Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5898 от 19.07.2017 года на Стерилизаторы паровые медицинские автоматические бренда EURONDA®, варианты исполнения: I. E9 INSPECTION® MED S1 18L; II. E9 INSPECTION® MED S1 24L; III. E9 INSPECTION® MED S2 18L; IV. E9 INSPECTION® MED S2 24L. Производство итальянской компании EURONDA S.p.A. (торговый бренд - EURONDA®").
Цитата- комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, на уровне МЫШЛЕНИЯ электро-сантехника, ОТСЕБЯТИНЫ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
ЗНАЙТЕ !Если вы не укажите полностью фактическую модель своего стерилизатора, то вам могут дать совет/ответ, который по своему существу не будет относиться к конструкции вашей конкретной модели.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся паровых стерилизаторов моделейE9 INSPECTION® MED S...итальянской компании с торговым брендомEURONDA, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих паровых стерилизаторах, и о проблемах связанных с ними. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
ИнженерА (если, конечно, есть таковые), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от инженерного недопонимания прискорбно странновато кличится (жаргонируется)? Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА(c.13, 17).
Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 14:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Доброго времени суток, всем! Помогите кто чем может! При включении парового стерилизатора класса В E9 Inspection® (не полностью указана фактическая модель стерилизатора ) итальянской компании Euronda S.p.A. (бренд - "EURONDA") на дисплее появляется сообщение: "It is suggested a technical check-up for a programmed maintenance. Please contact technical service" - что значит: надо провести техническое обслуживание с помощью уполномоченной сервисной службы. После нажатия на кнопку "ОК" стерилизатор работает как обычно. Чистка и частичная разборка, а затем и сборка не помогли. Появление сообщения при включении не прошло. Может кто знает как убрать это сообщение? ...
Дата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 14:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Кстати, а никто не сталкивался с такой фигней на этих паровых стерилизаторах - некоторые особи, почему-то не хотят работать, пока полностью не остынут, и получается - две закладки на день! ... ? ...
Дата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 23:33 | Сообщение # 6
начальник участка
Ищи обрыв обмотки электроклапана. У меня подобная проблема была на настольном Туттнауэре, клапан "Пар из камеры" в нагретом состоянии не прозванивался, а когда остывал возвращалось нормальное сопротивление. Лечится заменой электромагнита.
Батенька, обрыв клапана знакомая нам проблема ... Кстати, на Тютнауерах по чему-то в основном ... А вот именно на еврондах в день 2-3 закладки можно сделать ...
Купили недавно данный паровой стерилизатор (не указана фактическая модель стерилизатора ). На 11-ом цикле стерилизации выдал ошибку "V10/P3". Что это может быть? В руководстве по эксплуатации такой ошибки не описано. Кто с этим сталкивался, ремонту подлежит?
Давай по подробнее. Если охото, можно в личку. Сам вожусь давно с ними. Е5, Е7, Е9. Такого не было ни разу. Чеки циклов в студию. В меню распечатать Error-ные циклы и сюда. Что ещё на экране было? Экран-то большой :-) Думаю, что не всё так ужасно. Можно ... Есть скайп можно и так.
Сообщение отредактировал stomserv - Пятница, 13.Апр.2012, 21:44
Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 00:46 | Сообщение # 10
Инженер (стоматология)
Харьков
За 7 лет ни одного случая подобной ошибки ... Есть вариант нескольких мест подсоса воздуха/травки давления, но оно выявляется на первом вакууме. Либо проще, как советуют итальяшки, делать ВакТест с утрица :-) и сразу покажет. Но у нас это не принято терять время на тесты. Лучше сразу забить его металлом и ... Да и утечки у меня раньше 500-1000 цикла не присутствовали никогда. Удачи всем в не лёгком.
Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 13:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
электронщик
E10 Cycle interrupted by operator START-STOP button deliberately held down for two seconds Press START-STOP for 3 seconds to reset alarm. - E12 T chamber (TS1)> 140 °C Wait for autoclave to cool down. If the alarm occurs again check: Pressure leak between door and gasket: check for water in the drip collector or on the support. Clean the gasket and the part of the chamber touching it. Flow Chart 3 Replace gasket if worn. Move the porthole towards the boiler (stand in front of the porthole and turn the fulcrum screw clockwise with the tray extractor). Flow Chart 22 Pressure leak from EV2: during the pressure-sterilisation rise, steam leaks from the rear silicone tube. Unscrew the 4 screws fixing EV2 to the solenoid valve block and remove. Make sure there are no impurities inside; check the state of the piston (the Viton rubber pad must be flat). Flow Chart 9 (A or B) and 10 Make sure the solenoid valve coil is in good condition. Check the board output voltage by performing an Autotest. Replace the coil or CPU board if necessary. Flow Chart 8
Дата: Пятница, 27.Сен.2013, 12:00 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 130
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при включении сначала высвечивает замените дверной уплотнитель, а затем затем, когда пытаешься пропустить, высвечивает Е02. Посмотрел по паспорту написано, что-то связанное с цепочкой питания, либо термовыключателем. дверь заблокирована! Есть варианты?
Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 13:17 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
техник по ремонту мед.оборудования
г.Нижний Новгород
Ребят,подскажите!!! Стерилизатор периодически выдает ошибку E25 (Теоретическая температура отличается от внутренней температуры) Утечки проверял..Вроде нет( Вакуум отличный. Может кто-нибудь на что-то натолкнет?Буду признателен. Еще один один вопрос по сервисному паролю...Кто-нибудь его вообще знает?
Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 15:56 | Сообщение # 18
Добрый день! Советую обратить внимание на обратный клапан, который стоит на водяном насосе. Он может пропускать. Определить неисправность можно следующим образом: запустить вакуумный тест, дождавшись когда вакуум достигнет - 0,8 бар и отключится вакуумный насос, пережать шланг водяного насоса (тонкий в чёрной оплетке) и смотреть на экран стерилизатора, контролируя при этом давление. Если давление остановилось, то смело меняем обратный клапан на новый.
Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 08:00 | Сообщение # 21
Курган
Добрый день! Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Стерилизатор M9 med от Euronda. (не по теме и не полностью указана модель стерилизатора - намусорил в теме и, видимо, доволен ... ) Нижний ТЭН находится в обрыве. Всего на камере стоит 3 ТЭНа, два боковых ТЭНа соединены параллельно и звонятся как 106 Ом, то есть каждый по 212 Ом. Третий ТЭН присоединен на прямую к выходу платы управления, на сколько он? Можно ли его заменить самостоятельно и как? Так как при визуальном осмотре выяснили, что сделать это проблематично. Или он меняется целиком вместе в камерой?
Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 11:50 | Сообщение # 22
Курган
Наша модель: Model: E9 INSPECTION® MED S2 24L S/N: EGP130021
Как я уже понял, мне нужно заказать кожух, на которые прикреплены ТЭНы, или я не правильно понял? Как показано на рисунке 1. позиция А.12. Но какой мне заказать из них?
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 06:23 | Сообщение # 28
Инженер по медицинскому оборудовани
Здравствуйте. Проблема следующая: стерилизатор паровой E9 от Euronda (фактически не указана модель стерилизатора ), после цикла стерилизации отключается, точнее происходит что-то вроде КЗ, так как вышибает всю сеть. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите в каком узле причину надо искать?
. Если хочешь чтобы работа была выполнена правильно, сделай её сам!
При включение сего аппарата (не указана модель стерилизатора ) в сеть (дверца открыта или закрыта) - включается вакуумный насос и выдаёт ошибку Е25. На кнопки управления не реагирует. Первый раз с таким дефектом сталкиваюсь. Может у кого было такое? Что может быть?
Дата: Суббота, 13.Июн.2015, 10:39 | Сообщение # 31
техник-электроник
Сыктывкар
У Е9 от Euronda (фактически не указана модель стерилизатора ) нагреватель встроен в металлический кожух, который находится вокруг камеры, под теплоизоляцией. Там вполне могло произойти замыкание на корпус. Только непонятно, почему выбивает автомат после цикла стерилизации, а не во время... Если у Вас модель без парогенератора, то к этому кожуху идут три пары проводов, если с парогенератором - то две пары. Можно отключить их от платы управления и прозвонить хотя бы мультиметром относительно корпуса.
Дата: Пятница, 29.Янв.2016, 11:57 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 742
Отработал почти 1500 циклов (не указана модель стерилизатора ). Всё чаще не проходит цикл - ошибка Е23 указывает на калибровку температурного и давления датчиков. Поделитесь опытом, если кто проделывал данную процедуру? Может настало время их поменять?
Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 09:33 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
yblod5, сервисная https://yadi.sk/i/_sN1rC_4hRqHG по данной ошибке - одна возможность решения(в сервисной) - обратиться к производителю. На нашем такого не было, так, что не подскажу.
Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 05:53 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 48
Коллеги! В хранилище ни одна ссылка не работает. Подскажите где взять сервис-мануал на стерилизатор паровой Euronda Е9 (фактически не указана модель стерилизатора )? Можно в личку, если это так секретно. :-)
