  • Страница 2 из 2
Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ [КПЗ] Касимов
yzistДата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:56 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Коллеги, на индикаторе постоянно "26.8". Стерилизатор идёт в разнос (срабатывает клапан). При подсоединении моста (вместо датчика) показания меняются от 240 Ом (хотя, сопротивление датчика около 120) - как бы цифровая часть работает.
Как калибруются входные цепи?
Или это замена платы ...
Коллеги, выскажите своё мнение по моему вопросу (аппарат с электроникой) ...
саня65Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 22:52 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
В сети
Калуга
Александр, неужели ВСЁ так плохо. А другу позвонить слабо? ...
ksv1979Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 20:47 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 38
Астрахань
Клапан пропускает. Идет пар. И жалуются что через него капает,что можите посоветовать?
Сообщение отредактировал ksv1979 - Вторник, 09.Дек.2014, 20:50
FEMSAPVAДата: Вторник, 09.Дек.2014, 21:33 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
Дак сальник-то набей, да и всё ...
Чьих рук сиё произведение?
Автор-изготовитель кто?
ksv1979Дата: Среда, 10.Дек.2014, 15:41 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 38
Астрахань
Что посоветуете чем набивать?
FEMSAPVAДата: Среда, 10.Дек.2014, 19:40 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
По молодости использовал асбонить, не изгорает и не выдавливается ...
Так, а кто производитель стерилизатора-то?
ksv1979Дата: Среда, 10.Дек.2014, 21:58 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 38
Астрахань
FEMSAPVA, подскажите на примере моего фото, где отдельно барашка сфоткана. Из неё идёт пар. И там же подкапывает.
Мне что и куда там набивать?
Сообщение отредактировал ksv1979 - Среда, 10.Дек.2014, 21:59
vlad52Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 03:58 | Сообщение # 48
элекромеханик
Большой-Камень
Судя по фотографии, это вентиль "Пар в камеру".
Снимаешь барашек, откручиваешь гайку, под гайкой ещё железка, снимаешь её со штока и наматываешь на шток сальниковую набивку. Она продается в сантехнике, представляет собой пеньку пропитанную маслом, ещё лучше подмотать асбестовую нить. Потом ставишь на место железку и закручиваешь гайку.
При закручивании железка уплотняет подмотку и перекрывает выход пара. Затягиваешь так, чтобы можно было бы провернуть вентиль за барашек. Со временем подмотка истирается и приходиться всё повторять.
vlad52, почему ты такой бестолковый - тебя спрашивают, ты же не отвечаешь....
ksv1979Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 18:45 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 38
Астрахань
vlad52, спс...
Лентой ФУМ, всё исправил. Затянул гайку и не свистит, и не капает.
poni14Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 08:28 | Сообщение # 50
ижевск
Лента ФУМ это не надолго, лучше действительно асбонитью, промазав её графитовой смазкой.
TuwerДата: Пятница, 28.Окт.2016, 10:31 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 166
Здравствуйте, комрады.
Может кто поделиться схемой подключения УЗО в этом агрегате?
Вчера осуществляли техническую подготовку стерилизатора для его ввода в эксплуатацию медиками. Аппарат стоял без действия 6 лет.
Подключили согласно схеме в паспорте. УЗО не срабатывало автоматически, только, если досылать вручную.
eji34Дата: Суббота, 10.Июн.2017, 10:59 | Сообщение # 52
А что за методика?
Кто в курсе, можете описать?
Sultan89Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 08:40 | Сообщение # 53
Инженер по мед.оборудованию
Алматы
День добрый, мужики!
На работе есть паровой стерилизатор ВКа-75-ПЗ Касимовского приборного завода.
После включения через автомат дисплей загорается и пишет 73АО, либо 72АО, и ещё какие-то буквы, плюс к этому загораются индикаторы температуры 121 и 134 красными и все кнопки не реагируют.
Что можно сделать или с чего начать?
basernikДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 05:24 | Сообщение # 54
радиоинженер
Улан-Удэ
Здравствуйте, коллеги.
Проблема с паровым стерилизатором ВКа-75-ПЗ: в рабочих циклах растёт и не стабилизируется давление в парогенераторе и камере (доходит до 3 атм. потом сбрасываю). При аварийном сбросе давление в камере сбрасывается и выравнивается, в котле сохраняется.
Подскажите куда копать, опыт у меня небольшой.
yblod5Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 05:36 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 769
Контактный манометр ...
VATERS6631Дата: Среда, 07.Сен.2022, 20:06 | Сообщение # 56
ростов на дону
При выборе режимов, загорается кнопка: "Маленькое давление воды", пытался отрегулировать на моностате, всё работает. Только ставлю на место опять не работает, отбросил концы всё заработало.
Yulana34Дата: Четверг, 08.Сен.2022, 07:01 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 2572
Менял несколько раз по гарантии. Присылали датчики без разговоров. Правда, замена - те ещё пляски с бубном.
Alex_UssRДата: Суббота, 03.Дек.2022, 16:50 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 520
Барановичи
Стерилизатор автомат - 2019 года ... При предпродажной подготовке, умудрились сжечь плату.
Сие выяснилось при пуско-наладке - отправка к представителю, и уже по результатам покупка нового контроллера, запрограммированного на заводе в Касимове.
Короче, всё бы ничего, но есть разница в 6-ть градусов (занижение).
Как ставишь режим 134 градуса - срабатывает предохранительный клапан.
Как это можно исправить?
Yulana34Дата: Суббота, 03.Дек.2022, 20:51 | Сообщение # 59
Так обратитесь в Касимов. Есть методики калибровки, они вышлют.
Alex_UssRДата: Воскресенье, 04.Дек.2022, 00:25 | Сообщение # 60
Барановичи
Я им писал - ответили, что звоните на номер такой-то там, вас соединят с техотделом и всё объяснят.
Но я то, из Беларуси! И простой эл-мех. Мне звонить в другую страну, накладно. И с другой стороны, проблему как-то решать нужно.
Гарантия все - стерилизатор встанет на ТО.
Yulana34Дата: Воскресенье, 04.Дек.2022, 08:45 | Сообщение # 61
Ну, вариантов-то у Вас не особо много. У меня была схожая история со шкафом "Витязь". Менял контроллер, так ещё и таможенную пошлину заплатил. А в техотделе там инженеры нормальные, всё расскажут и объяснят.
kvrjkДата: Понедельник, 30.Окт.2023, 12:48 | Сообщение # 62
Биомедицинский & Сервисный Инженер
Бобруйск
В камеру стерилизатора попадает вода. Предполагаю, что проблема может быть в датчиках уровня воды. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите разобраться, пожалуйста.
PavelSAДата: Суббота, 04.Ноя.2023, 12:15 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 68
Находите датчик уровня, и его проверяете (выкручиваете и проводите ревизию), он, как правило, через воду замыкает на корпус, что говорит о наполненном парогенераторе.
Если датчик загажен, то ПОКА он сработает и даст сигнал, Вы нальёте ещё литра два воды.
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
PavelSA
Alex_UssRДата: Среда, 27.Дек.2023, 21:15 | Сообщение # 64
Барановичи
Товарищи, беда такого плана ... Этот стерилизатор (автомат), не создаёт нормальный вакуум на продувках, после стерилизации - стрелка падает до -0.6 и там стоит минут 10-ть от силы. Дальше к нулю и все коробки мокрые ...
Давление воды - вроде как, есть, вода явно идёт ...
Каналья - новая.
Что с этим чудом не так? ireful
С новья такие приколы.
TehnosДата: Четверг, 28.Дек.2023, 08:42 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
День добрый.
Вчера таким занимался. Сзади, внизу за крышкой стоит клапан на подачу воды к конденсатору. Клапан, типа, как от стиралки. На входе у него имеется фильтр, который надо почистить.
Alex_UssRДата: Четверг, 11.Янв.2024, 15:02 | Сообщение # 66
Барановичи
Я видел))) как-то и забыл, что там сеточка ... Обязательно посмотрю, что там и как там ... Труба, вроде, полипропиленовая, но подключение к старому трубопроводу ... Вполне может быть, ржавчиной забилось.
  • Страница 2 из 2
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
