Кто имеет опыт ремонта такой мойки, схему залило водой, сгорел диод, сборка выпрямителя и резистор, номинал резистора определить неовзможно выгорел полностью.Что ставить взамен не знаю.
Дата: Понедельник, 16.Май.2011, 07:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Возможно что это и фильтр но похоже на токоограничительное сопротивление и параллельно ему стоит конденсатор 155J 400v. сопротивление стоит в цепи диодного моста. А фото с обратной стороны печатной платы можно посмотреть,
В общем то идея не лишена смысла, хотя С5- 155J 400v, а С4 - 205К 400v. Хотя стоят они в в одинаковых цепях - питание на диодную сборку. Спасибо за подсказку.
Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 21:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите попался ultrasonic cleaner cd4820, не работает ультразвук. Плата не залита, нагрев идет, таймер работает. Лампа красная горит при нагреве, зеленая горит но ни каких реакций не идет. Подскажите в чем проблема может быть? с таким аппаратам впервые связался. Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 13:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 546
Кузня
Цитатаevgenij026 ()
Схемой бы поделились!
Тему то читал ? Или транзисторы сдохли или резистор (смотри выше) в обрыве. Схема типичная для УЗ ванн. Мне ещё попалась мойка с отклеившимися излучателями с одной стороны. Если не присматриваться то нормально выглядели. Только не работали. у меня все диоды болят
Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 13:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 769
Схемы нет, экстрасенсов здесь то-же нет. Сфотографируйте с большим разрешением все платы и внутренности со всех сторон, попробуйте самостоятельно разрисовать принципиальную схему. Затем определитесь с деталями по даташитам. Разберитесь с принципом работы, изучите схему. Измерте характеристики. Например, вот так я ремонтировал один незнакомый мне аппарат:
Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 14:02 | Сообщение # 13
далеко же вы его послали !
Цитатаevgenij026 ()
На фига форум тогда.
не для подобных вопросов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 23.Май.2016, 14:33
