проверял?
contryДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 04:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (sibarit)
да БУДКа, пока до туда еще не дошел чтоб все выше сказанное проверить а так все провода подписаны
Quote (sibarit)
а что может быть с фазами?
sibaritДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 16:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Quote (contry)
Наличие отсутствия))) На самом деле, в наших ЛПУ - обычное явление, а что творится в ЦРБшках....
bkmzc000Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 00:14 | Сообщение # 11
док
стерлитамак
включаем напряжение - вручную греет, автоматика даже не светится
lis63Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 22:38 | Сообщение # 12
начальник участка
Подробнее распиши, ничего не понятно
bkmzc000Дата: Среда, 30.Янв.2013, 21:27 | Сообщение # 13
док
стерлитамак
включаем дезкамеру и выбивает предохранитель 1 на блоке управления, пробовал отцепить термомертры и уровнемеры всеравно выбивает что и где искать
bkmzc000Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 00:13 | Сообщение # 14
док
стерлитамак
по блоку поменяли конденсатор и диод какой то, сказали должон фунциклировть но увы чуда не произошло выкатывает ошибки и работает только по принуждению. одно хорошо что циферьки светятся. проблема в неработе автоматики, не включает сволочь рядом стоять надо. кто нибудь укрощал такие выходки не скупитесь поделитесь опытом
pyo5Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 04:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
вфэ 2/09 Их великое множество! Каждый П.Я. наровит сделать свой вариант схемы. Так что или подробнее, или ищите "дядю Васю" на месте, уж особенной сложности в них нет.
Подробнее, это после вфэ 2/09 что написано в паспорте, и производителя, пожалуйста.
Сообщение отредактировал pyo5 - Воскресенье, 03.Фев.2013, 04:56
lis63Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 20:30 | Сообщение # 16
начальник участка
Как правило, это саранский завод медицинского оборудования. У них было несколько модификаций, отличающихся схемами.
Там сейчас ставят блок управления на контроллерах Атмел, схем к сожалению, нет.
Поэтому, ИМХО, звоните на завод и с заводом разговаривайте.
А так, из чисто практических соображений, проверяйте КЗ фаз на корпус, "сопли", "прогары", окислы, влагу в силовой части.
У меня были подобные проблемы при КЗ ТЭНов на корпус "ванны". Проверяются мегаомметром.
creytДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 05:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 546
Кузня
дезкамера в приложении
в общем не цепляется unknown пишите на мыло
Сообщение отредактировал creyt - Понедельник, 04.Фев.2013, 05:36
bkmzc000Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 23:24 | Сообщение # 18
док
стерлитамак
всем большое спасибо, все заработало. мешали слабые контакты и еще влажный термометр надо было всетаки увлажнить dance2
lis63Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 23:59 | Сообщение # 19
начальник участка
Здравствуйте, коллеги!
Захотел клиент модернизировать сие чудо 80-го года выпуска. Я понимаю, что клиент всегда прав, но меня терзают некоторые сомнения:
1. Какова процедура проверки качества сварных швов дезинфекционной камеры? (Год выпуска 1980, хоть и не работает она под большим давлением пара, но стенки при разогреве "играют", боюсь, что могут лопнуть швы и есть риск при такой проблеме причинить вред автоклавщице)
2. Выпускает ли завод комплекты модернизации? (Микропроцессорные блоки управления с комплектом клапанов. Завод пока на мое письмо не ответил)
3. Какова модель сухих и водяных ТЭНов?
4. Какова процедура восстановления внутренней поверхности дезинфекционных камер?
В настоящее время они покрыты коррозией.
5. Интересует также примерная калькуляция по запасным частям и работам, необходимым для модернизации камер, если кто делал.
Прошу меня не пинать, я хоть и занимался с дез. камерами, но их капитальный ремонт не проводил.
Сообщение отредактировал lis63 - Среда, 27.Фев.2013, 00:01
SeptДата: Среда, 27.Фев.2013, 00:28 | Сообщение # 20
Житомир
Какое состояние самой камеры, переваривать много? Как двери, прокладки, запоры?
Скорее всего водогрейку будешь тоже переваривать, можешь сделать под свои ТЭНы.
Давление там не особо, самое большое видел работающую на 0,2 кгс, это почти новая камера.
Калькуляция отдельный разговор, зависит от заказчика, что он хочет получить.
lis63Дата: Среда, 27.Фев.2013, 00:49 | Сообщение # 21
начальник участка
Переваривать есть чего. Двери с запорами на обратной стороне не очень.
Прокладки однозначно менять. Изнутри чем-то красить надо. Швы проверить, а я только один метод знаю-дефектоскопия, но это дорого.
Заказчик хочет получить автоматическую дез. камеру, хотя я бы на его месте новую купил.
SeptДата: Среда, 27.Фев.2013, 02:21 | Сообщение # 22
Житомир
Трещины на швах и так хорошо видно. Сварщика хорошего пригласи, он все сделает.
С автоматикой тоже не особо большая проблема, терморегулятор и часы, делов.
МастерБакуДата: Среда, 27.Фев.2013, 10:03 | Сообщение # 23
что-то, где-то нашел - может пригодится ? http://www.medteh.info/load/0-0-0-1983-20
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 27.Фев.2013, 10:09
AlexiumДата: Среда, 27.Фев.2013, 11:54 | Сообщение # 24
Вот такая пойдет? - http://www.medteh.info/forum/25-5262-1
lis63Дата: Среда, 27.Фев.2013, 17:22 | Сообщение # 25
начальник участка
Благодарю.
А как восстановить покрытие на внутренних стенках?
АлександрДата: Среда, 27.Фев.2013, 19:23 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 135
Мы при восстановлении обычно красили внутренние стенки специальной водостойкой краской по ржавчине . На заводе покупали прокладки (недорого , даже остались ). Бак заказывали у местной организации новый из нержавейки или из обычной стали ( крашеный ) по желанию заказчика. ТЭНы водяные просто подбирали по мощности . Прогнившее основание демонтировали и вместо него заливали слой бетона . Температурные регуляторы аналогичные заводским ещё можно купить на рынке или у фирм , торгующими КИПом . Но все эти дезкамеры были не очень старыми ( 90 года и позже ) и никто не работал на формалине ( не знаю как поведёт себя краска ) .
OllemedДата: Четверг, 28.Фев.2013, 00:05 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 111
Как пример работ и их стоимости.
Дезкамера ВФЭ-1,5Д 198затертого года, после пожара.
Ремонт 2-х дверей с заменой обшивки, фрагментов деформированных уголков, уплотнителей (р-образная силиконовая резина), шпатлевка, грунтовка в три слоя (грунт с преобразователем ржавчины);
ремонт корпуса: демонтаж обшивки, приваривание листовой стали толщиной 1,2 мм (рядовая сталь 3), шпатлевка, грунтовка...
ремонт камеры: демонтаж обшивки пола, монтаж оцинкованных листов ( 0,45мм) саморезами типа "блоха", герметизация стыков высокотемпературным герметиком Soudal, грунтовка; удаление ржавчины со стен и потолка (шлифовка), обработка преобразователем ржавчины, покраска;
изготовление полки для матрацев;
замена воздушных ТЭНов, монтаж ТЭНов из нержавейки, 6шт х 1,5кВт;
замена ТЭНов испарителя, монтаж ТЭНов П-образной формы, 6шт х 2,0 кВт;
замена подводящей трубы и 2-х шаровых кранов;
герметизация стыков вентиляционной трубы герметиком Soudal;
ремонт блока управления: замена пускателя; установка схемы защитного отключения (140 грд), установка термопредохранителя SF 150E.
За ремонт получено 12тыс грн или 48 тыс руб по ценам 2010 года. Копейка, конечно же, трудовая, но у тебя все получится!
МастерБакуДата: Четверг, 28.Фев.2013, 09:35 | Сообщение # 28
пескоструйка для очистки. озк , противогаз .
lis63Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 10:34 | Сообщение # 29
начальник участка
А никто не пробовал использовать при модернизации блоки автоматики "Овен"?
nik_nikДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 00:48 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
lis63 МПР51 с тремя термометрами
КорсарДата: Четверг, 28.Мар.2013, 20:15 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 35
М
для измерения влажности и температуры можно использовать регулятор температуры-влажности МПРК-24, для контроля уровня воды СКЛ-4, ну а таймер для установки времени дезинфекции на выбор.
pavlo686Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 16:16 | Сообщение # 32
иммтс
аптч
нужна инструкция по эксплуотации
pavtriodДата: Вторник, 03.Сен.2013, 22:26 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Кемеровская губерния
Цитата (Корсар)
МПРК-24
__________________________-
Не проканает! см инструкцию! на 98-97 градусах помрёт датчик влажности. либо МПР 51, или ТРМ ....то ли 251 то ли 151.
МПР 51 можно и с 2мя датчиками, сам сейчас занят этой темой, думаю через 2-3 недели всё обретёт "плоть" прибор и датчики уже приобретены :) принцип и структура данных для закладки программы уже есть (пока на образце)
RulgeДата: Пятница, 11.Окт.2013, 09:59 | Сообщение # 34
"Руководитель"
Архангельская область
Может кто помнит, в дезинфекционной камере ВФЭ – 2/0,9 2001 года выпуска нагреватели водяные с каким номиналом мощности стоят?
( их там вроде три штуки)
З.Ы.
Ехать в район и только за этим определённо не хочется...
MaksimRДата: Пятница, 11.Окт.2013, 20:32 | Сообщение # 35
Луганск
На счет качества сварных швов. Мы обычно проверяем так называемой керосиновой пробой. Та сторона шва которая хорошо просматривается (т.е доступна для визуального контроля) с помощью кисточки покрывается побелкой (известь или мел растворенный в воде). После ее высыхания обратная сторона шва промазывается керосином (можно и ВД-40 использовать). при этом керосин проходит даже через микротрещины и на побеленной стороне шва в этих местах стах проступают "жирные" пятна.
ШвейкДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 07:33 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 581
Миасс
2500вт их там 3 штуки...остальные воздушные по 500 их 9 шт.
Братцы, кто сам делал емкость для воды, камеры ВФЭ -2/0.9 дайте размеры или чертёж ... заранее благодарен ... кстати, коль тема про модернизацию, то я ставил пульт управления от новой с электроникой, кому интересно отвечу ...
pavtriodДата: Среда, 06.Ноя.2013, 20:45 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Цитата Швейк ()
Братцы, кто сам делал емкость для воды, камеры ВФЭ -2\0.9 дайте размеры или чертёж...заранее благодарен...кстати коль тема про модернизацию, то я ставил пульт управления от новой с электроникой, кому интересно отвечу....
__________________________________
Сначала скажи ценник данного девайса и на чём собран?(приборка, датчики)
ШвейкДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 13:35 | Сообщение # 38
Миасс
цена пульта в прошлом году была около 30 000руб, с наценкой ... датчики температуры в комплекте вместе с пультом ... всё покупалось в Саранске ... датчики можно от паровых стерилизаторов, клапан подачи воды любой, хоть от стиралки ... хоть от парового стерилизатора ... получается вот так:
http://medoborudovanie.saransk.ru/?id_refer=4&view=one&id=2
pavtriodДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 09:44 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Всё правильно и нормально, но не увидел части ответа на вопрос.
Датчики какие? Регулируется температура и влажность?
Про клапан на воду так понял там автоматическое поддержание уровня идёт....
ШвейкДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 10:19 | Сообщение # 40
Миасс
датчики в металле, похожие стоят на ГП80 трёхгорный, идут в комплекте с пультом, температура, влажность и время задаётся и выполняется цикл автоматически, есть так же и ручной режим...если не охота ставить датчик уровня воды и клапан подачи, можно эту опцию заблокировать...
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
