Стерилизатор газовый этилен оксид Steris (США)
landslipДата: Вторник, 23.Июн.2009, 11:54 | Сообщение # 1
Монтировал ли кто Этилен оксидный стерилизатор? ...
Удалось реализовать практически весь цикл, т. е. вышли из первоначального зависания, который был обусловлен низким Р (вх) давлением от компрессора. После этапа "air wash", стерилизатор выходит на прямую (в соответствии с графиком зависимости Р=f(t), т. е. Т=130F, Р=680-690 мм. рт. ст., и появляется второе нависание (конечный этап) с выдачей на дисплее следующее: "ALARM. SERVISE REGUIRED" и раздаётся непрерывный звуковой сигнал тревоги.
Выйти из этого состояния не удалось. При перезагрузке "RESET" он входит в этап "Air Wash", выполняет этот этап и переходит с Р=092 мм рт ст на Р=680-698 мм рт ст и зависает.
Такая "ошибка" в перечне ошибок указана, но не показан путь выхода из неё.
SeptДата: Четверг, 25.Июн.2009, 00:10 | Сообщение # 2
Житомир
Quote (landslip)
Что про неё написано? У тебя там компрессор или вакуумный насос?
landslipДата: Четверг, 25.Июн.2009, 13:20 | Сообщение # 3
В том то и дело, что в руководстве просто указана данная ошибка, а способа выхода из нее нет.
Стоит компрессор.
SeptДата: Четверг, 25.Июн.2009, 16:28 | Сообщение # 4
Житомир
Quote (landslip)
Р=092 мм рт
Это -0.12кГс тоесть разрежение, откуда оно? Что его создает? "Air Wash" это продувка или что то другое?
Может быть фактическое время набора давления ( или выравнивания?) не соответствует запрограммированному?
landslipДата: Пятница, 26.Июн.2009, 11:50 | Сообщение # 5
Регулировали время цикла .. от 9 часов до 16 часов ... страшно греться выпускной клапан, зависание не проходит.
SeptДата: Пятница, 26.Июн.2009, 20:11 | Сообщение # 6
Житомир
landslip, Сам клапан или катушка?
landslipДата: Суббота, 27.Июн.2009, 22:54 | Сообщение # 7
катушка от частого срабатывания...... клапан рабочий проверяли ..
pyo5Дата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 11:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Привезли такого зверя к нам в краевую детскую. Ещё не устанавливали, но из ли-тры поняли, что заморочек не избежать. Компрессор - само собой, но и вакуум-насос тоже нужен. В комплекте они не идут, а в мануале даны только аппетиты аппарата, т.е. качество воздуха, вакуума, вытяжки и т.д.
Пётр
landslipДата: Пятница, 31.Июл.2009, 13:23 | Сообщение # 9
справились с этим зверем.... там самое главное не ошибиться с выбором компрессора ... очень уж он много жрет воздуха ... обязательно нужен промышленный , который может работать непрерывно как минимум часов 8 ну и соответственно по давлению должен держать нормально очков 6-8 ,если меньше то аппарат не будет выходить на заданное давление ваккуума за отведенное время и прерываться цикл будет вот так :) Если, что пишите помогу советом ..
blackspecialДата: Среда, 25.Июл.2018, 16:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
Доброго времени суток!
Беда с аппаратом Steris System 1, цикл и диагностика не проходят. Аппарат не новый, завершённого цикла в глаза не видел. При выборе режима диагностики на этапе "pressure transducer" выдаёт ошибку: "Pressure Xducr fault zero reads 0.82 psi, inlet reads 0,00 psi".
Я понимаю, что давление 0, но почему по манометру на входе всё ОК.
Скачал на просторах интернета сервис-мануал, но там чёрт ногу сломает, да и, аппарат разбирается как-то сурово, не удобно, американцы, блин.
Кто имел опыт со зверем, отзовитесь, пожалуйста?
Руководство гласит:
Action:
If printout shows inlet < 5.85
1. Water pressure too low – correct.
2. Filters plugged – replace.
3. Faulty SOL7 fill valve – replace.
4. Faulty CK4/strainer – repair or replace.
5. Faulty PT1 – recalibrate or replace.
6. Float block not drained from previous cycle –
drain and re-test.
7. Faulty LS3 – replace.
If printout shows zero > 1.17
1. Faulty PT1 – recalibrate or replace.
2. Faulty CK2 and or CK3 – replace.
3. Faulty sterile water filter – replace.
Но добраться до всего просто ад, я давно такого аппарата не видел ... Кучка, одним словом.
naivДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 13:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 50
Красноярский край
Требуется сервисное руководство: "Система низкотемпературной стерилизации STERIS Amsco V-PRO". Поделитесь кому не жалко.
Нужна помощь: как попасть в сервисное меню?
Официалы инфы не дают - секрет, видимо. А мне надо провести вакуум-тест и сбросить ошибки.
BurДата: Вторник, 04.Дек.2018, 16:14 | Сообщение # 12
стерилизация
Гомель
Для этого ничего дополнительно не требуется, достаточно инструкции пользователя.
Если будут вопросы обращайтесь!
1. Палатник "МобиРе...[МВР (28.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
