  • Страница 2 из 2
Дезкамера ВФЭ-2/0,9 СЗМО
alligator79Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 09:48 | Сообщение # 41
Астана
В камере дезинфекционной ВФЕ 2 0,9 при транспортировке поврежден корпус предохранителя - чем возможно заменить?
Андрей
omidДата: Четверг, 18.Июн.2015, 15:41 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 52
Технический директор
Подскажите пожалуйста длину капилляра, длину погружения термобаллона, диаметр термобаллона на термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160 Сг-М2-УХЛ 2 для Дезкамеры ВФЭ-2/0,9 №1, 1986 г.в
МастерБакуДата: Четверг, 18.Июн.2015, 16:42 | Сообщение # 43
http://megapribor.biz/tkp-160sg-m2-termometr-manometriche
viruskotДата: Понедельник, 16.Май.2016, 17:32 | Сообщение # 44
Мед-Техник
Калининград
Ребят подскажите длину тэнов водяных? и их маркировку.
Заранее Спасибо!
ШвейкДата: Понедельник, 16.Май.2016, 18:17 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 581
Миасс
viruskot, по ходу на 2.2 квт...длина по баку...баки могут быть разные. вообще примерно сантимов на 10-15 короче самой камеры..хочешь, стандартные могу посмотреть только через неделю...пока до камеры не могу добраться...а суть то в чём объясни...пока вот так могу
97.vfe2.pdf (356.4 Kb)
Сообщение отредактировал Швейк - Понедельник, 16.Май.2016, 18:46
ШвейкДата: Среда, 18.Май.2016, 11:57 | Сообщение # 46
Миасс
viruskot, замерил 500мм
VisitorДата: Суббота, 21.Май.2016, 16:55 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Обычно ставим ТЭНы от ГК-100 78.02.000 2 кВт, длина - 410мм
ШвейкДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 09:28 | Сообщение # 48
Миасс
Visitor, абсолютно верно, чаще всего бушные...когда меняешь все тэны на атоклаве, и есть целые из них, вот и оставляешь для дезкамер...
seabeeДата: Воскресенье, 01.Июл.2018, 08:24 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 1291
А как подключается датчик уровня?У СлавМед.
Вытяжку можно оставлять с выходом в помещение?Или надо обязательно наружу?
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 01.Июл.2018, 09:56
FEMSAPVAДата: Воскресенье, 01.Июл.2018, 11:13 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
А где ты видишь датчик уровня? Вытяжку непременно с выходом в помещение! Насладитесь прекрасным ароматом бомжатских шмоток и проссаных матрацев! biggrin
seabeeДата: Понедельник, 02.Июл.2018, 05:03 | Сообщение # 51
Два датчика (на фото)ставятся в эту чашку и потом куда?Или это датчик влажности?
Да датчик влажности,ставится примерно в центре.
В одних паспортах пишут,ставить управление со стороны чистой зон,в других-со стороны грязной.
В результате поставил управление и вытяжку со стороны грязной,приточку и подводку воды со стороны чистой.
От чего может быть сильная влажность? На дно стекает литра два влаги.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 02.Июл.2018, 11:10
Volkov_MaksimДата: Четверг, 12.Июл.2018, 07:25 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 213
На полочках появляется ржавчина, на белье остаются следы, кто то менял эти полочки или чем-то накрывали?
Michael-26Дата: Четверг, 04.Апр.2019, 19:28 | Сообщение # 53
Столкнулся с проблемой: в данной камере не поднимается влажность выше 25%. Температура 60 град набралась нормально. Автоматика работает, но влажность на месте.
В чём может быть дело?
Если в датчике влажности, то как можно диагностировать?
YurkevichДата: Суббота, 06.Апр.2019, 16:23 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Проверить работу парогенератора. Он должен работать почти все время прогрева камеры. Проверить правильность подготовки "влажного" датчика (наличие матерчатого чехла, его увлажненность, емкость с водой). Проверить не перепутаны ли "сухой" и "влажный" датчик - блок управления будет считать что достигнута 100% влажность и включать только калорифер
va02Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 06:14 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
В ремонте дезкамера ВФЭ-2/0,9 с платой управления, при включении пищит несколько раз и выдаёт ошибку АВР Е03 (неисправен сухой датчик температуры). Датчик что сухой, что влажный - оба по 50 Ом. Менял их местами - выходит таже ошибка.
Поменял микросхему hef4051 - толку нет, есть ещё 2-е микросхемы под замену, только натолкнулся на мысль, что менять микросхемы бесполезно, нужно входить в сервисный режим и настраивать, либо перепрошивать память, типо уже сталкивались с этой проблемой, но не помнят как решили ...
Кто сталкивался подкинте идею.
GGV49Дата: Пятница, 22.Ноя.2019, 23:22 | Сообщение # 56
начинающий инженер
Петрозаводск
Добрый вечер.
Подскажите по такой проблеме. Камера (2016 г.в.) в принципе работает нормально, но есть одно НО: когда при наборе влажности включаются ТЭНы в корыте с водой, вода начинает сильно бурлить - начинает подниматься уровень воды в емкости с датчиками уровня. И в итоге выходит за пределы емкости, образуется перелив. Клапан подачи воды исправен, включается как положено только при уровне воды меньше нижнего датчика (т.е. как изначально набрал, в момент кипения воды он не включает воду, т.к. уровень еще не низкий). Вода берется именно с корыта с ТЭНами и именно в момент кипения. Понятно, что при кипении в корыте уровень воды поднимается, но не должен же быть перелив. Датчики уровня срабатывают правильно.
Меня смущает нижний датчик уровня воды, у него кончик видно, что надломлен. Я не знаю, какой длины он был изначально, возможно на пару см длиннее. (на датчик грешу, т.к. перелив выходит за границу емкости буквально на чуток, было бы поменьше воды в корыте, может и не произошел перелив, unknown ). Кто-нибудь владеет информацией по габаритным размерам датчиков уровня воды?
Сообщение отредактировал GGV49 - Пятница, 22.Ноя.2019, 23:24
YurkevichДата: Суббота, 23.Ноя.2019, 09:53 | Сообщение # 57
инженер-наладчик
выборг
Бурное кипение скорее всего связано либо с высокой мощностью ТЭНов, если стоят "не родные" либо с малым обьемом воды
Нижний датчик контролирует минимальный уровень воды - устанавливаем так, чтобы вода полностью (с запасом ) закрывала ТЭНы Верхний уровень - "на любителя", как нравится Сделать побольше - долго нужно греть, поменьше - будет быстро выкипать и нужно будет часто подпитывать
GGV49Дата: Суббота, 23.Ноя.2019, 10:51 | Сообщение # 58
начинающий инженер
Петрозаводск
Yurkevich, Если будет больше воды, автоматика ведь все равно доведет дело до бурного кипения, необходимо ведь набрать влажность заданного уровня (75-80 %). Разве в этом случае у нас ситуация изменится?
YurkevichДата: Суббота, 23.Ноя.2019, 14:29 | Сообщение # 59
инженер-наладчик
выборг
Если мощность установленных ТЭНов соответствует: При малом обьеме воды (малая глубина погружения ТЭНа) при кипении образующиеся паровые пузыри не отрываются от поверхности ТЭНа "оголяют" участки поверхности ТЭН что приводит к локальным перегревам ну и соответственно к еще большему парообразованию на этом участке после отрыва парового пузыря. При увеличении глубины расположения ТЭНа паровые пузыри отрываясь от поверхности ТЭНа остаются внутри обьема воды, и поднимаясь вверх - способствуют более интенсивному перемещению воды вблизи ТЭНа
koseДата: Четверг, 25.Мар.2021, 11:48 | Сообщение # 60
Усть-Каменогорск
В моём случае, выталкивание воды из бачка с датчиками происходило из-за подпора в канализации.
Сливной патрубок конденсата был соединён со сливом воды из парообразователя и потом в канализацию.
При нагреве камеры и образовании пара происходило бурление и уровень воды в бачке поднимался выше нормы. Стоило открыть клапан на вытяжку, уровень воды возвращался к норме. Откинул слив конденсата от канализации и заработало нормально.
Похоже, избыточное давление выталкивало воду через бачёк.
Константин
ScRpДата: Среда, 18.Авг.2021, 10:29 | Сообщение # 61
Уральск
Всем доброго времени суток, коллеги!
Дезкамера ВФЭ 2/0.9 исполнение 3Р СлавМед на блоке МПР051.
На ЛПУ, в погоне за экономией решили перенести эту дезкамеру силами сотрудников хоз.двора ЛПУ.
Как результат - разбили в мохры измеритель влажности и температуры МПР051-Щ4.01, и вырвали под гильзы термопреобразователи.
Документации никакой не сохранилось, так что определить настройки, тип использованных ранее термопреобразователей не представляется возможным.
Есть ли опыт у кого-нибудь поднятия части управления на СлавМед камере с нуля?
Какие термопреоброзователи используются в стоке?
yblod5Дата: Среда, 18.Авг.2021, 12:09 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 770
3.2.1.1. Измерение температуры
ScRpДата: Среда, 18.Авг.2021, 12:53 | Сообщение # 63
Уральск
yblod5, спасибо.
РЭ нашёл на непосредственно измеритель. Вопрос именно про то, какие датчики изначально стояли в комплекте с камерой. Судя по РЭ на МПР, щ4.01 RS является модификацией для работы с термопреоброзователями сопротивлением 50 Ом. Это было самое лёгкое в принципе. А вот какие именно датчики были по маркировке изначально
Маркировка весьма важна при заказе. ДТС 014 серии похожи, но на бум приобретать тоже такое себе.
Вот и вопрос: может у кого есть в доступе камера такая с сохранившимися маркировками на датчиках? ...
yblod5Дата: Среда, 18.Авг.2021, 13:48 | Сообщение # 64
Маркировку можно самому восстановить по размерам сохранившегося оригинала, пользуясь Руководством по эксплуатации.
dyx535Дата: Понедельник, 04.Мар.2024, 13:11 | Сообщение # 65
Инженер ОМТ, СПб МАПО
Подскажите одинаковые ли термометры стоят на данной камере?
Один разбит, второй - ТТЖ-М исп. 1.
Камера ВФЭ-2/0,9 СЗМО 2008 года.
  • Страница 2 из 2
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
