.В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе паровом ГК-100-3 производства ТЗМОИ г.Тюмень. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было. В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
Стекло кто то уже менял и посадил на герметик плюс еще обрезал его со сколами вот трещина и пошла,спасибо буду искать шланги,а если фом лентой попробовать?
Можно кислородный шланг использовать. Нужно срезать верхний резиновый слой и среднюю ниточную оплетку. Останется только внутренняя. Раньше всегда так делали. Держало безо всякого герметика. А сейчас заказываем силиконовые уплотнители. http://www.medrk.ru/shop....s=19982
Дата: Пятница, 22.Июл.2011, 19:31 | Сообщение # 12
Quote (ek16)
используется кольцо ЦТ129.02.009
Которое судя по всему вырезается из силиконового шланга соответственного размера. Так же как и аварийные клапана приобретаются в сантехническом магазине по 300-350руб. штука (это наши цены), пакуются в кулечек с бумажкой и продаются уже дороже 1000руб. штука.
Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 17:53 | Сообщение # 13
Алматы
Извиняюсь за мою безграмотность,но с заменой водомерного стекла столкнулся впервые.Подскажите куда и сколько уплотнений ставить если можно со схемкой,заранее спасибо.Подойдет ли водомерное стекло в сборе от ГП-400 к ГК-100?
Сообщение отредактировал sheriffiks - Четверг, 28.Июл.2011, 19:39
Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 21:02 | Сообщение # 14
Quote (sheriffiks)
Нужно смотреть межцентровое расстояние трубок. На стеклянную трубку надевается металлическая трубка с прорезями. Далее на нее накручиваются два мет. переходника (папа-мама, обычно 0.5дюйма), далее на стеклянную трубку надеваются уплотнительные прокладки (любой вариант указанный выше). Дальше вся эта сборка вворачивается в "тройники", присоединяемые к автоклаву. Соответственно глубиной вкручивания трубки с прорезями регулируется межцентровое расстояние, а уплотняется стекло закручиванием переходников в тройники
Дата: Суббота, 06.Авг.2011, 09:23 | Сообщение # 17
Алматы
Такая ситуация,как объяснил мед персонал два автоклава гк- 100 были включены в работу затем вдруг отключились одновременно и не включаются.Проверил 380 на автомат приходит и выходит, пускатель не срабатывает,реле впорядке предохранители тож в норме.Что может быть может кто сталкивался.
Дата: Суббота, 06.Авг.2011, 19:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
1. Проверить наличие напряжений на все фазах. 2. Проверить предохранители. 3. Проверить уровень воды (столкнулись с вариантом, где разница между мин и макс уровнями сантиметров 5, и мин уровень в верхней половине волдомерки). 4ю Провеоить плату контроля уровня. Ну и не забывать что реле, хотя и выглядят одинаково, разные: одно на 24В, второе на 220В. (были случаи, когда в запарке проверок путали местами)
Дата: Суббота, 06.Авг.2011, 20:35 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 136
пгт
был подобный случай- встали сразу два автоклава, стоящие на одной линии. И вроде напруга на автомат приходит, и всё в порядке, ан-нет, пускатель не срабатывает.. Оказалось приходят фазы не А В С, а А В В. т.е. где- то далеко на воздушке захлеснуло две фазы и висят себе спокойненько, ибо на однофазных аппаратах проблем нет. Короче померь межфазное напряжение..
Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 01:37 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 520
Барановичи
Да одной фазы нету, 100% У меня был загон с сухожаром ШСС-250. Все пашет, а пропеллеры еле крутятся. На одной фазе было всего 80 вольт, как оказалось позже, там чего-то электрики наблудили с проводкой
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 09.Авг.2011, 01:39
Дата: Четверг, 11.Авг.2011, 17:42 | Сообщение # 34
Алматы
Всем спасибо,оказалось электрик менял предохранитель в щите уранил его перемкнул фазы и свалил напугавшись за последствия.Вызвали аварийку и на ГК реле на 220В пришлось поменять.
Дата: Суббота, 13.Авг.2011, 22:31 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 35
М
А у меняпроблема в том, что при достижении давления в ПГ 2,2 ТЭНы !!!ИНОГДА!!! не отключаются, а на 3 кг срабатывает пред клапан. Это может произойти через 2 цикла, а может и через 2 недели("системы" нет). В чем может быть проблема? Вроде всё в норме.
Дата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 19:10 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 63
У меня тоже был случай "!!!ИНОГДА!!!". Оказалось проблема была с пускателем. От температуры и грязи(может быть лака катушки) он залипал. При разборе сразу будет видно. Симтомы: при достижении верхнего предела давления сначала слышно как срабатывает промежуточное реле, а чуть позже - пускатель (или вообще не срабатывает)). А до этого поменял несколько электроконтактных манометров.
