Стерилизатор паровой Statim 5000
AissberkkДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 19:50 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги!
У кого есть описание ошибок для Statim 5000 ?
Выдает ошибку Стерилизации... Пытались промывать систему, не помогает. Может кто встречался с подобным?
А вообще, может у кого есть описание всех ошибок для Statim 5000 ???
zx19Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 20:59 | Сообщение # 2
они давно лежат в интернете. иди поищи. я уже нашел.
LopezДата: Пятница, 29.Сен.2017, 06:55 | Сообщение # 3
Инженер по метрологии
Петрозаводск
Добрый день! Подскажите куда копать? В статиме после запуска программы продолжается нагрев аж д 180 градусов. Что вышло из строя?
УАВ
MurishanДата: Пятница, 29.Сен.2017, 11:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 100
Скорей всего накрылся термодатчик или, как вариант, глючит плата управления. Статим в принципе не может нагреться до такой температуры - у него либо сработает аварийный клапан, либо сгорит термопредохранитель под парогенератором.
LopezДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 23:08 | Сообщение # 5
Петрозаводск
Термопредохранители сгорели уже)
УАВ
Nick_OДата: Вторник, 17.Окт.2017, 12:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
После цикла сушки стерилизации инструменты(упаковки) остаются довольно таки влажными(сушка(вентиляция) идет около часа). Не помню, так было с самого начала работы стерилизатора или появилось потом. У кого какие наблюдения?
BVN-rusДата: Среда, 18.Окт.2017, 10:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
неизвестен
Из простого приходит на ум проверить выставлен ли стерилизатор по уровню, а также проверить сливную трубку на отсутствие перегибов. Также в инструкции описано как проверить компрессор
MurishanДата: Среда, 18.Окт.2017, 11:00 | Сообщение # 8
Возможно забит воздушный фильтр. Также производитель рекомендует периодически обрабатывать кассету спреем Stat-dry, он существенно улучшает качество сушки.
Nick_OДата: Среда, 18.Окт.2017, 12:23 | Сообщение # 9
Западная Сибирь
Да, стерилизатор выставлен по уровню, слив нормальный, воздушный фильтр не забит. Раньше, пока был, пользовались спреем,но он не должен так влиять на процесс сушки.
MurishanДата: Четверг, 19.Окт.2017, 09:44 | Сообщение # 10
У статима очень простая конструкция. Если компрессор исправен, фильтр чистый и выходная трубка не перегнута, он должен сушить нормально. По моему опыту спрей существенно влияет на качество сушки в лучшую сторону.
Nick_OДата: Четверг, 19.Окт.2017, 14:49 | Сообщение # 11
Западная Сибирь
Спасибо за ответ. Да у него простая конструкция. Значит надо приобрести спрей и посмотреть результат.
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
