Стерилизатор паровой BES-12L ф.YouJoy (Китай)
seabeeДата: Среда, 15.Июн.2011, 05:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
seabee, у Вас речь о паровом стерилизаторе какой модели - BES-12L-N-LED или BES-12L-B-LED ?! ...
Для ясности см. РУ № ФСЗ 2010/06272 от 02.03.2010 года.
Уточните модель!!!
Стерилизатор паровой фирмы YOUJOY. При включении загораются светодиоды B&D и Leak возле кнопки Test. Вообще, тест - это тест давления и утечки. Но раньше эти светодиоды не загорались.
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
На Форуме по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[BES] есть темы про проблемы с паровыми стерилизаторами серии BES.
seabeeДата: Четверг, 16.Июн.2011, 02:57 | Сообщение # 2
Решено.Через 100 циклов аппарат предлагает сделать автоматическую очистку парокамеры.После очистки эта ошибка исчезает.
ooolekarДата: Суббота, 12.Май.2012, 14:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
Никогда ранее не устанавливал паровые стерилизаторы. В данное время к нам в клинику привезли стерилизатор паровой китайской компании Youjoy.
Поясните, пожалуйста, общий принцип работы.
Нужна ли для парового стерилизатора дистилированная вода?
HiratradeДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 16:41 | Сообщение # 4
Сервис инженер
Владимир
В итоге как сделать, чтобы они перестали гореть?
BENladen54rusДата: Понедельник, 14.Фев.2022, 12:48 | Сообщение # 5
Инж мед техники
Зажимаем кнопку: "Select" 5 секунд, появится: "cln", потом: "Старт".
Подскажите. Включаю паровой стерилизатор, нажимаю: "Старт", он пищит 2-а раза и ничего не делает ...
инженер BENladen54rus из Новосибирска, прочтите по ссылке эти сообщения 13, 17, 6, чтобы понять почему (а заодно, чем инженер отличается от сантехника ...).
Yulana34Дата: Вторник, 15.Фев.2022, 07:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2574
Обрати внимание на последовательность действий. Для этого прочитай инструкцию.
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
