Стерилизатор паровой Statim 5000
AissberkkДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 19:50 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги!
У кого есть описание ошибок для Statim 5000 ?
Выдает ошибку Стерилизации... Пытались промывать систему, не помогает. Может кто встречался с подобным?
А вообще, может у кого есть описание всех ошибок для Statim 5000 ???
zx19Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 20:59 | Сообщение # 2
они давно лежат в интернете. иди поищи. я уже нашел.
LopezДата: Пятница, 29.Сен.2017, 06:55 | Сообщение # 3
Инженер по метрологии
Петрозаводск
Добрый день! Подскажите куда копать? В статиме после запуска программы продолжается нагрев аж д 180 градусов. Что вышло из строя?
УАВ
MurishanДата: Пятница, 29.Сен.2017, 11:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 100
Скорей всего накрылся термодатчик или, как вариант, глючит плата управления. Статим в принципе не может нагреться до такой температуры - у него либо сработает аварийный клапан, либо сгорит термопредохранитель под парогенератором.
LopezДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 23:08 | Сообщение # 5
Петрозаводск
Термопредохранители сгорели уже)
УАВ
Nick_OДата: Вторник, 17.Окт.2017, 12:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
После цикла сушки стерилизации инструменты(упаковки) остаются довольно таки влажными(сушка(вентиляция) идет около часа). Не помню, так было с самого начала работы стерилизатора или появилось потом. У кого какие наблюдения?
BVN-rusДата: Среда, 18.Окт.2017, 10:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
неизвестен
Из простого приходит на ум проверить выставлен ли стерилизатор по уровню, а также проверить сливную трубку на отсутствие перегибов. Также в инструкции описано как проверить компрессор
MurishanДата: Среда, 18.Окт.2017, 11:00 | Сообщение # 8
Возможно забит воздушный фильтр. Также производитель рекомендует периодически обрабатывать кассету спреем Stat-dry, он существенно улучшает качество сушки.
Nick_OДата: Среда, 18.Окт.2017, 12:23 | Сообщение # 9
Западная Сибирь
Да, стерилизатор выставлен по уровню, слив нормальный, воздушный фильтр не забит. Раньше, пока был, пользовались спреем,но он не должен так влиять на процесс сушки.
MurishanДата: Четверг, 19.Окт.2017, 09:44 | Сообщение # 10
У статима очень простая конструкция. Если компрессор исправен, фильтр чистый и выходная трубка не перегнута, он должен сушить нормально. По моему опыту спрей существенно влияет на качество сушки в лучшую сторону.
Nick_OДата: Четверг, 19.Окт.2017, 14:49 | Сообщение # 11
Западная Сибирь
Спасибо за ответ. Да у него простая конструкция. Значит надо приобрести спрей и посмотреть результат.
1. Дефибриллятор-монитор...[murik85 (12.Ноя.2024)]
2. Ап-т лазерный хирурги...[Zeus-Cat (12.Ноя.2024)]
3. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (12.Ноя.2024)]
4. ЭКГ "Аксион"...[danyask (12.Ноя.2024)]
5. УЗИ HD9 ф.Philips[Asagami (12.Ноя.2024)]
6. Анализатор гематологи...[Josemarchan (12.Ноя.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[huligan (12.Ноя.2024)]
8. Столы операционные се...[Vik_Nik (11.Ноя.2024)]
9. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (11.Ноя.2024)]
1. fathernurgle[12.Ноя.2024]
2. Broncokdq[12.Ноя.2024]
3. Sergant88[12.Ноя.2024]
4. VaiperSrT[12.Ноя.2024]
5. rosinante[12.Ноя.2024]
6. oksi1503[11.Ноя.2024]
7. Lena965[11.Ноя.2024]
8. Seam[11.Ноя.2024]
9. Qwerty33732[11.Ноя.2024]
10. Monimatik[11.Ноя.2024]
