Установка электрохимическая СТЭЛ-10Н-120-01
IgoДата: Среда, 26.Янв.2011, 16:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Первый раз увидел такого зверя, не стабильный ток, прыгает от 0 до 10 А.
Посмотрел внутри, четыре реактора и блок питания вроде просто всё, но ни схемы ни описания нет.
Кто что знает подскажите.
Буду очень благодарен.
Есть тема: "Установка электрохимическая СТЭЛ-Медиком 10н-120-01 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Igo
babysh-mДата: Четверг, 27.Янв.2011, 07:39 | Сообщение # 2
Аппарат достаточно редкий может эта информация поможет. http://www.izumrud.com.ru/stel/models/stel_10h_120_01%2880%29.php
IgoДата: Четверг, 27.Янв.2011, 16:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Оренбург
babysh-m, спасибо за ссылочку.
Сегодня созванивался с производителем, получил необходимую информашку.
Там дунул, тут плюнул, вроде, машина пошла. Правда, всё ровно нет-нет да и выскачет таже неисправность.
По поводу редкости, аппарат у нас, в принципе, распространённый, только мне не приходилось им заниматься.
А так, если кому надо - www.eca.ru .
Igo
navДата: Пятница, 28.Янв.2011, 19:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 166
Рыбинск
Посмотри, ровно ли идёт солевой раствор (нет ли пузырей по этой ветке?).
Обычно нарушается герметичность в месте регулировки. Если раствор идёт мутный, то разрушен один из электродов или несколько. В этом случае, аккуратно разбираю реакторы и смотрю их целостность. Плохие, в лучшем случае, меняю на новые (если есть), а так просто исключаю - на его место ставлю затычки, провод соединяю со следующим (это пока не прикупят новые).
Разбирать нужно осторожно, если сломаешь керамическую трубку - конец реактору.
IgoДата: Пятница, 28.Янв.2011, 20:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Оренбург
Спасибо за инфу, достал списанный стэлл, и давай учится реакторы разбирать. Один стержень нечаянно сломался, и эта хреновена белая которая вокруг стержня, б...ть вечно высыпается, из 3х реакторов получилось вытащить только 1. До новых реакторов как пешком до китая (Китай от очень далеко), че то какая то хрень там у них с оплатой, какието экономические коды придумали, все теперь через конкурсы да котировки. Так что вот так что.
Igo
роговДата: Пятница, 05.Апр.2013, 23:12 | Сообщение # 6
воронеж
проточный электрохимический модуль-ПЭМ состоит из титановой трубки,титанового стержня внутри,покрытого особым покрытием с добавлениям рения(состав покрытия_ноу-хау).внешняя трубка ПЭМа-это катод,внутренний стержень_анод.Нарушение покрытия анода недопустимо.между ними находится диафрагма.она состоит из особой пористой керамики,очень хрупкая,замена неспециалистом невозможна.диафрагма разделяет анолит и католит.без диафрагмы работа ПЭМ невозможна.плата внутри установок СТЭЛ или СЭЛ выполняет только функцию защиты без нее работа возможна,но нежелательна.
YRA46Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 20:35 | Сообщение # 7
рогов, когда-то был вопрос, есть ли смысл производить ремонт? Или новый купить.
Имеем ввиду, что источник питания исправен, вода, солевой р-р идёт, провода целы ... А тока и запаха соотв. нет. Сориентируйте по ценам.
FINDYДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 14:56 | Сообщение # 8
инженер по РиО МТ
Вологда
YRA46, новый на 80 л 70 тр, 1 ПЭМ 9-12 тр.
роговскийДата: Пятница, 06.Дек.2013, 09:47 | Сообщение # 9
воронеж
Внимание! На номер - просьба не звонить - не актуально. Уволился. Обращайтесь к производителям установок - СЭЛ-Воронеж, СТЭЛ.
По вопросам ремонта, покупки комплектующих заходите по ссылке - http://sel-lab.ru/p/about/. Мне звонить не нужно!
rom_v_aДата: Вторник, 09.Дек.2014, 19:00 | Сообщение # 10
Мастер по ремонту и обслуживанию
Великий Новгород
А схему электрическую принципиальную на него можно где-нибудь накопать?
У клиента этот аппарат практически перестал выдавать ток, на амперметре доли ампера. На выходе блока питания напряжение 30 В. Сколько должно быть не знаю. Как проверить ПЭМ?
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 19:56 | Сообщение # 11
http://izumrud.com.ru/stel/models/stel_10h_120_01(80).php интересная штука , а они её мыли? вы про живую и мёртвую воду читали ? и как её делать. суть та же.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Дек.2014, 20:04
AliceДата: Среда, 06.Апр.2016, 17:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Имеется установка СТЭЛ-10Н-120-01 (мод.80 автомат, производства НПО "Экран"), проблема следующего характера:
- при приготовлении раствора аналит, минут через 5-7, происходит отключение прибора, с последующей индикацией "НЕТ СОЛИ", при этом практически нет потока каталита (?!) ... Промывки проходят нормально, фильтры на входе чистые.
Проблема в ПЭМ?
Подскажите, кто сталкивался с подобным?
egen39Дата: Среда, 08.Июн.2016, 23:33 | Сообщение # 13
Аркадак
Там стоит насос- пластмассовый тройничек. За счет прохождения воды создается разряжение, закачивается солевой раствор.Раскручивается аккуратно и обычно обнаруживается песчинка или соринка перекрывающая отверстие диаметром около 1 мм.
АлександрДата: Среда, 04.Ноя.2020, 07:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 135
При ремонте СТЭЛ-10Н-120-01 ЛЭТ для замены впервые купили реакторы производства МК Ольга с прозрачными пластиковыми наконечниками (их стоит в установке 4-е шт.), хотя ранее покупались родные, производства ЛЭТ.
После установки, проработав всего две недели, блок питания начал выдавать вместо 30-40 Вольт всего 20 и даже меньше при том же рабочем токе около 8 Ампер. Я поставил другой, более мощный блок питания для подобного аппарата на 40 Вольт.
И тут выяснилось, что один из новых реакторов ведёт себя странно - периодически очень сильно греется до запаха пластика, напряжение на нём меняется от 10 до 30 вольт . Такое бывало ранее у элементов со сломанной внутри керамической мембраной, но проверка на утечку под большим давлением обоих камер ничего не дала (вскрывать пока нельзя, гарантия). Проходимость тоже нормальная, продувал много раз, замачивал в кислоте.
Дело ещё в том, что греется только он один, на остальных оставшееся напряжение разделяется поровну, в общем ведут себя нормально. Проблема в том, что он конструктивно включен в паралель с нормальным реактором и при разнице гидравлических сопротивлений по нему поток воды просто сильно меньше. Различные перестановки ничего не дали, видно также, что в обесточенном состоянии жидкость через него как-то проходит, по пузырькам (если поднять трубку забора соляного раствора), а когда он разогревается - уже нет. Вся система герметична, утечек нет.
Звонил в Воронеж, они ничем не помогли, вскрывать пока не разрешили.
Попробую поискать рабочие среди списанных, но это маловероятно.
Работать так невозможно, даже при нормальном токе для других реакторов - этот просто расплавится.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
TrettДата: Четверг, 28.Окт.2021, 16:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Цитата rom_v_a ()
А схему электрическую принципиальную на него можно где-нибудь найти?
Вот тот же вопрос.
Ковыряю сейчас аппарат - выгорел термистор по питанию (поставил 10 Ом 3 А).
Очень много окислов пайки - пропаял.
Сгорел резистор возле сборки, залитой в компаунд. Вроде как, 100 Ом, но не уверен, что правильно удалось рассмотреть цветную маркировку - потемнела сильно. Поставил на 100 Ом.
И что за сборка в компаунде?
Входы (там, слева, по 3-и контакта - 2-е штуки) показывают полный коротыш. Обрезал дорожки - коротыш в сборке.
На реакторах напряжение, где-то, 15 В, причём распределено странно - на одном реакторе 14 В, на другом 1 В. Вольтметр на передней панели показывает 10 В.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
TrettДата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 10:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Как ни странно, после установки заработал.
SelLabДата: Вторник, 27.Авг.2024, 11:43 | Сообщение # 17
Заместитель по производству
Постараюсь помочь, если есть какие-то вопросы по работе и обслуживанию анолитных установок "КАРАТ", "СТЭЛ" и тд.
А также по применению анолита.
сэлтикс.рф
1. homofant_atb[23.Янв.2025]
2. self93[22.Янв.2025]
3. mirtomografii[22.Янв.2025]
4. Барсуков[22.Янв.2025]
5. ra9ane[22.Янв.2025]
6. dx183[22.Янв.2025]
7. Ask_01[22.Янв.2025]
8. Kitaboi[22.Янв.2025]
9. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
10. WanWeyden[22.Янв.2025]
