Стерилизатор паровой серии S100 ф.Matachana
azeruslanДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 14:51 | Сообщение # 1
Азербайджан
Баку
Паровой стерилизатор S100 компании Antonio Matachana, S.A., Испания.
Нужно включить через сервисное меню показ температуры. А войти в сервисное меню не могу за неимением кода доступа ...
Заранее благодарю.
savage611Дата: Суббота, 28.Май.2011, 21:06 | Сообщение # 2
MedTexnik
Азербайджан
Baku
да пахоже и мне это не помешало. помогит нам Люди добрые
azeruslanДата: Воскресенье, 29.Май.2011, 21:21 | Сообщение # 3
Азербайджан
Баку
похоже или нужно??
azeruslanДата: Вторник, 23.Авг.2011, 20:37 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
Спасибо всем. Проблема решена. Будут вопросы по стерилизатору помогу
ura59Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 11:08 | Сообщение # 5
дефектоскопист мед.обородования
г.Сочи
Здравствуйте! СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!! Люди добрые,привезли на м в учереждение новый аппарат MATACHANA S100,как его запустить-НЕ ЗНАЮ!!! Вот мой тел.8-928-446-40-24 Юрий. Готов заплатить,перезвонить,вообщем ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
JohnyopelДата: Четверг, 14.Апр.2016, 20:30 | Сообщение # 6
Ведущий инженер
Аппарат то запустили???
Сообщение отредактировал Johnyopel - Четверг, 14.Апр.2016, 20:35
JohnyopelДата: Пятница, 15.Апр.2016, 20:38 | Сообщение # 7
Ведущий инженер
100 стоит случаем не в веселом??
python1980Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 09:45 | Сообщение # 8
Помогите советом по паровому стерилизатору S100 E-2 компании Antonio Matachana, S.A., Испания. Не проходит вакуумный тест. По манометру видно что не поднимает вакуум. Цикл прерывается с сообщением об ошибке Phase too long. После снятия боковых крышек обнаружилась утечка воздуха из под пневмомодуля под соленоидом sq1a41n-5lo-c4-q, нам ним же не горит светодиодный индикатор. Воды в расширительном бачке достаточно, температура не поднимается выше 30 градусов.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? К сожалению, нет сервисного руководства, чтобы провести грамотную диагностику, если документация у кого-то есть, не могли бы вы поделиться.
python1980Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 11:40 | Сообщение # 9
Добрый день, коллеги.
Проблему с испанцем решили. Всему виной вводной автомат, из-за которого подключалось только две фазы. Что стало причиной ухода в защиту термореле вакуумной помпы. Пневмомодуль управляющий клапанами, откуда обнаружена утечка, работает исправно, решили его пока не трогать (подменного модуля нет).
Ещё раз практика показала, что нужно начинать искать проблему с самого начала - того откуда приходит питание.
Всем удачи.
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
