Стерилизатор паровой W&H Lisa MB 17/22 класс B
ScreamerДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 12:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Во время цикла паровой стерилизатор Lisa MB 17/22 класс B компании W&H выдаёт ошибку А23 The temperature sensor of the steam generator is broken or disconnected (Датчик температуры в генераторе сломан или отключён).
Кто встречался с такой неисправностью?
Как проверить генератор на работоспособность?
finishДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 00:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
Было такое 2 раза с одним и тем же аппаратом - жалуется вроде на обрыв датчика. Причем датчик (платиновый 100 Ом при 0 С) был исправен. Глючила плата. Москва продавать з\ч отказалась. Пришлось отсылать им весь аппарат на ремонт.
ScreamerДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 13:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
спасибо за ответ.
и ещё большая просьба к вам,
не могли бы вы, сообщить нам адрес этой фирмы,
к которой вы обращались по ремонту этой модели.
DreemerДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 19:24 | Сообщение # 4
томск
Стерилизатор W&H Lisa MB 17/22 clas
проблема с паровым стерилизатором ... после цикла стерилизации, стерилизуемый материал (тампоны) влажные (хоть выжимай), стерилизатор работает нормально, сбоев и ошибок не выдаёт, цикл проходит как в инструкции ... у кого какие идеи ...куда копать?
finishДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Screamer, смотри лс.
Dreemer, какой вакуум на сушке? Не помню точно конструкцию аппарата, но может на сушке подсасывать пар из парогенератора. Тогда вакуум норм. а все влажное.
Офф. диллеры (сервисы) продают на аппарат только расходку (резина, фильтры), а про З.ч. говорят - неавторизованным сервисам продавать не будем, присылайте нам в ремонт весь аппарат. Так что чинить придется пальцами.
Хотя может не все такие, но мы "добрых" не нашли.
DreemerДата: Четверг, 02.Дек.2010, 16:17 | Сообщение # 6
томск
Вакуум в норме... как в инструкции, все идет по циклу без сбоев... если материал распологать на нижнем лотке и сверху ничего нет, тогда все сухо получается, а если на верхний и нижний лоток материал положить то нижний сухой а верхний пропитан водой, такое ощущение что нагрев печки слабый... но там же процессор за температурой следит...вот и понять не могу в чем проблема...
DreemerДата: Вторник, 25.Янв.2011, 20:00 | Сообщение # 7
томск
проблему ак и не решили, материал влажный.... а сегодня во время работы после цикла высокого давления , стала вылетать ошибка А14, стерилизатор сбрасывает давление и пищит... материал влажный ,цикл вакуумной сушки даже не начинается.... может кто сталкивался?
DreemerДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 09:31 | Сообщение # 8
томск
с проблемой разобрался, разобрал парогенератор, в нем была накипь, промыл его соляной кислотой, разобрал клапана и тоже промыл кислотой... сейчас все работает, пришел к выводу что в паровой стерилизатор периодически заливали не дистиллированую воду, что привело к отложению накипи в парогенераторе и клапанах.
kostДата: Вторник, 05.Июн.2012, 15:40 | Сообщение # 9
Киров
Проблема с паровым стерилизатором W&H Lisa МВ17 - не может закрыть дверцу. Минуту пытается повернуть механизм двери и после выдаёт сообщение о невозмжности закрыть дверцу. Снял крышку - снизу капли масла.
Кто может быть сталкивался с подобной проблемой.
BelbbДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 12:24 | Сообщение # 10
начинающий
Екб
не держит вакуум при тесте и не запускается, что в первую очередь смотреть, много трубок капец
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 19:10 | Сообщение # 11
Belbb, не надо начинать с паровых стерилизаторов. Это опасно!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 19.Окт.2014, 19:10
orest1974Дата: Среда, 03.Дек.2014, 21:15 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 100
Специалист
Помогите друзья, W&H Lisa 17 выдаёт ошибку А63. Обьективно при включении парового стерилизатора включается вибрационный насос и не выключаеться запускаю цикл при фракционном вакууме дальше работает вибрационная помпа паралельно включается вакуум доходит до 0.83 и выдаёт ошибку, а 63 при включении нагрева как будто мигает екран. Объясните, пожалуйста, в чём может быть проблема? Почему не выключается помпа? Почему мигает екран? Заранее спасибо за ответы
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 21:57 | Сообщение # 13
Цитата orest1974 ()
Почему мигает экран?
надо выключить и вызвать специалиста по ремонту парового стерилизатора, либо отправить его туда где он (мастер) есть. Случай тяжёлый на форуме навряд ли получится.
orest1974Дата: Среда, 03.Дек.2014, 23:02 | Сообщение # 14
Специалист
Ну хотя бы попробывать можно? Есть донор - такой же паровой стерилизатор помогите советом, пожалуйста, Мастер Баку что бы вы предприняли в моем случае?
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 23:07 | Сообщение # 15
измерил напряжение в розетке, разобрал панели , осмотрел внимательно, переподключил все разъёмы, подвигал бы микросхемы на панелях.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Дек.2014, 23:09
orest1974Дата: Среда, 03.Дек.2014, 23:15 | Сообщение # 16
Специалист
Напряжение 219 когда моргает скачет до 216 разобрал панели обективно все на месте
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 23:20 | Сообщение # 17
так не получится . Паровой стерилизатор - это сложно.
orest1974Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 00:26 | Сообщение # 18
Специалист
Перепроверил помпу рабочая разобрал парогенератор- чист shok
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 07:09 | Сообщение # 19
orest1974, не мучайте хорошую вещь.
orest1974Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 09:45 | Сообщение # 20
Специалист
МастерБаку, Издеватьься я тоже могу а помочь вам видно слабо? Вспомните как Вы когда то начинали, или сразу с пеленок стали мастером медтехники? Сарказм не всегда уместен!!! Тем не менее спасибо хоть за такие ответы.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 11:11 | Сообщение # 21
orest1974, я и не думал издеваться, нах мне это. Просто реально оцениваю ситуацию. Стерилизатор паровой это сложное устройство, и стандартных решений нет. Мне жаль, что вы восприняли мои оптимальные советы как попытку сарказма. Кстати, разбирать помпу и парогенератор я не советовал, это вы погорячились. Их вообще без надобности лучше не трогать. Потому и написал, что не надо мучить хорошую вещь. Вещи тоже надо уважать. Советы, которые я вам дал, приводят к решению проблем в 80% случаев.
А ваше спасибо "тем не менее" мне нах не нужно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Дек.2014, 11:26
orest1974Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:22 | Сообщение # 22
Специалист
МастерБаку, Уважаемый Назим Ейвазов, извините я не хотел Вас обидеть, Вы уже и так мне очень помогли с Вакуклавом 31 и с Валидатором я помню, бутылка хорошего коньяка и радужная встреча в Украине Вам обеспечены - только приезжайте.
МастерБаку, официально приглашаю в Закарпатье - вино коньяк жильё обеспечу!!!
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:29 | Сообщение # 23
доживём до лучших времён! Да будет на то ВОЛЯ ГОСПОДА !
orest1974Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 22:16 | Сообщение # 24
Специалист
Прочистил все клапана безрезультатно nea
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 22:30 | Сообщение # 25
просаживает сеть - где то плохая скрутка в сети 220. ищите ,
http://www.expo-dent.com/files/catalog_products/id_1010_1.pdf
http://www.rst.cz/rstm/manualy/wh/lisa-mb17-servisni-manual.pdf
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf 208 стр !
А63 1) Давление не превышает – 0.70
бар через 2 минуты после
завершения вакуумной фазы
прокладка на дверце, помпа , клапаны, соединения , датчик ? поиск методом исключения. сперва соединить напрямую помпу с датчиком оставить щель для имитации объёма . через 2 минуты наглухо. удачи!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Дек.2014, 23:20
orest1974Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 23:50 | Сообщение # 26
Специалист
Так и не понял почему постоянно работает вибрационная помпа Ulka? nea
МастерБакуДата: Суббота, 06.Дек.2014, 00:00 | Сообщение # 27
Цитата orest1974 ()
вибрационная помпа
качает воду в парогенератор . вы доки читали? как работает паровой стерилизатор знаете? так заставьте его работать.
orest1974Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 00:10 | Сообщение # 28
Специалист
Перепробовал практически все так и не отключается вибрационная помпа, попробовал напрямую в парогенератор накачивает дальше вода поступает в камеру nea
orest1974Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 00:08 | Сообщение # 29
Специалист
помпу отключил насильно результат не поменялся nea
orest1974Дата: Суббота, 13.Дек.2014, 23:15 | Сообщение # 30
Специалист
Здравствуйте друзья, стерилизатор паровой W&H Lisa MB17. Мигает экран при включеных ТЭНах, замерял напряжение при мерцании 219 до 214-210в, цикл проходит более менее фракционный вакуум на 0.76 даже вентилятор слышно как будто подвывает.
Где искать проблему? Помогите начинающему!!!
art-i-kДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 09:55 | Сообщение # 31
Да ладно скромничать blush ! Несколько раз сталкивался с такой неприятностью. Большинство лечилось элементарной ревизией (реже-заменой) разъемов и шлейфов основнная плата-дисплей. Возможно, мы ведь наверняка ведем речь о глубоко Б/у аппарате,подсела КРЕНка питания экрана (скорее всего она там 5-ти вольтовая). Проверял?
orest1974Дата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 18:47 | Сообщение # 32
Специалист
КРЕНКУ не проверял дал стерилизатор в кабинет на интенсивную работу - посмотрим, что вылезет, загрузил ему 6 кг открытого инструмента цикл естественно увеличился
art-i-kДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 19:06 | Сообщение # 33
Тоже вариант good !
orest1974Дата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 20:33 | Сообщение # 34
Специалист
art-i-k, с таким же стерилизатором проблемы посерьезнее посмотри на другую мою ветку может что-то подскажешь? при включении сразу включается вибрационная помпа, заранее спасибо артур
travkinДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 10:01 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 251
orest1974,
надо выключить и вызвать специалиста по ремонту парового стерилизатора, либо отправить его туда, где он (мастер) есть. Случай тяжёлый на форуме навряд ли получится.
Согласен с МастерБаку. Тут вероятно имеем дело с проблемой платы управления. С Лизой работать не приходилось, но судя по всему одновременная работа вакуумного и водяного насоса - это абсурд, а уж тем более непрерывная работа последнего. Мне кажется, что 216 В в розетке для итальянского стерилизатора (они ведь итальянские?) - не беда. Так что, по моему скромному мнению, мигание экрана и непрерывная работа насоса вызвана проблемами в работе платы управления. Возможно было внезапное выключение электроснабжения в кабинете. Если нет хорошего навыка в радиоинженерии и принципиальных схем на плату, то лучше свезти его в авторизованный сервис или с ходу заказать новую ПУ. Я бы выбрал вариант 1, т.к. дешевле и, возможно, быстрее.
designerДата: Среда, 17.Дек.2014, 22:44 | Сообщение # 36
начинающий техник
Иваново
"Ошибка А63 - (электрические вентили) - Давление не превышает 0,70 бар через 2 минуты после завершения вакуумной фазы". Взято из сервисного мануала. Похоже, какой то из клапанов, участвующий в данном цикле, подтравливает или просто не сработал как надо. Какие из клапанов, в каком положении "откр" или закр" должны находиться в том или ином случае можно посмотреть в сервисной документации и сравнить их работу с реальной ситуацией. Возможно всё дело в этом.
Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен изучить то, что нужно.
Сообщение отредактировал designer - Среда, 17.Дек.2014, 22:55
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 22:48 | Сообщение # 37
designer, это где вас такому научили в 15 лет?
designerДата: Среда, 17.Дек.2014, 22:58 | Сообщение # 38
начинающий техник
Иваново
В смысле?
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 23:00 | Сообщение # 39
Дата рождения:10 Июня 1999 [ 15 Близнецы ] rofl
designerДата: Среда, 17.Дек.2014, 23:04 | Сообщение # 40
начинающий техник
Иваново
blush просто никогда не оставляю в сети точных данных...
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
