Камера УФ бактерицидная КБ-03-"Я"-ФП "Ультра-лайт"
levschaДата: Вторник, 21.Июн.2011, 17:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Народ такая проблема: на питание реле, которое включает лампу, приходит всего 3,5В, а на реле 24В ...
Ещё стоит такая штука: 12F629 - регулятор света, с управлением. На сколько я понял, она прошивается ... А у меня никаких приблуд для этих целей нет ... Может кто, чего подскажет ... mail1
Есть темы:
- Камера УФ бактерицидная КБ-"Я"-ФП "Ультра-лайт" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Камера УФ бактерицидная КБ-02-"Я"-ФП "Ультра-лайт" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Камера УФ бактерицидная Панмед-1Б-«Элекон» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Четверг, 23.Июн.2011, 00:09
STarasДата: Вторник, 21.Июн.2011, 19:21 | Сообщение # 2
1. Найти эти с...ные 24 Вольта - ведь где-то они есть и где-то теряются.
2. Если не работает
Quote (levscha)
такая штука 12F629 регулятор света
, то выкинуть ее нах, и втулить приблуду, например, на К1182ПМ1Р - будет регулировать. Правда с педальным приводом.
levschaДата: Вторник, 21.Июн.2011, 21:35 | Сообщение # 3
Сочи(Адлер)
Quote (STaras)
так там и есть,только непедаль.а магнитный выключатель,при открывании дверци...
levschaДата: Вторник, 21.Июн.2011, 21:52 | Сообщение # 4
Сочи(Адлер)
Quote (STaras)
ДЫК У НЕЕ 16 КОПЫТ.А НА МОЕЙ ВСЕГО 8 unknown
STarasДата: Вторник, 21.Июн.2011, 22:06 | Сообщение # 5
levscha, это совсем разные микросхемы - твоя
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=12F629
- это вообще PIC-контроллер, а та что я сказал - электронный регулятор и только.
YRA46Дата: Среда, 22.Июн.2011, 17:48 | Сообщение # 6
Quote (levscha)
всего 3,5в.а реле на 24в
скорее всего сдохли-высохли кондеры которые гасящие, возможно стабилитрон-зенер. Проверь питание на 16f629 должно быть 5V/
Quote (levscha)
стоит такая штука 12F629 регулятор света,с управлением,на сколько я понял,она прошивается.
Да это есть PIC-контроллер, да прошивается, только обычно производители ставят бит защиты и ничего не считаешь, даже если есть чем (сам столкнулся на ДЕЗАРе) задача PICа-считать время наработки бактерицидки и зажигать светодиод "НАРАБОТКА ЛАМПЫ" (может по другому называться) красным или зеленым, обычно после 8000 часов смена иллюминации biggrin ....да еще PIC рулит включением-выключением лампы при закрытой-открытой дверце.
Если PIC сдох, то только к производителю менять плату, или............лампу включить через геркон-реле-электронный балласт dance2 .... пока плата новая придет blush
levschaДата: Четверг, 23.Июн.2011, 08:00 | Сообщение # 7
Сочи(Адлер)
короче там такая байда.если я все правильно делаю... biggrin
Quote (STaras)
я вообще непойму откуда там вообще берется 24в... unknown
Quote (Юрий-46)
проверил...2.24в...короче такие измерения,с кондера CL21 выходит 5v...на мостик приходит 4,8в,выходит с мостика 3,5...на этот регулятор L78L05 приходит 3.5в,выходит 2,2в и питает 16f629 ...вот,както так... unknown
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 23.Июн.2011, 08:06
STarasДата: Четверг, 23.Июн.2011, 08:48 | Сообщение # 8
А если выколупать эту
Quote (levscha)
16f629
, то тоже остается
Quote (levscha)
2,2в
, или поднимается?
Питание бестрансформаторное - проверь этот большой кондер
Quote (levscha)
CL21
, что ли. Проверь мостик, еще должен быть резистор в другом сетевом проводе, проверь электролит после мостика.
levschaДата: Четверг, 23.Июн.2011, 09:13 | Сообщение # 9
Сочи(Адлер)
Quote (STaras)
да нет там большн нифига,только сопротивления и диоды... unknown на фотке сам глянь...остальное проверю...
levschaДата: Четверг, 23.Июн.2011, 16:05 | Сообщение # 10
Сочи(Адлер)
короче.расклад такой...вытащил 16f629,напруга чуть поднялась 6-вход на мостик,5.2-выход и на микросхему-3,7,разорвал контакт геркона и нашел 24в и на микрухе соответственно образовалось,как и говорил Юра
Quote (Юрий-46)
короче один конец-этого контакта приходит на питание реле и шлейфом идет через диод на +мостика,второй на светодиоды,питание микрухи и вот-этот транзистор- L78L05 на среднее копыто...далее вставляю обратно микруху и снова садит напругу 8...7,2...3,7 соответственно... mail1
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 23.Июн.2011, 18:00
YRA46Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 01:21 | Сообщение # 11
Меняй С21
levschaДата: Пятница, 24.Июн.2011, 18:01 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
прошу пардона,кажется я вчера слегка ввел в заблуждение...хотя может и нет,ведь на реле рабочее напряжение 24в.а оно срабатывает при 5,3в...просто вчера когда вытащил микруху,я просто замерил напругу.а на включи выключи непроверял,хотя щелчка реле вчера неслышал...сегодня поменял CL21 оригинал ненашел поставил наш аналог(но видимо напрасно,он и с тем и с тем одинаково работает) и еще поменял транзистор L78L05 ,короче ничего неизменилось.но при замыкании контактов геркона реле сработало и дало напругу на лампу,питание на реле 5.3в...вставил микруху лампочки.сигнал все работает(правда забыл сразу написать горят почему то обе зеленые лампочки.правда одна слабенько).но реле несработало.замерил питание 5.1...что за фигня непойму,неужели из за 0,2в,реле несрабатывает unknown ведь,как выяснилось микруха к реле никакого отношения неимеет и включина с ним парралельно... unknown
SeptДата: Суббота, 25.Июн.2011, 00:48 | Сообщение # 13
Житомир
levscha, откуда управляется реле? Если оно отношения к PIC-у не имеет. Может действительно..
Quote (Юрий-46)
Если PIC сдох, то только к производителю менять плату, или............лампу включить через геркон-реле-электронный балласт .... пока плата новая придет
...хороший вариант.
levschaДата: Суббота, 25.Июн.2011, 14:07 | Сообщение # 14
Сочи(Адлер)
да.так и сделаю.уже и телефоны все нашел.в понедельник звонить насчет платы буду...спасибо всем за помощ! yes
levschaДата: Среда, 29.Июн.2011, 19:22 | Сообщение # 15
Сочи(Адлер)
вот такая инфа сегодня пришла.может кому пригодиться...Проверьте при подключении, каким светом горит светодиод который стоит
отдельно на плате(ближе к реле) Если горит красным светом, то это значит
счетчик платы насчитал 8000 часов работы бактерицидной лампы при котором
необходимо менять лампу. Так же после 8000 часов программа блокирует реле
включения лампы. При таких случаях необходимо обнулять счетчик с помощью
микрокнопки, которая установлена на плате. Для этого надо подать на плату
напряжение и аккуратно карандашиком нажать на кнопку и немного подержать.
Светодиод должен загореться зеленым светом, говоря о том , что счетчик
обнулен. Если это не помогло, то можете прислать заявку, в которой должно
быть название вашей организации, почтовый адрес для отправки почтой,
реквизиты и номер факса куда выставлять счет. В заявке укажите "просим
выставить счет на плату управления для камеры КБ-03-Я-ФП. Укажите
количество. Так же укажите размер платы (у нас их два вида).После получения
заявка передается в бухгалтерию для выставления счета
STarasДата: Среда, 29.Июн.2011, 21:54 | Сообщение # 16
levscha, так ты понажимал свою кнопочку? Позеленело?
YRA46Дата: Среда, 29.Июн.2011, 22:40 | Сообщение # 17
Quote (STaras)
действительно позеленело??? а сколько стоит платка???
levschaДата: Четверг, 30.Июн.2011, 11:29 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
Quote (STaras)
biggrin да...мое лицо от злости... biggrin она у меня красным и негорела.юно всеравно понажимал на всякий случай,непомогло заказываю плату...
Quote (Юрий-46)
600 рябчиком.наскок я понял вместе с почтовыми расходами...
ShmigaДата: Среда, 06.Июл.2011, 13:24 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Была подобная проблема. Оказалось сгорел стабилитрон на 12В Выглядит если не ошибаюсь вот так:
Сообщение отредактировал Shmiga - Среда, 06.Июл.2011, 13:26
levschaДата: Среда, 06.Июл.2011, 17:48 | Сообщение # 20
Сочи(Адлер)
Quote (Shmiga)
да,я их все проверил,вроде целые были...Спасибо за инфу yes .проверю все еще раз...
levschaДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 20:50 | Сообщение # 21
Сочи(Адлер)
Quote (Shmiga)
Стабилитроны проверил все целые...Плату прислали быстро.поставил,все работает,всем Спасибо!!!
levschaДата: Пятница, 05.Авг.2011, 17:22 | Сообщение # 22
Сочи(Адлер)
Вот блин,снова с платой проблема,опять микросхема барохлит.начинает работать только после нажатия кнопки сброс,но после выключения и включения вновь,нужноснова нажиматьна сброс...я уже думаю,может там электронный баласт барахлит,мож подмыкает где слегка,потому и процессор выходит из строя?... unknown сейчас жду новый процессор,вот думаю может прежде чем ставить баласт поменять...
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 05.Авг.2011, 17:24
levschaДата: Среда, 24.Окт.2012, 17:51 | Сообщение # 23
Сочи(Адлер)
Прошу пардона,что сразу не отписался,на новой плате была проблема с процессором,прислали на замену процессор все работает и уже похоже давно biggrin wink
gingivitДата: Пятница, 12.Сен.2014, 22:48 | Сообщение # 24
начинающий
Сортавала
может кто подскажет - лампа камеры периодически гаснет сама... легкий удар по корпусу лампу зажигает...и так регулярно несколько раз в час...сгорело уже 3 лампы
куда взглянуть что поменять?
TexnikimsДата: Суббота, 13.Сен.2014, 12:31 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Где-то плохой контакт!
gingivitДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 10:13 | Сообщение # 26
начинающий
Сортавала
разобрал, оценил, контакты крепкие
michailhmrДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 17:21 | Сообщение # 27
Чита
Посмотрите геркон на дверце (блокировка лампы при открывании двери)
bektyishДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 04:05 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1871
периодически выключалась УФ лампа - снял сию порчу заменой злектронного дросселя (ПУР)
DreadДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 12:03 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 88
Здравствуйте, при включении когда дверца закрыта, светятся 2 светодиода зеленым, но лампа не светит. При открытие происходит "писк" (оповещает что дверь открыта) 1 светодиод зеленый 2 красный, закрываем дверцу должно быть переключение светодиодов то есть тот который красным светился должен засветиться зеленым, но только слегка они тускнеют, а переключение нет, лампа так же не светиться. Питание так же на лампу не идет при закрытой двери.
bektyishДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 16:02 | Сообщение # 30
дилер Челябинск ООО "Медипарт-Челябинск" телефон: (351) 260-86-65
или Сервисный центр Телефон/факс для принятия рекламаций: +7 (4852) 94-40-56 Электронная почта: fm.servis@mail.ru http://ferroplast.ru/contacts
а ещё проще договориться о ремонте в Гормедтехнике на Яблочкина - расценки у них низкие и с гарантий
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
