  • Страница 2 из 3
Стерилизатор паровой комбинированный DAC UNIVERSAL ф.Sirona
ScreamerДата: Четверг, 12.Май.2011, 13:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Регистрационное удостоверение РЗН 2023/20138 от 21.04.2023 года на Стерилизатор паровой комбинированный DAC Universal для комплексной обработки стоматологических инструментов, варианты исполнения:
DAC Universal S;
DAC Universal D.
Производство немецкой компании Sirona Dental Systems GmbH (торговый бренд - "Sirona").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09262 от 06.06.2016 (ранее от 05.03.2011 и 31.05.2012) года на Стерилизатор паровой комбинированный для комплексной обработки стоматологических наконечников DAC UNIVERSAL, производства немецкой компании SIRONA Dental Systems GmbH
Универсальный комбинированный аппарат (паровой стерилизатор) DAC UNIVERSAL от фирмы Sirona Dental Systems GmbH, (бренд - "Sirona"), Германия, (непосредственный изготовитель паровых стерилизаторов серии DAC датская фирма Nitram Dental A/S с торговым брендом "Nitram", являющаяся отделением фирмы "SIRONA"), предназначен для очистки, обработки маслом и паровой стерилизации стоматологических прямых и угловых наконечников, пневмомоторов и насадок, стерилизация которых производится паровым методом.
Противопоказания: стерилизатор DAC UNIVERSAL не предназначен для стерилизации инструментов, жидкостей, салфеток, биомедицинских отходов и иных материалов.
ГайковертДата: Пятница, 03.Апр.2020, 09:30 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 137
Цитата iShum ()
Но сейчас ещё одна проблема. Цикл запускаю. Всё идёт штатно. Никаких отклонений. Но вместо сообщения: "Цикл завершен успешно", выдаёт - Error 26. А такая ошибка вообще нигде не описана.
Error 26 – Venting error, valve 8
No drop in pressure detected through valve 8 during expel.
Какой S/N DAC и какая версия прошивки? Раз уж так далеко залезли, то давайте разбираться.
Цитата starmehh ()
а какой он этот определенный промежуток в цифрах. Я так полагаю, мин. не интересен, а вот максимальное время?
В сервис-мануале не описано.
madmacДата: Пятница, 03.Апр.2020, 17:40 | Сообщение # 42
Цитата iShum ()
Наверное, он работает на ультразвуке.
На оптике.
Фильтр 8, клапан 8 или какахен на фильтре дренажа. Залом трубки - раньше бы сработал. В цикле величина сброса давления много ниже, чем в конце цикла.
iShumДата: Четверг, 09.Апр.2020, 12:11 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 27
Тюмень
Серийник 16485. Скорее всего, это в прошивке дело. Я всё перебрал по ошибке 26. А она не уходит.
В мануале рассматривается аппарат с обратным клапаном на дренаже. У меня нет обратного клапана. Возможно ошибка именно из-за него и возникает.
Прошивка стоит: 3.6.44
Наверное, надо прошивку пониже.
madmacДата: Четверг, 09.Апр.2020, 14:21 | Сообщение # 44
Т.е. фитинг дренажных шлангов на корпусе ты разбирал и там нет клапана?
ГайковертДата: Четверг, 09.Апр.2020, 14:30 | Сообщение # 45
Цитата iShum ()
Серийник 16485
Для такого аппарата актуальна прошивка 3_4_37 hex,
language s,
сервисная софтина версии 57
madmacДата: Четверг, 09.Апр.2020, 15:08 | Сообщение # 46
Можно и 3.4.35. остальное также.
iShumДата: Пятница, 10.Апр.2020, 08:15 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 27
Тюмень
Коллеги спасибо!
Я победил. Правда, не знаю что помогло. Был полностью заменён клапан 8, заменена прокладка крышки дренажного фильтра и заменена прошивка. И чудо случилось.
AsvomedДата: Среда, 16.Сен.2020, 23:21 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 41
Туапсе
Повторю вопрос в с.20 одного из участников форума, оставшийся без ответа, очень актуально!
"DAC UNIVERSAL Sirona, как зайти в инженерное меню? Или сбросить сообщение о том, что нужно провести сервис, а именно (каждые 2-а года или каждые 3000 циклов)?"
ГайковертДата: Четверг, 17.Сен.2020, 08:07 | Сообщение # 49
Повторю ответ - через сервисный софт. См. Пост 24.
AsvomedДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 16:48 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 41
Туапсе
Спасибо, конечно, за совет, но может, тогда подскажите, как в сервисное меню зайти? ...
nik_nikДата: Среда, 23.Сен.2020, 08:42 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Asvomed, чтобы сбросить сообщение о проведении работ ТО (сервиса) необходимо в режиме готовности одновременно нажать кнопки: "Сброс" и "Масленка" до прекращения звукового сигнала. Обнулятся количество циклов и срок продлится до 22 года.
Если аппарат интенсивно использовался, то перебери двигатель, там угольная пыль.
Удачи.
TsepinДата: Понедельник, 19.Апр.2021, 21:21 | Сообщение # 52
Стоматология
Подолск
Добрый вечер!
DАС при включении не греется и выдаёт ошибку "61", причём два дня назад грелся норм, пошла утечка из регулятора давления.
Решили заменить (пришёл регулятор), включили аппарат, а он не греет! ...
nik_nikДата: Вторник, 20.Апр.2021, 15:28 | Сообщение # 53
инженер по ремонту
Приморский кр.
Tsepin, сработал или вышел из строя термопредохранитель.Пункт 3.11.1 мануала
https://cloud.mail.ru/public/qPM7/kZgT6h21S
TsepinДата: Четверг, 22.Апр.2021, 12:53 | Сообщение # 54
Стоматология
Подолск
nik_nik, добрый день!
Термопредохранитель в норме, ТЭНы тоже в порядке, на них не подаётся питание! Где-то сработала блокировка. Посмотрел логи ошибок - там мелькает "65" ошибка ... Это может повлиять на блокировку питания ТЭНов?
Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, сервисной программой на Dac Universal sn 0225075 sw version 4.6.42
Нужно сбросить ошибку 65 ...
tsepin@inbox.ru
battlecatДата: Пятница, 04.Июн.2021, 13:06 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Коллеги, просто замордовала ошибка "97". Может сыпаться подряд полдня, а может терпеливо сидеть в засаде.
Вода поступает в камеру - это без вопросов. Ошибка вылазит на первом цикле "холодной промывки" при выдувании воды воздухом из камеры.
Из наблюдений: первые появления устранились выравниванием полумесяца по отнощению к корпусу (ослабли винты - провернулись штанги) просто выравнял по штангелю обе стороны, позже обратил внимание на потребление воды из бачка при подготовке промывки - отревизировал помпу.
Кто знает алгоритм формирования этой ошибки и способы устранения неисправности.
Лужу, паяю, все починяю.
bektyishДата: Пятница, 04.Июн.2021, 16:44 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 1871
battlecat, "97" - нет воды во время наружной очистки.
https://manuals.sirona.com/home.HomeDmsDocument.download.html?id=6418
battlecatДата: Суббота, 05.Июн.2021, 05:36 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Расшифровку ошибки я знаю, инструкцию читал.
Меня интересует откуда она берётся, если вода в камере есть, а точнее, алгоритм формирования ошибки 97.
Из предположений только то, что это зависит от скачка давления при продувке камеры.
Сообщение отредактировал battlecat - Суббота, 05.Июн.2021, 06:31
ГайковертДата: Воскресенье, 06.Июн.2021, 18:40 | Сообщение # 58
Внутри ёмкости воды есть фильтр в виде таблетки. При замене бутылки масла капля может попадать внутрь ёмкости, со временем делая этот фильтр труднопроходимым для воды. Насос не справляется, отсюда и ошибка. Очень хорошо видно на диаграмме при подключении аппарата к компьютеру. Вся логика основана на временнЫх интервалах после определенных действиях.
battlecatДата: Суббота, 14.Авг.2021, 19:37 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Проблема решена. Один хороший человек прислал мануал.
При ревизии клапанного блока обнаружено, что фильтр в нём не менялся, от слова "НИКОГДА" (этот фильтр стоит в верхней части блока, такой же, как сливной в задней части прибора).
Был извлечён давно сгнивший труп этого фильтра, прочищено всё доступное от разнесенной ржавчины. В результате всё наладилось.
battlecatДата: Четверг, 25.Ноя.2021, 19:16 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Новая беда пришла, аппарат не видит уровня масла, запорота горсть наконечников.
Кто-нибудь разбирал диспенсер масла?
Что за датчик там стоит?
Есть предположение, что там магнит на поплавке болтается и работает в паре с Холла.
RightSeNNДата: Воскресенье, 20.Фев.2022, 14:56 | Сообщение # 61
Самоучка
Броды
Аппарат - Sirona DAC Universal MK3 SW Version 3.6/44
Menu=>History=>Service=>Press "Lubricate"+"Clear" 3 sec
1) Где взять сервисную программу.
2) Можно ли стартовать программу без подключения воздуха для проверки работоспособности (нагрева). Не повредит ли это аппарату?
3) Где купить масло в Украине не дорого. Есть ли аналоги?
Сообщение отредактировал RightSeNN - Воскресенье, 20.Фев.2022, 16:52
linkДата: Вторник, 05.Апр.2022, 15:55 | Сообщение # 62
Предложили купить данный паровой стерилизатор. Но он ещё называется Nitram (?!), а не Sirona. 2010 г. выпуска.
Когда работал последний раз не известно, но на бутылке с маслом написано использовать до 2017 г.
Промыл резервуар для воды, залил дистиллированную. Включил, подождал прогрев камеры. Выскочила ошибка "72".
Можно ли поднять крышку стерилизатора не подключая компрессор.
Внешне грязноватый, внутри в меру пыльный.
И, стоит ли вообще связываться с таким старым аппаратом.
К сведению: DAC UNIVERSAL. Инструкция по эксплуатации от компании Sirona Dental A/S.
инженер link, "Sirona" - всего лишь торговый бренд немецкой компании производителя, а не наименование оборудования, в данном случае парового стерилизатора!
Цитата link ()
Я действительно не корректно написал. Производитель паровых стерилизаторов серии DAC датская фирма Nitram Dental A/S с торговым брендом "Nitram", являющаяся отделением фирмы бренда "SIRONA".
battlecatДата: Вторник, 05.Апр.2022, 17:37 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Окончание темы про отсутствие смазки инструментов.
Выяснилось заклинивание клапанов в диспенсере масла (пошел под замену), датчик походу емкостной.
Боремся с ошибкой 74, есть впечатление что парогенератору не хватает мощности для разогрева пропускаемой воды.Бум мерить ток на тэнах.
bektyishДата: Вторник, 05.Апр.2022, 18:48 | Сообщение # 64
battlecat, полно клоунесс, которым лень ходить за дистиллированной водой, льют воду из водопровода - отсюда накипь и шлак в парогенераторе.
Даже у простого ДЭ-4 будет падать производительность, если он забит накипью, а у данного парового стерилизатора всё привязано ко времени на каждый этап цикла.
battlecatДата: Четверг, 07.Апр.2022, 02:55 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
В DAC простую водичку фиг плеснешь, датчик качества его заблочит.
По ошибке 74: вода из "парового" насоса поступает (на выходе обратного клапана), проходимость парогенератора не нарушена (проверено шприцем), в разогретом состоянии при активации насоса из камеры валит пар, потребление парогенератора около 3.2 ампера.
Вопрос: какого лешего набор температуры на этапе горячей мойки происходит медленно? Что изменилось?
Вдогонку: версия программы 3.4.31 - компенсации на температуру окружающей среды НЕТ.
Утечек в блоке клапанов нет, НО во время разогрева камеры он не герметизируется и из слива прет пар. Как только разогрев до 120 закончился, камера закрывается и греется дальше. Опять вопрос о производительности парогенератора.
ГайковертДата: Четверг, 07.Апр.2022, 18:41 | Сообщение # 66
Цитата battlecat ()
из слива прёт пар
Смотри клапан №8, можно попробовать карцангом пережать трубку, но выход пара в канистру это и так подтверждает.
Сообщение отредактировал Гайковерт - Четверг, 07.Апр.2022, 18:50
battlecatДата: Пятница, 08.Апр.2022, 03:14 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Пар идёт именно через клапан №8, он и будет идти через нормально открытый клапан, который не активирован, он закрывается только после 120 градусов.
Граждане, кто может подарить программу DAC Service Software и актуальную прошивку для номера 108432. dinamit99@mail.ru
Попробовать помониторить процесс программой, а потом попробовать сменить прошивку.
Спасибо поделившемуся софтом.
Борьба в разгаре. Сигнал с термодатчика парогенератора 14.2 мВ (видимо, термопара ТХК, надо измерить реальную температуру, чтоб исключить недогрев), сигнал с термодатчика камеры тоже адекватный, думаю как проверить реальную характеристику.
Есть реальные подозрения на кончину теплового аккумулятора парогенератора.
Знающие люди порекомендовали обратить внимание на датчик температуры камеры стерилизации (есть опыт странно безвременной и беспричинной их массовой кончины).
Будем измерять.
Датчик температуры камеры обдул строительным феном по температурам 50 и 120 градусов, показания адекватные.
Диаграммы процесса обработки вполне адекватно совпадают с образцовыми (или я чего-то не знаю) при успешном завершении, а при ошибке 74 этап разогрева затянут и температура парогенератора непрерывно падает, не наблюдается рост давления в камерею
Поменял прошивку 3.4.31 на 3.4.38 и всё изменилось, целый день без единой запинки.
Координально изменилась горячая фаза работы аппарата при этом сам цикл стал чуть длительней.
Ещё раз благодарю veselchak2008 за программу и прошивку.
battlecat, см. п.1.5 Правил!
Сообщение отредактировал battlecat - Пятница, 08.Апр.2022, 03:20
TelbosДата: Среда, 04.Май.2022, 11:13 | Сообщение # 68
Инженер по мед оборудованию
После начала цикла, при тестировании давлением выдаёт ошибку "91".
Что может быть? ...
Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
ГайковертДата: Четверг, 05.Май.2022, 11:03 | Сообщение # 69
Цитата Telbos ()
После начала цикла, при тестировании давлением выдаёт ошибку "91". Что может быть?
"Обнаружены потери
давления при
испытаниях под
давлением."
"Проверьте уплотнение крышки. Если оно
выглядит поврежденным, обратитесь к дилеру.
Полностью удалите грязь с уплотнения крышки
или с края камеры.
Убедитесь в том, что крышка должным образом
расположена в держателе крышки.
Если неисправность возникает снова, обратитесь
к дилеру."
TelbosДата: Пятница, 06.Май.2022, 14:30 | Сообщение # 70
Спасибо за ответ.
Нашёл утечку в одном из угловых фитингов под камерой.
linkДата: Пятница, 08.Июл.2022, 11:49 | Сообщение # 71
Перестала подниматься и опускаться крышка DACa. В ручном режиме тоже не реагирует.
Пояснения к посту 62.
link, см. п.1.5..
Да, надо учиться пользоваться возможностями Форума.
Продолжаю тему: в ручном режиме при подаче команды на подъём крышки, на контактах двигателя "0". Принудительно подал 20V на контакты двигателя - привод работает. Отрегулировал натяжение зубчатого ремня и положения "верх низ". Механизм поднятия стал работать штатно. При запуске программы 134* 18 мин, стал выдавать ошибку - мало масла. При нажатии и удержании кнопки "смазка", ситуация не изменилась. вылечилось только установкой нового баллона с лубрикантом. Интересный момент: в старом баллоне ещё половина, примерно, ёмкости заполнена маслом.
Буду думать дальше.
Сообщение отредактировал link - Пятница, 08.Июл.2022, 18:40
linkДата: Вторник, 20.Сен.2022, 10:45 | Сообщение # 72
Продолжаю тему.
Крышка стерилизатора опять не поднимается после окончания цикла обработки наконечников. Моё впечатление (когда остывает?), после неоднократных нажатий на кнопку "С" или полного отключения от сети и обратного включения, может поднять крышку.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Схемы нет, только инструкция по эксплуатации.
linkДата: Суббота, 01.Окт.2022, 14:47 | Сообщение # 73
Поделитесь, пожалуйста, электрической схемой стерилизатора и таблицей потенциалов.
С поднятием крышки, вроде, разобрался. Нужно выставлять горизонталь подъёмного механизма очень точно. Но сначала проверить горизонталь поверхности, на которой стоит стерилизатор.
Теперь начала вылезать ошибка "74". Паровая помпа долго качает дистиллят в бойлер, и звук помпы практически не слышен.
Измерил потенциалы на клемах помпы - подаётся всего 4 В.
Измерял напругу на водяной помпе - там 11,5 В. Без схемы уже никуда.
Конечно, можно сидеть и рисовать по дорожкам на печатной плате, но на такое геройство я пойтить не могу nea .
Почта: link212@bk.ru.
kingsonДата: Понедельник, 10.Окт.2022, 11:43 | Сообщение # 74
Сочи
Если есть у кого схема или плата, посмотрите, пожалуйста, номинал резистора R97 (тот, что в цепи помпы, очень большой), а то у меня выгорел.
ГайковертДата: Понедельник, 10.Окт.2022, 15:21 | Сообщение # 75
Схемы нет, но по виду 270 ом 2 вт.
omt-74Дата: Вторник, 20.Дек.2022, 14:24 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 257
Поделитесь, пожалуйста, сервисным ПО DAC universal service software, нужно скинуть наработку после регламентных работ ТО с заменой комплекта ТО.
bektyishДата: Вторник, 20.Дек.2022, 15:57 | Сообщение # 77
http://mskkazan.ru/upload....%20.pdf
Если меню нужно вернуть к заводским настройкам, сделайте следующее:
1. На дисплее должно отображаться сообщение "Готовность 134°C";
2. Нажмите кнопку цикла стерилизации вместе с кнопкой "Menu/Enter".
В результате в меню следующие значения будут возвращены к настройкам / значениям по умолчанию:
Программа: 134°C;
Принтер: ВЫКЛ;
Язык: UK;
Продувка масла: 1;
Циклы продувки: 2;
Продувка воды: 0.
omt-74Дата: Вторник, 20.Дек.2022, 20:55 | Сообщение # 78
bektyish, панель кнопок отличается от той, что в мануале. А точнее DAC UNIVERSAL ADVANCED.
Сообщение отредактировал omt-74 - Вторник, 20.Дек.2022, 21:03
zhenya20051Дата: Суббота, 04.Мар.2023, 02:40 | Сообщение # 79
Петропавловск-Камчатский
alexjdai, здравствуйте.
Появилась ошибка 54 - водяная помпа. Вручную воду в камеру не закачивает. На дисплее горит воскл.знак и гаечный ключ. Режимы не запускаются.
Подскажите где искать проблему?
ГайковертДата: Понедельник, 06.Мар.2023, 14:01 | Сообщение # 80
Фильтр в ёмкости воды.
Трубки подачи воды.
Водяная помпа.
Датчик потока воды.
Датчик проводимости воды.
Качество воды.
  • Страница 2 из 3
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. Ingenerspb[23.Янв.2025]
2. denisplus[23.Янв.2025]
3. OlgaPankr[23.Янв.2025]
4. Drloy[23.Янв.2025]
5. bourgeon[23.Янв.2025]
6. v1796a[23.Янв.2025]
7. korepan[23.Янв.2025]
8. logo404[23.Янв.2025]
9. znyx[23.Янв.2025]
10. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
