  • Страница 2 из 2
Стерилизатор паровой ГП-560 [ТЗМОИ] Тюмень
Anakonda2aДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 14:59 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
После проведения нескольких продувок паровой стерилизатор нагревается до заданных температуры и давления (это может занять значительное время - минут 10-15) и только после этого переходит в режим стерилизации.
Что показывают манометры и метран?
При неправильной работе ошибка печатается на контрольной ленте - что печатает?
В плату лезть только при стопроцентной уверенности, что проблема в ней (что бывает не часто).
юранакДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 15:50 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Манометры оба показывают 2,2, температура 135(по термометру внутри камеры сверяли). Раньше переходил на режим стерилизации довольно быстро за пару минут в максимуме. Принтер не работает .Периодически включается нагрев.(15 минут мы конечно не ждали)
Anakonda2aДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 16:32 | Сообщение # 43
Подольск
Что на метране? В автоматическом режиме нагревом управляет метран. Без принтера диагностировать очень сложно. Кстати заметил одну особенность - в каких-то ситуациях ошибки на экран не выводит, но печатает на принтере. Там сбоку есть два датчика температуры - проблема может быть и с ними, но тогда должна быть ошибка (на распечатке). После появления ошибки автоклав переводится в режим ожидания и давление в парогенераторе плавно снижается до атмосферы (примерно). Включите и понаблюдайте примерно полчасика - часик что с ним происходит. Если по истечении какого-то времени наблюдается снижение давления - значит есть ошибка, но вы ее не видите.
Anakonda2aДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 16:34 | Сообщение # 44
Подольск
Да совсем забыл. На некоторых метранах нет табло и если у вас такой тогда снять и в поверку.
юранакДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 16:49 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Что вы называете метраном? Нагрев периодически включается и выключается. Давление на одном уровне.
Anakonda2aДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 17:17 | Сообщение # 46
Подольск
В паровом стерилизаторе есть два электронных датчика давления, один из них производства "ЗАО Промышленная группа Метран", точного названия датчика не помню.
Посмотрите, там к нему трубочка от парогенератора подходит. Стоит обычно рядом с электроконтактным манометром.
Поверяется, также как и манометры, раз в год.
Может быть с табло и кнопками, а может быть без ничего.
Вообще, там в документации есть (ну или была) инструкция как проверить правильность его показаний (в т.ч. и проверка датчика температуры).
юранакДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 18:54 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Спасибо за информацию. После праздников буду опять смотреть на автоклав. Вопрос-если этот метран врет , то можно ли на плате подкрутить какой-нибудь переменный резистор заставив таким образом сработать автоматику на переключение?
Anakonda2aДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 22:36 | Сообщение # 48
Подольск
Метран поменять дешевле будет.
LOKBДата: Понедельник, 29.Май.2017, 16:13 | Сообщение # 49
Задонск
АГИ, если есть прошивка скинь пожалуйста на terpugov_a@bk.ru
Нужна прошивка двух eprom(ов)
kipmanДата: Суббота, 01.Июл.2017, 16:02 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Спасибо, Завсегдатай.
Очень полезная информация.
Ningen64Дата: Четверг, 02.Июн.2022, 06:51 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 36
Наверняка вопрос не в тему, но не могу не задать (да, очевидно, что пост был размещён не в должной теме, теперь от туда перенесён сюда).
Есть такая проблема: у меня прокладки в парогенераторах ГП-560/560-2, на блинчиках с ТЭНами, прогорают и начинают течь за полгода-год. Это нормально для них?
Неужели у них такой короткий срок жизни?
Или есть ли какие-нибудь рекомендации по их замене?
Может быть я слишком сильно прикручиваю крышку парогенератора и сплющиваю прокладку?
Я кручу до "дыма" в болтах, пока крышка не притрётся вплотную к генератору. Ну, думаю, а как иначе, ведь, давление там ого-го. Но при этом может я сплющиваю прокладку, и потом она ещё сильнее усаживается от температуры.
Правильно ли я меняю?
kipmanДата: Четверг, 02.Июн.2022, 20:49 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Если я правильно понял, речь идёт о прокладке крышки парогенератора.
Если прокладка новая или ещё достатоно мягкая, совсем не обязательно её крутить до "дыма". Будет держать вполне нормально. Мне попадали прокладки под ТЭНы диметром около 30 мм. С виду как настоящие. На этикетке даже "ТЗМОИ" написано. Оказалось подделка.
Держались 2-3 месяца потом плавились. Настоящие годами работают. Больше это дерьмо не покупаю.
Делаю из листового фротопласта толщиной 2-3 мм обычную прокладку и всё отлично.
Только бы фторопласт поддельный не попался :).
  • Страница 2 из 2
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
