Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-250п [МИЗ-МА], Украина
abcdifДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 10:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Достался шкаф ШСС-250п с двумя терморезисторами.
Как обычно, схема утерена, прёт температура за 180 градусов, проверил терморезисторы один показывает 1,5 КОм, другой 2,5 МОм.
А что должно быть - подскажите или схемку сбросьте.
babysh-mДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 11:25 | Сообщение # 2
Конкретнее можно?
Кто производитель?
Или точное словесное описание или фото.
Терморезисторы стоят один вверху другой внизу? Случаем не СТ-19 (по виду стеклянная капля с двумя выводами, торчащими в одну сторону)?
При какой температуре мерялось сопротивление терморезисторов? При 180 гр. - может быть 1,5 КОм, при 25 гр. - 2,5 МОм.
abcdifДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 11:45 | Сообщение # 3
Рентгенотехник
Белгород-Днестров, стоят резисторы ст1-19 про зависимость от температуры это все азбука они при комнатной температуры имеют большой разброс мне конкретно надо
babysh-mДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 13:24 | Сообщение # 4
abcdif, Так и не ответил при какой температуре измерял сопротивление, а говоришь азбука. Если 180 - то СТ1-19 сопротивлением около 3.3Ком. А вообще то я никогда не задавался таким вопросом. Берешь переменник 10КОм, желательно многооборотник, ставишь вместо терморезистора и при 150 меряешь сопротивление. Это и будет номинал терморезистора. Это ж азбука.
DOC000141334.pdf (188.4 Kb)
Сообщение отредактировал babysh-m - Пятница, 19.Ноя.2010, 13:35
Alex_UssRДата: Среда, 24.Ноя.2010, 13:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 520
Барановичи
а чего сразу термисторы? Сколько показывает в камере (температуру). Мб пробиты симмисторы?
Alex_UssRДата: Среда, 13.Июл.2011, 18:57 | Сообщение # 6
Барановичи
Собственно - производства МИЗМА, не добирает до нормы 5 град, есть ли возможность исправить?
les_nik_178Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 02:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1094
Far East
ШСС- 250 не поверяется. Это не средство измерения.
Suho.doc (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 14.Июл.2011, 17:51
ZagudalinДата: Четверг, 14.Июл.2011, 14:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 627
согласен с les_nik_178, это не СИ. Хотя у Вас может и подлежит поверке. В паспорте должны быть указаны погрешности температур, если я не ошибаюсь то -7+5
Alex_UssRДата: Четверг, 14.Июл.2011, 19:15 | Сообщение # 9
Барановичи
Зато аттестуется ireful И на него у нас требование -+3 гр
Завтра последний день mad Собран на атмеге + терморезистор в качестве датчика
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 14.Июл.2011, 19:16
les_nik_178Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 19:37 | Сообщение # 10
Far East
аттестация и поверка это два разных понятия.
В теме указано что Не проходит поверку
Если собран на терморезисторе то кто мешает его подрегулировать?
Если на плате нет подстройки то последовательно или параллельно вешаеш дополнительное сопротивление и все.
Alex_UssRДата: Четверг, 14.Июл.2011, 19:48 | Сообщение # 11
Барановичи
резистор простое и понятное решение (у меня есть даже магазин - можно будет подобрать). Но мб есть вариант проще, напр. сервисное меню с поправками blush
Alex_UssRДата: Вторник, 19.Июл.2011, 14:16 | Сообщение # 12
Барановичи
Это ппц. Плата управления кустарщина с чьим-то е-майлом. Без шелкографии. Разьемы х.п. как подписаны и не соответствуют обозначениям на схеме.
Итог - накинул на датчик параллельно сопротивление 10 ком.
les_nik_178Дата: Среда, 20.Июл.2011, 17:54 | Сообщение # 13
Far East
Alex_UssR, Какой аппарат - такой и ремонт. Все по русски. С помощью молотка и ножовки.
Alex_UssRДата: Суббота, 23.Июл.2011, 23:03 | Сообщение # 14
Барановичи
Там вроде аврка, ну мб с ацп. Время поджимало) Не стал особо разбираться - можно было опорным поиграть yes Но шкаф убогий (2005 год). Я хз как новые, но этот неудачный был с самого начала. Долго стоял (один из прошлых мех-ов был пьяница, не осилил, последующий видать нашел где у него термопредохранитель rofl и тупо перемкнул его).
Надо бы его списать unknown
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Суббота, 23.Июл.2011, 23:04
Z-TexnikДата: Среда, 03.Авг.2011, 20:52 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 57
В настоящее время шкафы сушильно-стерилизационные марки ШСС не выпускаются в связи с современными требованиями Минздравсоцразвития.
Эксплуатация шкафов даного типа для стерилизации запрещена согласно новым нормам с мая 2010 года.
В соответствии с указанными требованиями:
1. Шкафы ШСС для стерилизации не предназначены, новое название данных шкафов – Шкафы сушильные (или суховоздушные), их новая аббревиатура – ШС (с одной буквой С в названии), а их предназначение – сушка посуды, инструментария и др.изделий
les_nik_178Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 22:40 | Сообщение # 16
Far East
Z-Texnik, где такое написано? Конкретный документ
ШСС предназначены для стерилизации, так как это СУШИЛЬНО-СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ШКАФЫ.
Для сушки посуды используют ШСВ - ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ.
Не вводите людей в заблуждение.
AlexiumДата: Пятница, 05.Авг.2011, 15:10 | Сообщение # 17
Наверное, речь идет о СаНПиН 2.1.3.2630-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ".
" 2.18. Воздушным методом стерилизуют хирургические, гинекологические, стоматологические инструменты, детали приборов и аппаратов, в том числе изготовленные из коррозионно-нестойких металлов, изделия из силиконовой резины. Перед стерилизацией воздушным методом изделия после предстерилизационной очистки обязательно высушивают в сушильном шкафу при температуре 85 °C до исчезновения видимой влаги. Использование сушильных шкафов (типа ШСС) для стерилизации воздушным методом запрещается."
les_nik_178Дата: Пятница, 05.Авг.2011, 17:27 | Сообщение # 18
Far East
Alexium, спасибо. Интересный документ. Странно маленько всё это.
ШСС - шкаф сушильно-стерилизационный. У нас в большинстве больничек их используют для стерилизации. Вот народ удивится.
И что теперь делать? Не всё же в паровых стерилизаторах гонять.
Стерилизатор ГПД-320-ПЗ, например, работает так же как и ШСС-250ПР.
Может кто-нибудь обьяснит в чём фишка?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 05.Авг.2011, 17:37
AlexiumДата: Пятница, 05.Авг.2011, 18:28 | Сообщение # 19
Сам не знаю! Но это выкрутасы Российской действительности. Прочтайте там же про биксы, тут тоже возникнет немало проблем с фильтрами. В такой стране живем! wink
Ryla75Дата: Четверг, 01.Сен.2011, 22:39 | Сообщение # 20
електро-механік
Тернопіль
напряжение на входе 3ф., вентилятор работает, лампочка индикации нагрева горит, при замыкании контактного термометра -тухнет, тени целые, а воздух в камеру поступает холодный. Такой древний аппарат вижу первый раз. надо схему, помогите.
yaz62Дата: Пятница, 02.Сен.2011, 00:07 | Сообщение # 21
service injener
kiev
Если Тэны целые, необходимо проверить поступает ли на них питание, проверить катушку эл.магнитного пускателя и дальше по схеме.
Ryla75Дата: Суббота, 03.Сен.2011, 00:06 | Сообщение # 22
електро-механік
Тернопіль
[quote=yaz62]Если Тэны целые, необходимо проверить поступает ли на них питание, проверить катушку эл.магнитного пускателя и дальше по схеме. [/quote]
питание на тены не поступает из трёх контакторов срабатывает только один(включает мотор и подаёт напряжение в схему управления)плюс пять релюх(при подаче на катушки напряжения срабатывают) и полное отсутствие схемы. Народ киньте ссылку на схему, очень надо.
AlexiumДата: Суббота, 03.Сен.2011, 07:29 | Сообщение # 23
Не нашли или жалко денег? http://www.medteh.info/load/66-1-0-1249
DimitriusДата: Суббота, 03.Сен.2011, 23:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 410
Ryla75, если так трудно напиши в личку мыло - скину, если есть вопросы обращайся, по возможности отпишусь(сейчас просто в командировках)
compressorДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 19:52 | Сообщение # 25
инженер по тех.обслуживанию
Здраствуйте.
Задам свой вопрос здесь.
Есть такой же стерилизатор как у автора темы ШСС-250п г. Белгород-Днестровский "МИЗ-МА" 2003 г/в.
Сгорел термопредохранитель, проявляется неисправность так: при нажатии на кнопку "вкл" и удержании
на цифровом индикаторе температуры несколько секунд светится код ошибки "Е градус С" , потом заданный режим
180 С и текущая температура, двигатели не работают, тены не греют. Если отпустить кнопку "вкл" все индикаторы гаснут.
Проверил обычные предохранители - целые, ТЭНы на пробой, обмотки обоих двигателей тоже в порядке. Термосопротивление звонится как 103 Ом при комнатной температуре.
На почерневшем от времени корпусе термопредохранителя удалось разглядеть:
SF2265
227.
Вопрос: можно вместо него поставить какой-нибудь китайский термопредохранитель на 240 С, 16 А 220 В ?
DimitriusДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 21:18 | Сообщение # 26
Quote (compressor)
У Вас более старый шкаф на платиновом датчике, после 05 года пошли все на kty-84-130
Quote (compressor)
Можно, только смотря от количества тэнов - разные конструкции -разное количесво тэнов. Посмотрите количество тэнов и отсюда выберите термопредохранитель.
п.с. откуда в РФ мизмовские шкафы? неужели и в РФ мизма продаёт, зато на Украине это довольно распространённый шкаф
YRA46Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 21:52 | Сообщение # 27
Dimitrius, да есть у нас шкафы такие. И не мало...осенью еще 4 штуки пришло.до этого в районе очумельцы не справились и пыталиь переделать его на касимовский блок первых выпусков.... Что–то там не сраслось у них...в общем связались с заводом те все обьяснили прислали датчик..схемы....мы потом все восстановили. Белгород–Днестровцам респект и уважуха!
compressorДата: Вторник, 07.Фев.2012, 19:37 | Сообщение # 28
Снабженцы купили какой заказал на 240 С 15 А. Похоже выбрал с запасом, т.к. у старого термопредохранителя
ножки тонкие, у нового - ножищи. Прикрутил к проводам на болты и прикрепил к стенке через прокладку из
прессованной стекловаты. Пока работает, но долго не гонял шкаф, завтра его весь рабочий день пользовать будут,
посмотрю. На форуме задал вопрос для перестраховки, обычно консультируюсь у наших сервис-инженеров.
Сообщение отредактировал compressor - Среда, 08.Фев.2012, 18:42
Alex_UssRДата: Четверг, 09.Фев.2012, 11:28 | Сообщение # 29
Барановичи
я сделал проще - взял и поставил термопредохранитель с зипа ШС-80 (Гродно). Токи там мизерные - можно было и мелкий поставить (там запитывается катушка пускателя)
Alex_UssRДата: Вторник, 27.Мар.2012, 11:18 | Сообщение # 30
Барановичи
бляха, какое же говно эти шкафы - сегодня сдох шсс250п нового образца.
Цимес в том, что ровно после окончания гарантии ireful Сгорел термопред. Поменял - через недели две снова сгорел. Глянул - один пропеллер не стартует.
Емкость конденсатора егоного по этикетке 4мкф, по прибору 100nF (0.1 мкф). Ну я же запасливый, менял мотор как-то, остался старый кондер - тот вообще 50nF.
В магазинах нету diablo Нашел со стиралки на 16мкф, но чета боязно
WitemonahДата: Вторник, 27.Мар.2012, 12:53 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 75
Гомель
Не бойся ставь!
Конденсатор нужен, только для запуска ну и там .....!
Главное напряжение выдерживай!
les_nik_178Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 13:41 | Сообщение # 32
Far East
Все зависит от мощности двигателя.
6-7 мкф на каждые 100 Вт.
16 мкф это для двигателя мощностью примерно 250 Вт.
Alex_UssRДата: Среда, 28.Мар.2012, 02:08 | Сообщение # 33
Барановичи
я поставил 1мкф)))))
Обьездил почти весь город. Нету вообще ничего.
Порылся в запасах. были МБГО или чета там, на 2 мкф 250в. Правда корпус такой, что придется думать как закрепить.
Еще были с ШМ-1 на 4мкф 250в) правда меня смутила серия К42. Я постремался и не ставил их. Пришлось с пропеллера пусковой какой-то вставить, мелкий такой, на 1мкф и 450в. Движок пускается, пусть чутка медленнее второго, но пускается)
Кстати, шкаф новый, а уже движок "башмачит" Легонько, но уже старт дан...
Ну и еще фишка по поводу преда - сгорел тогда, вроде все нормально было. Поменял - неделя и опять. Тогда движка еще пускался... Непонятно чего издох конденсатор. ТЭНы по углам в шоколаде. ireful Хотя спирали не вылезли, благо второй дул.
Как я понял - терморезистор не давал зашкала, т.к. стоял на правой стороне, соотв. выглядело все нормально, в камере т-ра по термопаре тоже в норме.
А вот под предом, как раз на не обдуваемых тэнах, видать зашкал был. Вот он и горел, на мое счастье.
P.S. Интернет говорит, что жирный конденсатор чреват большим током через него и нагревом двигателя
goyaДата: Вторник, 02.Сен.2014, 17:15 | Сообщение # 34
Галич
На днях перестал запускаться трехфазный двигатель. При включении шкафа он гудит, но не вертится. С корпуса двигателя идет дымок с неприятным запахом горевшей изоляции. Хочу сдать его на перемотку, но не знаю откуда начинать демонтаж. Если кто сталкивался, буду рад услышать совет.
Фото прикрепляю.
МастерБакуДата: Вторник, 02.Сен.2014, 19:43 | Сообщение # 35
обесточить , внутренняя обшивка - заодно увидите что мешало двиглу , вентилятор , 4 болта с движка.
goyaДата: Вторник, 02.Сен.2014, 22:32 | Сообщение # 36
Галич
Уважаемый МастерБаку, спасибо за ответ.
Хочу уточнить. К примеру, фото 2761956.jpg: двигатель крепится к металическому коробу четырьмя болтами, а сам короб зашит кучей болтиков по периметру. Я их откручивал, увидел минвату, попробовал ее отодвинуть, но она плотно набита. четыре болта так затянуты, что не смог их даже сдвинуть с места - подумал, возможно их следует отвинтить изнутри. Но как туда попасть я не додумался. Похоже на полную разборку агрегата ШСС по запчастям, чтобы снять один двигатель.
Сообщение отредактировал goya - Вторник, 02.Сен.2014, 22:33
МастерБакуДата: Вторник, 02.Сен.2014, 22:37 | Сообщение # 37
постучите по ним через зубило молотком.
Цитата goya ()
Я их откручивал,
сочувствую.
FiziqДата: Среда, 03.Сен.2014, 09:26 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 41
Насколько я помню, сначала нужно открутить воздушный фильтр внизу конструкции (держится на 2 гайках). Затем подлезть снизу и снять заслонку воздуха, вытащить вперед штырь на котором держится заслонка. Потом по периметру откручиваются винты и снимается алюминиевая крышка короба. И тогда под слоем стекловаты получаем доступ к вентилятору. Надеюсь ничего не забыл. Я их последний раз разбирал лет назад.
goyaДата: Среда, 03.Сен.2014, 15:13 | Сообщение # 39
Галич
Спасибо всем за советы. Теперь хоть знаю откудаво ноги растут.
goyaДата: Среда, 17.Сен.2014, 17:06 | Сообщение # 40
Галич
Все именно так и было, Вы Fiziq ничего не забыли. Мотор снял, используя WD-40 на закисших болтах, сдал на перемотку.
yes Еще раз спасибо.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
