  • Страница 3 из 3
Стерилизаторы паровые мод. E9 INSPECTION® MED S... ф.EURONDA
МВРДата: Среда, 30.Мар.2011, 21:29 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5898 от 19.07.2017 года на Стерилизаторы паровые медицинские автоматические бренда EURONDA®, варианты исполнения:
I. E9 INSPECTION® MED S1 18L;
II. E9 INSPECTION® MED S1 24L;
III. E9 INSPECTION® MED S2 18L;
IV. E9 INSPECTION® MED S2 24L.
Производство итальянской компании EURONDA S.p.A. (торговый бренд - EURONDA®").
Цитата - комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, на уровне МЫШЛЕНИЯ электро-сантехника, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
ЗНАЙТЕ ! Если вы не укажите полностью фактическую модель своего стерилизатора, то вам могут дать совет/ответ, который по своему существу не будет относиться к конструкции вашей конкретной модели.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся паровых стерилизаторов моделей E9 INSPECTION® MED S... итальянской компании с торговым брендом EURONDA, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих паровых стерилизаторах, и о проблемах связанных с ними.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
ИнженерА (если, конечно, есть таковые), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от инженерного недопонимания прискорбно странновато кличится (жаргонируется)?
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
Есть также по ссылкам темы:
- Стерилизатор паровой E5 ф.Euronda (Италия);
- Стерилизатор паровой E7 ф.Euronda (Италия);
- Стерилизатор паровой Euronda M9 Med с явной отсебятиной автора темы.
seven22rusДата: Понедельник, 09.Мар.2020, 18:27 | Сообщение # 81
Рубцовск
Доброго времени суток!
E9 INSPECTION® MED S2 .... бренда EVRONDA (не полностью указана фактическая модель стерилизатора ).
2013 г.в.
EGO130072
Проблема такая: периодически, но не постоянно, при сбросе давления появляется ошибка E29/D1 - 12a.
Перечитал кучу инфы ... Конкретного ничего не нашёл ... Возможности подкинуть заведомо исправный обратный клапан тоже нет ... L321V02G ZA30E
Я не спец по медтехнике, но промывка клапана раньше давала результат. Если постоит пару недель, то без разбора даже первый нагрев не проходил)
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с такой ошибкой.
Все тесты без ошибок unknown
maykerДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 12:25 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 183
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, если есть у кого сервисная инструкция на E9 Med от Euronda, 2011 г.в.(не полностью указана фактическая модель стерилизатора ).
Также интересует гидравлическая схема си работа клапанов, надеюсь, в ней всё будет. Изложите чётче мысль!
Заранее спасибо!
maykerДата: Среда, 08.Июл.2020, 10:59 | Сообщение # 83
Куда еще четче! Нужна сервисная инструкция на автоклав паровой стерилизатор E9 Med от Euronda!
И это Вы считаете чёткой инженерной мыслью? ... Изложите ясно - исправим и в с.85 ...
И потом, Вы же инженер и, наверняка, знаете, что в медицине стерилизуют, а не автоклавируют ... Или всё-таки, как-то электро-сантехники, с их мышлением, ближе?! ...
x3mal34Дата: Вторник, 29.Сен.2020, 18:01 | Сообщение # 84
Электромеханник
Здравствуйте, специалисты!
Подскажите, пожалуйста, марки и модели вакуумных помп, стоящих в стерилизаторах E9, E9 Med, M9 Med и E10.
(не указана фактическая модель стерилизаторов - см. РУ ... )
Очень нужны данные для дипломного проекта.
Заранее спасибо!
Студент, как ты считаешь, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от инженерного недопонимания прискорбно странновато кличится (жаргонируется)?
Serg74Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 17:40 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый!
Агрегат (не указана фактическая модель стерилизатора ) стал забывать дату и время, пока в работе, но не могу найти тип батарейки на борту, визуально не видно, может кто знает и поделится? wink
battlecatДата: Четверг, 18.Фев.2021, 18:35 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Стерилизатор по теме (не указана фактическая модель стерилизатора ), постоянно не досушивает закладку, степень не досушивания меняется.
В каком направлении искать решение проблемы? ...
Лужу, паяю, все починяю.
VladimrrossdetДата: Среда, 10.Мар.2021, 12:16 | Сообщение # 87
Уплотнитель двери, помпа ...
ALANCRVДата: Пятница, 29.Окт.2021, 11:05 | Сообщение # 88
На Е9 (не указана фактическая модель стерилизатора ) - частое включение водяной помпы, перерасход воды, не держит температуру на стадии стерилизации, ошибка Е25 и теперь ещё добавилось не набирает вакуум.
Ощущение, что все трубки в воде, но причину не нахожу.
Магистраль подачи проверил от резервуара до парогенератора. Клапана все перебрал.
Воздушная помпа рабочая - 0,9 выдаёт.
Cм. п.1.5 ...
Алан
kirДата: Пятница, 18.Мар.2022, 22:18 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Доброго времени, уважаемые коллеги!
Некоторая непонятка приключилась с E9 INSPECTION MED S2 24L от бренда Euronda (аппарат 2012 г.).
Началось с нечёткого срабатывания датчика закрытия двери, это вылечили (на всякий случай, там стоит довольно специфический по форм-фактору микрик NR6K5, он встречается в профессиональной вендинговой технике за разумные деньги).
Но потом, после мойки ванн и гидросистемы при тестовом запуске, уже после выбора программы, вместо запуска выскочило сообщение: "Empty the used water tank", и работа на этом блокируется независимо от положения поплавка уровня этой ванны ...
Поплавок, его шлейф исправны. Это проверено.
Все контактные датчики (поплавки и микрики) приходят на плату на один разъём. Так-то понятно, что дальше надо смотреть плату, но прежде чем копаться, спрошу умных людей - может было такое?
Может вдруг у кого-то есть схема платы?
Дополняю. Проблема решена, некачественная пайка на разъеме К4 силовой платы. Просто добавь припоя с флюсом)
Сообщение отредактировал kir - Суббота, 19.Мар.2022, 16:01
DragocentДата: Вторник, 14.Июн.2022, 12:46 | Сообщение # 90
Ноябрьск
Подскажите, пожалуйста, по ошибке "26" (не указана фактическая модель стерилизатора ). Хочу начать с теста вакуума и поиска утечки.
Upd 15.06.22: тест вакуума без замечаний.
Сообщение отредактировал Dragocent - Среда, 15.Июн.2022, 10:05
vladka380Дата: Вторник, 08.Авг.2023, 17:24 | Сообщение # 91
Санкт-петербург
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, ошибка Е59 - ошибка преднагрева камеры (не указана фактическая модель стерилизатора ).
Какие варианты решения?
Serg74Дата: Вторник, 24.Окт.2023, 09:03 | Сообщение # 92
День добрый!
Перестала срабатывать блокировка двери, из-за чего не стартует цикл.
Микрики, электромагнит, провода проверили, всё рабочее, причём, если на выключенном заблокировать дверь, то после проверки происходит разблокировка.
По плате уперлись в U13 (L298N), похоже, одно плечо схемы отказало.
Ждём когда привезут в мастерскую, сначала попробуем пропаять (был период когда была не сработка).
Может кто поможет с мыслями, что ещё глянуть. Или сам сталкивался.
MaxDTGДата: Вторник, 28.Ноя.2023, 05:54 | Сообщение # 93
Паровой стерилизатор E9 med 24L от Euronda (не полностью указана фактическая модель стерилизатора ) 2012 года, обновлена прошивка до 2.240.
После включения проходит тайм коннект, сообщает о необходимости обратиться в сервис и заменить бактерицидный фильтр. Нажимаешь "start/stop/door/" и он сходу стартует цикл В121 с указанием ошибки Е25, не взирая на то, что открыта дверь и отсутствует вода в баке. Остановить цикл не даёт ...
Где "грабли"?
Кто сталкивался?
Может, есть электросхема, чтобы проверить контрольные точки.
MaxDTGДата: Вторник, 28.Ноя.2023, 06:10 | Сообщение # 94
Цитата mutabor ()
Очень тускло горит дисплей - надписи еле видны. В инструкции указано, что в меню настроек должен быть раздел "яркость экрана". На нашем стерилизаторе, эта строчка в меню настроек отсутствует.
Кто подскажет что-нибудь?
Сталкивался. Нужно пропаять контакты питания дисплея, на краях под скотчем.
battlecatДата: Среда, 03.Апр.2024, 15:45 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Подскажите пароль для диагностики аппарата (не указана фактическая модель стерилизатора ).
Есть необходимость проверить клапана в тракте.
Пароль, типа, "пятнадцать иксов" не подходит.
Читайте всю тему, и в ней особенно сообщ.1, 3, 22 и 89 ...
battlecatДата: Четверг, 04.Апр.2024, 16:52 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Аппарат по теме: E9 Inspection 24L, SN EGB130015 (SN - это кратко - серийный номер
Однако у Вас модель: E9 INSPECTION MED S1 24L или E9 INSPECTION MED S2 24L ?! ...)
Ошибка 26 при ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ, плохо набирает давление после вакуумирования, ошибка 36 (в мануале нет) при вакуумном тесте.
В ходе ковыряние выявлено: пневмосхема U-234. В клапане EV2 раздуло резинку третьего (верхнего) хода. Подрезал, набор давления улучшился.
Устало ловить баги при реальной работе, хотелось бы порулить исполнительными механизмами для большего удобства.
battlecatДата: Суббота, 06.Апр.2024, 06:12 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Жаль battlecat, что Вы как инженер не поняли что от Вас требуется на Форуме и в его теме ...
Specially for you, mr. "smart guy". I realy know what meen the "SN". It is not your unique knowledge.
И согласно этому номеру мы в сервисном мануале находим что это аппарат "E9 24 со схемой U-234".
Продолжение ковыряний выявило раздутую резинку NO (normaly open) клапана EV1. Этот и ранее означенный клапан участвуют в цикле откачки и подвергаются воздействию горячего пара. Предположительно, ненормальные размеры запорных резинок существенно уменьшали проходное сечение каналов и снижали производительность откачки. Особенно это может сказываться при наличии большого количества влаги в закладке.
battlecatДата: Суббота, 06.Апр.2024, 11:19 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Зато как слесарь я вижу отсутствие попыток помочь, прикрываясь правилами и инструкциями. Видели неоднократно.
Если вас спрашивают как пройти, не надо говорить сколько времени. Если вы не хотите обсуждать предыдущую линейку Е9 можно сказать об этом прямо и перенаправить к ветке для именно таких Е9 (это-то от Вас и требуется, но Вы упорно это игнорируете ...). Если она существует, хотя в поиске и не бьётся.
Вам бы всё стало понятно, если бы Вы всё-таки прочитали то, что Вас просили:
И давайте не путать: "мухи" отдельно - "котлеты, отдельно!
МВРДата: Суббота, 06.Апр.2024, 12:12 | Сообщение # 99
battlecat, Вы крайне удручаете своим неинженерным пониманием правил размещения своей личной информации в общественном информационном пространстве, в данном случае, на Форуме специалистов по медицинской технике - медтехников!!!
Такой навык просто необходим инженеру (слесарю не так важен, хотя, если он специалист, а не банальный "профессионал" ....) при написании различных служебных документов и прочих "бумаг"! ...
Видимо, и очевидно, что Вы должным образом не прочитали, уразумевая, как Правила и Требования Форума ( https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 ) так и организующую информацию в сообщении (посте) №1 настоящей темы, а также замечания Вам по ходу темы. Отсюда и Ваше: "я слесарь" ...
Не лучшее для инженера понимание необходимости достоверности, однозначности и полноты информации для принятия правильных точных и нужных решений и действий.
Будьте профессиональным Специалистом а не банальным "профессионалом" (и даже с ВТО и с амбициями ), коих сейчас в РФ имеется во множестве ...
Извините, но Вы сами напросились на это разъяснение, думаю, при Вашем осознании это Вам пригодится в дальнейшем! ...
  • Страница 3 из 3
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
