Стерилизатор паровой CHIRANA PS 20A, Словакия
alexis30564Дата: Понедельник, 13.Дек.2010, 23:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Нужны доки на автоклав CHIRANA PS 20A(Чехословакия). Выпущен давно , в эксплуатации не был.Попал к нам.Надо запустить по всем правилам.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Понедельник, 13.Дек.2010, 23:12
YRA46Дата: Вторник, 14.Дек.2010, 23:14 | Сообщение # 2
Quote (alexis30564)
так если выпущен давно, а наверняка давно лет наверно 15-20 назад, то уже по всем правилам не прокатит... у меня есть один такой работает до сих пор как часы, паспорт утерян, если интересует как включать-опишу на словах. хотя там ничего сложного нет...
alexis30564Дата: Среда, 15.Дек.2010, 20:35 | Сообщение # 3
Юрий-46
Спасибо , подождем до пятницы. Должны были перезвонить из ЛА на счет года выпуска да видно забыли. А завтра я в командировке , впрочем постараюсь их растормошить
Могу добавить , что справа внизу на лицевой части есть штуцер вероятно для подвода воды и никакого крана....
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Среда, 15.Дек.2010, 20:36
YRA46Дата: Среда, 15.Дек.2010, 22:21 | Сообщение # 4
Quote (alexis30564)
нет это штуцер для слива воды, в автоклав заливается сверху в бак дистиллированная вода гдето литров 10-15 точно не помню, там крышка круглая ...заливать до горизонтальной железки (типа как в аккумах автомобильных уровень электролита указываеь) а этот штуцер для слива воды из бака-на него надевается шланг и в ведро. при работе он сам заливает воду в камеру из бака, нагрев ,делает продувку, стерилизация, потом сброс пара опять в бак через змеевик......замкнутый цикл, короче полный автомат только нет сушки вакуумной. вода по мере работы испаряется надо доливать, а кроме-того загрязняется поэтому периодично надо всю менять, где-то раз в месяц-два....если есть возможность сфоткай а я на фотках подпишу что куда и как. мне до него просто ехать далековато, а оказии не предвидится.
а что такое ЛА??? unknown
alexis30564Дата: Среда, 15.Дек.2010, 23:29 | Сообщение # 5
Юрий-46, Спасибо за участие.Мне тоже ехать далеко-километров 45 , а был там позавчера-этакая предварительная комисия всвязи с переподчинением ФАП и ЛА из сельсоветов к нам т.е. снова будет ТМО
ЛА-лечебная амбулатория.
ФАП-фельдшерско-акушерский пункт.
ТМО-территориальное мед.объединение.
Попрошу ихнего главврача,чтобы нашел кого нибудь продвинутого снять на мобилу и скинуть на мыло , но это село...
alexis30564
YRA46Дата: Среда, 15.Дек.2010, 23:39 | Сообщение # 6
понял... blush а ФАП ТМО -это знакомо. yes
alexis30564Дата: Четверг, 16.Дек.2010, 17:32 | Сообщение # 7
Юрий-46,
Вероятно это то , что и у тебя. Выяснил :аппарат 1970г. Сверху довольно крупная пробка , как я понимаю от заливной горловины , а внутри камеры обнаружен шланг около половины дюйма-видимо для слива воды , я так понимаю , конденсата?
С фото похоже все в тумане к сожалению.
Если сможешь , поподробней , при всем том , что имеем.
Заранее благодарен.
alexis30564
YRA46Дата: Среда, 22.Дек.2010, 23:23 | Сообщение # 8
так все вроде описал...кроме на таймере ставишь 20 мин. на терморегуляторе 132 ( при работе смотришь что-бы давление было 2 кгс/кв.см.)..... еще на дверке камеры есть микрик (приоткрытой не пойдет работать).....есть еще переключатель, связан с оранжевой лампой .....это для стерилизации пузырьков вроде...точно не помню. При включении сетевого выключателя взводится таймер (он электромеханический) далее как выше-залив воды.......и так далее. В общем пробовать надо и если будут вопросы то отвечу yes
alexis30564Дата: Четверг, 23.Дек.2010, 22:51 | Сообщение # 9
Юрий-46,
После Нового года поеду запущу в эксплуатацию.
alexis30564
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
