Стерилизатор паровой DGM-80 с сушкой
babysh-mДата: Четверг, 31.Мар.2011, 00:20 | Сообщение # 1
Ищу описание с гидравлической схемой.
AlexiumДата: Вторник, 05.Апр.2011, 18:01 | Сообщение # 2
Добавил в хранилище
http://www.medteh.info/load/67-1-0-1199
vadmorozДата: Вторник, 05.Апр.2011, 20:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Человеческую схему добавил в хранилище
babysh-mДата: Вторник, 05.Апр.2011, 20:54 | Сообщение # 4
Всем спасибо, нашел сам!
Для информации: по истечении двух лет эксплуатации начали интенсивно ржаветь сварные швы, особенно на сливе. Практически заменены штатные прокладки из "белых китайских соплей". Развалилась пружина клапана сброса пара.
igorNTДата: Среда, 10.Авг.2011, 09:08 | Сообщение # 5
ВСЕ
Нижний Тагил
Неверные показания температуры. Выдает сигнал авария. Стоит контроллер SWJ-8003-ZD
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал igorNT - Среда, 10.Авг.2011, 09:09
AlexiumДата: Пятница, 12.Авг.2011, 17:25 | Сообщение # 6
Неоднократно.
Когда вместо того, чтобы озвучить: модель, что делали и предисторию аппарата - бестолковые медтехники загадывают загадки участникам форума.
babysh-mДата: Пятница, 12.Авг.2011, 17:34 | Сообщение # 7
Quote (igorNT)
Неоднократно, 4 штуки даже на обслуживании. Я даже здесь на них ругался почти матом. Некоторая документация есть в хранилище.
un7ttДата: Среда, 23.Май.2012, 19:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
xxx
При включении парового стерилизатора DGM-80 на вверху надпись Er.r на нижнем 132. При входе в сервисное меню сразу появляется Lock, в установку верхней и нижней границы температуры войти не могу. Не могу и посмотреть установленный нижний предел температуры. Может кто встречался с такой поломкой?
Saimon47saДата: Суббота, 09.Июн.2012, 11:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
а пароль какой вбиваете?
un7ttДата: Суббота, 09.Июн.2012, 13:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 48
xxx
Пароль вбивать не надо. Есть тех.документация на русском там все описано. Методом сравнения с рабочей платой выяснили, виноват контролер.
bel_80Дата: Пятница, 15.Июн.2012, 12:22 | Сообщение # 11
Всем доброго времени суток,
Не могу найти гидравлическую схему на DGM-80. Кто-нибудь знает, где можно найти.
sekosДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 17:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 192
Пенза
Да какая там схема?! Две трубки. Снимаете боковые стенки и всё видно.
ПеняДата: Четверг, 21.Июн.2012, 20:37 | Сообщение # 13
а на что в дгм 80 гидравлика???
creytДата: Пятница, 22.Июн.2012, 04:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (bel_80)
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 22.Июн.2012, 04:54
bel_80Дата: Понедельник, 09.Июл.2012, 17:17 | Сообщение # 15
creyt, спасибо тебе, добрый человек drinks
RVAДата: Среда, 22.Май.2013, 14:13 | Сообщение # 16
Новичок
Одесса
Завышены показания температуры. При реальных 25 градусах на табло 64. При этом периодически срабатывают клапана сброса воды и пара. Датчик температуры исправен. Обнаружил,что повреждена U12 (память 24С02). Ставлю чистую- "ERR".
babysh-mДата: Среда, 22.Май.2013, 20:24 | Сообщение # 17
RVA, Обратись в представительство ДЖМ, они обычно адекватно отвечают на вопросы.
RIGIKДата: Четверг, 23.Май.2013, 09:20 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 26
Стерелизаторы
Хабаровск
Привет! Вот тебе контакты DGM.
Продвижение и продажа медицинского оборудования DGM на территории РФ: ООО «Фармстандарт-Медтехника» ООО «Фармстандарт-Медтехника»
121248, г. Москва, Кутузовский пр-т., д. 12, стр. 2
Коммерческий отдел: +7 (495) 739-39-45,
sales@phs-mt.ru
Техническая поддержка: +7 (495) 739-39-47,
service@phs-mt.ru
Претензии и рекламации:
support@phs-mt.ru
Заказ запчастей: +7 (495) 739-39-47,
janna@phs-mt.ru , zigigolo@phs-mt.ru
vkpm-afДата: Пятница, 06.Сен.2013, 18:32 | Сообщение # 19
научный сотрудник
Имеется: стерилизатор паровой DGM-80 (год: 2008-2009; метал. крышка; функции сброса воды/пара и сушки).
Ситуация:
- недавно при включении на цифровом табло стало высвечиваться Err; разд. инструкции "Возможные неисправности" не помог; КИПовцы сказали покупать новый блок управления,
- купили новый в Олимпе (прошивка: SWJ-8003-ZD, 2011.08); подключили,
- на Блоке управления инфо, что аппарат находится в стадии "сброс воды и пара", 3-я лампочка (хотя этой функцией никогда не пользовались) и светится лампочка над красной кнопкой "Режим сброса воды и пара"; процесс никуда не идет; сбросить нельзя; установить новый цикл нельзя (время стерилизации при устанавке не фиксируется/обнуляется).
Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией или может что-то посоветовать?
Или новый блок надо обменивать?
Заранее благодарен за любой дельный совет!
Александр.
AlexiumДата: Пятница, 06.Сен.2013, 20:12 | Сообщение # 20
Значит стерилизатор сбрасывает избыточное давление в камере и никак не может сбросить.
По первой ошибке -
vkpm-afДата: Вторник, 10.Сен.2013, 19:40 | Сообщение # 21
научный сотрудник
Да, для автоматики, видимо, так.
Но дело в том, что давления в камере нет, все это происходит при открытой крышке.
В таком режиме аппарат сразу стал находиться при включении, после замены Блока управления.
AlexiumДата: Вторник, 10.Сен.2013, 20:45 | Сообщение # 22
Попробуйте убедить в этом автоматику, привести аргументы в свою пользу и др..
Или вызовите квалифицированного медтехника, ремонт займет не более получаса.
dmb98Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 13:42 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 25
Друзья, помогите, плиз...
Через 15 минут работы сгорает сетевой предохранитель на 32А.
Подскажите неопытному, с чего начать?
Сообщение отредактировал dmb98 - Четверг, 04.Дек.2014, 22:38
sekosДата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:12 | Сообщение # 24
Пенза
ТЭНы прозвоните.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:41 | Сообщение # 25
Цитата sekos ()
ТЭНы прозвоните.
И обвязку вокруг них, после того, как найдёте ТЭН с КЗ на корпус, или КЗ в проводах, обязательно смените (не зачищать!) управляющий пускатель.
dmb98Дата: Среда, 15.Фев.2017, 15:45 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 25
Все оказалось банальнее.
Во время работы подпаривает из под крышки и конденсат капает прямиком на коробку с предохранителями/ Те, в свою очередь, выстреливают.
Решено заменой коробки с предохранителями на автомат. В дальнейшем была необходима замена прокладки, но это уже без меня, поскольку сменил место работы.
Всем спасибо.
AlexiumДата: Четверг, 14.Мар.2019, 23:07 | Сообщение # 27
DGM-500 - при включении непрерывный писк, на дисплее сверху - текущая температура в камере, снизу - температура стерилизации.
С клавиатуры можно изменять температуру и время стерилизации, но запуска цикла стерилизации нет.
Последовательно отключал разъемы управления клапанами и реле, оптосимистора и датчика уровня воды - писк не пропадает.
Что ему надо, по какому поводу он пищит?
Заранее спасибо!
IncendiaryДата: Пятница, 15.Мар.2019, 18:20 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
В сети
Moscow
А чего индикация наличия воды не работает? Наверное, в датчике воды проблема.
Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
Сообщение отредактировал Incendiary - Пятница, 15.Мар.2019, 18:20
AlexiumДата: Пятница, 15.Мар.2019, 20:32 | Сообщение # 29
Цитата Incendiary ()
Наверное в датчике воды проблема.
unknown
Я и электроды и снаружи очистил, замыканий и утечек между электродами нет, сопротивление на плате между контактами разъёма подключения 330 кОм.
На отключение разъёма реакции нет. Как его проверить? На подмену пока ничего нет.
МВРДата: Пятница, 15.Мар.2019, 22:36 | Сообщение # 30
Наверное, в датчике воды проблема ...
Цитата Alexium ()
На отключение разъёма реакции нет ...
Какая вода заливается? Если дистиллированная, то надо растворить в ней несколько кристалликов поваренной соли ...
IncendiaryДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 08:36 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
В сети
Moscow
Цитата Alexium ()
Как его проверить?
Прислонить электроды датчика воды к корпусу. И глянуть, увидит ли он воду ...
AlexiumДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 13:47 | Сообщение # 32
Incendiary - вот это я ступил!!! Я его без воды включал blush
Не увидел в инструкции, что он без воды будет пищать, а не показывать низкий уровень воды. blush
Спасибо!
ex8moДата: Воскресенье, 20.Июн.2021, 10:13 | Сообщение # 33
разработчик на базе МК AVR
Кыргызстан
Бишкек
vkpm-af.
Эта тема про DGM-80 была сначала с 2013 г (да, её объединили с нынешней).
С того дня (видимо, в 2013 году), как мы купили этот стерилизатор, он ни дня не работал. Причина: виноват пульт управления.
Интересно, сколько же теперь стоит такой пульт?
Мне надо убедить руководство купить такой пульт, но желательно с другой версией микроконтроллера.
Какую цену можно озвучить? Подскажите, пожалуйста!
Буду очень признателен. Александр.
Сообщение отредактировал ex8mo - Воскресенье, 20.Июн.2021, 10:49
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
