Стерилизатор паровой ГП-560 [ТЗМОИ] Тюмень
kolesniksashaДата: Среда, 20.Июл.2011, 17:05 | Сообщение # 1
Инженер-электроник
Кузнецовск
После четвёртого вакуумирования и нагрева, перед стерилизацией, выдаёт ошибку t< нормы. На принтере печатает t=131,4 при Р=1,93.
Пытались калибровать по температуре и давлению, согласно руководству (амперметр выдаёт только вторую цифру после запятой), не помогло.
Помогите решить проблему.
Есть тема: "Стерилизатор паровой ГП-560-2 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
ZagudalinДата: Среда, 20.Июл.2011, 23:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
была подобная проблема, правда на 400. Решил легко: поднял давление в парогенераторе почти до 2.5. Работает уже год.
kolesniksashaДата: Четверг, 21.Июл.2011, 09:29 | Сообщение # 3
Инженер-электроник
Кузнецовск
давление в парогенераторе 2.5 . Как поднять давление в камере?
YRA46Дата: Четверг, 21.Июл.2011, 14:44 | Сообщение # 4
Quote (Zagudalin)
там вообще 2,8 когда в автомате работает
Quote (kolesniksasha)
а манометр камеры-парогенератора что показывают?
kolesniksashaДата: Четверг, 21.Июл.2011, 15:43 | Сообщение # 5
Инженер-электроник
Кузнецовск
манометр спереди показывает тоже что и на бумаге (даже при ваккумирувании) . Метран в МПа также но немного с опозданием. Заметил странность , в ручном режиме на включаются клапана "пар в камеру" (в автомате все ОК)
YRA46Дата: Четверг, 21.Июл.2011, 23:17 | Сообщение # 6
с 560 не знаком, в основном юзаю 400-1, 400-2, но такое может быть (не вытягивает температуру) если один клапан пар в камеру не работает, на 400 нечто подобное было, есть смысл проверить их...там Паркеры стоят?
babysh-mДата: Пятница, 22.Июл.2011, 06:01 | Сообщение # 7
А как с чистотой парогенератора от трубопровода до камеры? Как "полно" открывается клапан? Правильно ли показывают манометры?
ek16Дата: Пятница, 22.Июл.2011, 19:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
есть вероятность, что причина связана с клапаном СБРОС ПАРА. В тюменских стерилизаторах этот клапан в дополнение к основной выполняет еще функцию конденсатоотводчика. На этапах НАГРЕВ и СТЕРИЛИЗАЦИЯ этот клапан периодически включается раз в 15 сек на 0,4 сек. При потере эластичности или засорении разгрузочных отверстий клапана увеличивается время его закрытия и при снятии управляющего сигнала клапан закрывается с задержкой. Этой задержки может быть достаточно для снижения давления и температуры ниже допуска. При этом автоматика отрабатывает штатно.
Самое правильное - сменить клапан или хотя бы мембрану клапана (замена мембраны может не помочь, если засорены разгрузочные отверстия в корпусе клапана). Если с этим сложности - можно попробовать переставить клапана ВОДА В ПАРОГЕНЕРАТОР И СБРОС ПАРА. На подаче воды небольшие задержки закрытия ни на что не повлияют.
Удачи!
COMDEOДата: Среда, 17.Авг.2011, 11:17 | Сообщение # 9
Иркутск
всем привет!
стоит у нас 2 ГП-560 и оба гады такие не сохраняют настройки...
все бы ничего,тока на одном из них вакуумный насос не набирает заводские 0,9бар unknown от старости видимо...
помогите плиз кто чем может иначе скоро порвут нас
ek16Дата: Среда, 17.Авг.2011, 19:49 | Сообщение # 10
инженер-электрик
Тюмень
вероятно подсела литиевая батарейка (3В), после замены батарейки сбрасывается флаг сохранности ОЗУ, при этом восстанавливаются уставки "по умолчанию" и в распечатку выводится сообщение "НЕИСПРАВНА БАТАРЕЯ ИЛИ ОЗУ". Еще нужно проверить состояние DIP-переключателей на контроллере. SW1:5 должен быть в положении OFF. Этот переключатель отвечает за сохранение ОЗУ при выключении питания. Чтобы установить флаг сохранности ОЗУ (и соответственно чтобы настройки сохранялись) нужно один цикл выполнить с уставками по умолчанию.
Quote (COMDEO)
по хорошему нужно найти и устранить причину этого, а не уменьшать глубину вакуума. Это самый правильный путь - и удаление воздуха будет хорошим и сушка, а главное стерилизовать аппарат будет хорошо, не просто мочить белье.
если насос не тянет, а настройки изменить и сохранить все же нужно - можно выполнить имитацию выполнения цикла с параметрами по умолчанию.
COMDEOДата: Четверг, 18.Авг.2011, 04:01 | Сообщение # 11
Иркутск
батарейка живая,на нее подумали первым делом yes а вот про переключатели не знал...
кстати для точности,переключателей вроде несколько,какие в положение OFF ставить?
АГИДата: Четверг, 18.Авг.2011, 07:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 382
С такой проблемой мучились не один месяц.
Даже заказали и поменяли контроллер.
Первй раз прислали полностью не прошитый.
Отправил назад. Поменяли.
Итог один и тот же. Не запоминает настройки.
Выход из ситуации нашли такай.
В прошивке поменяли заводские настройки.
Народ доволен.
COMDEOДата: Четверг, 18.Авг.2011, 08:04 | Сообщение # 13
Иркутск
вы контроллер заказали или сами прошили?
а прошивку с контроллера считать получится или защита стоит?
АГИДата: Четверг, 18.Авг.2011, 11:32 | Сообщение # 14
Контроллер брали с прошивкой вроде бы под конкретный стерилизатор.
По пришлось я уже выше писал.
Quote (COMDEO)
Защиты не было.
ek16Дата: Четверг, 18.Авг.2011, 17:37 | Сообщение # 15
инженер-электрик
Тюмень
Quote (COMDEO)
положение переключателей должно быть в таблице на электросхеме, а влияют они на:
SW1 = OFF - эапись программы в EEPROM запрещена,
SW2=off - режим работы послед. порта, off - на дисплей, on - на принтер,
SW3, SW4 - скорость обмена по последовательному каналу,
SW6 = on- расширенная память программ
Quote (АГИ)
считать можно но только для копирования.найти что-то в двоичном или hex формате и правильно исправить - утопия nea
АГИДата: Пятница, 19.Авг.2011, 07:12 | Сообщение # 16
Quote (ek16)
Ну-ну.
COMDEOДата: Пятница, 19.Авг.2011, 09:12 | Сообщение # 17
Иркутск
В понедельник пойду пробовать,надеюсь,что обойдется переключателями:)
ek16Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 07:16 | Сообщение # 18
инженер-электрик
Тюмень
Quote (АГИ)
не обойдется. Флаг сохранности ОЗУ сброшен, чтобы его установить нужно провести цикл с параметрами по умолчанию.
Это можно сделать аппаратным путем, может кому-то пригодится. Трудновато, но лучше чем менять контроллер.
1. отключить от контроллера разъемы выходов J2, J3 - обязательно!
2. отключить от контроллера датчик температуры и датчик давления (цепи 106-109 и 100,5 на разъемах J604 и J600) соответственно. Вместо них подключить соответственно магазин сопротивлений и миллиамперметр по схеме приведенной в РЭ для калибровки каналов измерения температуры и давления.
3. дальше закрываем двери, подаем воду, нажимаем кнопку режима, например 121оС. Аппарат начнет выполнять программу, но выходы отключены, ничего включаться не будет. в распечатку и на дисплей будет выводиться ход процесса.
4. далее нужно имитировать готовность парогенератора. перемычкой замкните вход I02 контроллера на корпус (цепь 28). контроллер перейдет к выполнению вакуумных пульсаций. Нужно вращением резистора, включенного вместо датчика давления, (назовем его резистором давления) установить на дисплее значение вакуума -0,9Бар, контроллер перейдет на впуск пара, этим же резистором установите на дисплее +0,9 Бар, контроллер опять перейдет на вакуум. После 4 таких пульсаций на дисплей выведется сообщение НАГРЕВ.
5. Дальше магазином сопротивления установите на дисплее температуру 122-123 оС, давление установите на 1,1-1,3 Бар. После небольшой паузы контроллер перейдет на на этап СТЕРИЛИЗАЦИЯ, начнется обратный отсчет времени этапа. После окончания времени этапа контроллер перейдет на ВЫПУСК ПАРА. Резистором давления установите
давление + 0,2Бар, начнется этап СУШКА, резисторОм давления установите на дисплее давление -0,6 Бар, начнет обратный отсчет времени этапа СУШКА. Придется подождать еще 15 мин. Контроллер перейдет на этап ВЫРАВНИВАНИЕ.
6. Резистором давления установите на дисплее 0,00 Бар. Контроллер перейдет на этап ЦИКЛ ЗАВЕРШЕН. В распечатке должно быть сообщение ПАРАМЕТРЫ ВЫДЕРЖАНЫ!
7. Восстановите схему аппарата. После этих манипуляций флаг ОЗУ установится и можно изменять параметры режимов, они будут сохраняться.
8. По этой же методике можно проверить работоспособность контроллера, контролируя по состоянию светодиодов включение выходов.
Успехов!
АГИДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 08:44 | Сообщение # 19
Quote (ek16)
ek16
Спасибо! Очень интересная информация.
А то приходилось менять прошивки.
Кстати, в понедельник пойду пробовать.... не я писал.
У меня проблем с данными стерилизаторами нет.
COMDEOДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 04:12 | Сообщение # 20
Иркутск
блин,осталось тока магазин сопротивлений найти и как говорится-в бой!
COMDEOДата: Среда, 24.Авг.2011, 04:13 | Сообщение # 21
Иркутск
вобшем из вышесказанной полезной информации прикинул и сделал немного подругому dance2
короче первый шкаф,который набирал 0,9 бар просто прошел весь цикл и в конце написал все ОК!после этого стал запоминать good
ура один победили dance2
со вторым сделали следующее,поскольку он не набирал никак 0,9 бар,мы решили его попробовать победить в ручном режиме(вдруг получится)
и получилось блин!!! dance2 dance2 dance2 все офигенно стало работать и ничего не пришлось отцеплять,хотя без вашей помощи коллеги
было б тяжело...
всем спасибо,тема закрыта! drinks drinks drinks
Mike37Дата: Суббота, 27.Авг.2011, 17:55 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 21
медтехник!
Сургут
Подтверждаю. Был такой же случай на ГК-100-4. При замене клапана СБРОС ПАРА проблема исчезла!
makserДата: Пятница, 14.Окт.2011, 07:39 | Сообщение # 23
Электронщик
Рубцовск
Такая же проблема, не запоминает и ругается на ОЗУ, прогоняли циклы всех трех программ, сообщает что все ок параметры выдержаны, но все равно дальше ругается и не сохраняется. Хотя циклы считает и помнит.
Может подскажете какие нибудь нюансы?
Вообще какой то идиотизм, зачем прогонять цикл чтоб не было ошибки, т.е. установить флаг. Явно косяк программный.
ek16Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 07:33 | Сообщение # 24
инженер-электрик
Тюмень
makser, если SW1:5 контроллера в положении OFF (этот переключатель отвечает за сохранение ОЗУ при выключении питания)- причина может быть в кнопке ВВОД на панели оператора.
Дело в том, что для возврата к заводским настройкам предусмотрена следующая процедура - в стартовом меню(когда на дисплее сообщение ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ необходимо нажать и удерживать несколько секунд кнопку ВВод.Если кнопка "залипает", то уставки возврвщаются к заводским настройкам и контроллер тут не при чем.. Нужно устранить "залипание", затем прогнать 1 цикл с уставками по умолчанию.
makserДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 08:05 | Сообщение # 25
Электронщик
Рубцовск
Нет, с кнопкой в порядке, да и проблема появилась сразу после смены батарейки. что не вяжется с неисправностью кнопки.
Переключатель на месте.
maxelДата: Четверг, 20.Окт.2011, 09:20 | Сообщение # 26
универсальный
Усть-Каменогорск
Уважаемые коллеги, подскажите где ( на каких сайтах ) можно приобрести электроклапан ( стоит на подаче пара в камеру) В клапане сломалось "перфорированное" дисковое колечко. Может кто посоветует метод ремонта?
АГИДата: Четверг, 20.Окт.2011, 10:52 | Сообщение # 27
Закзываешь электроклапан на Фармстандарте и меняешь.
Не шути с огнем (паром).
Чревато последствиями. Не дай бог что то случится (даже по другой причине) пойдешь стрелочником.
maxelДата: Четверг, 20.Окт.2011, 13:36 | Сообщение # 28
универсальный
Усть-Каменогорск
Quote (АГИ)
Спасибо, а Фармстандарт это сайт, фирма или..... . Адрес не подскажете?
АГИДата: Четверг, 20.Окт.2011, 14:20 | Сообщение # 29
Фармстандарт хозяева ТЗМОИ.
spares-1-.noext (33.3 Kb)
makserДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 06:27 | Сообщение # 30
Электронщик
Рубцовск
Опишу последовательно, что мы делали:
1 Выташили батарейку, 1мин, вставили.
2 Включили ГП.
3 Выскочила ошибка, нажали кнопку сброса ошибки.
4 Запустили цикл ПРГ. (пробовали на этом этапе и цикл 124гр.)
5 Цикл прошел успешно, параметры выдержаны.
6 Запускаем снова цикл ПРГ. Пишет не исправность ОЗУ или батарейки.
7 Выкл. и вк. ГП запускаем любой цикл, все равно ошибка ОЗУ.
Что делаем не так???
ek16Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 20:14 | Сообщение # 31
инженер-электрик
Тюмень
1.если есть возможность - попробуй другую панель оператора.
2. с кнопкой ВВод поаккуратнее
3. проверь уровень сигнала в цепи 33 (вход I12 контроллера), должен быть низкий уровень - около нуля.
Если нет - отрегулируй уровень резистором на плате парогенератора (компаратор СА3 в зависимости от качества воды иногда выдает плохой уровень- не ноль и не единица и в контроллер поступает "плохой" сигнал, который мешает его нормальной работе). Для пробы можно временно вообще отключить цепь 33 от контроллера - а вход I12 замкнуть на корпус (потом восстановить схему и отрегулировать резистор "качества воды" на плате парогенератора).
kolesniksashaДата: Вторник, 20.Дек.2011, 18:08 | Сообщение # 32
Инженер-электроник
Кузнецовск
Сделал ручной режим в августе. Больше помощи не просят и недают вскрыть аппарат.
anborzДата: Пятница, 06.Апр.2012, 12:22 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 30
медицинская электроника
Томск
после ремонта и, видимо, неверной сборки механизма запирания двери, дверь в автоклаве плохо открывается и закрывается. К большому сожалению фиксацию своих действий электромеханик не производил, поэтому прошу помочь подробной механической схемой механизма (та, что в инструкции, совершенно непоказательна) или фото
rgyДата: Суббота, 07.Апр.2012, 08:24 | Сообщение # 34
инжинер
anborz, а как имено это выражается
lis63Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 10:26 | Сообщение # 35
начальник участка
Все "ноги" паука надо помечать и ставить на свое место, иначе потом начинаются проблемы с закрыванием паука.
anborzДата: Суббота, 07.Апр.2012, 16:11 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 30
Томск
Вот с "ногами" и возникла проблема, хотя они и были помечены. Не было помечено положение фиксирующей их шайбы. В результате - после сборки один рычаг выпирает дальше других. Вот так всегда: поручишь человеку, казалось бы несложную работу, а в результате паришься сам потом несколько дней, ведь переделывать почти всегда сложнее.
anborzДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 11:34 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 30
Томск
В результате нескольких переборок удалось найти правильное положение. Одно радует - труд оказался не напрасным ещё и потому, что механизм был очищен от старой смазки, смазан и теперь работает как новый.
frusyaДата: Пятница, 10.Окт.2014, 05:56 | Сообщение # 38
новичок
кемерово
Как снять сильфон???????
kipmanДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 21:42 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Торцевым ключом на 17 отвернуть 8 болтов и все. Только приготовь все для обратной установки: 8 прокладочек на болты и прокладку или герметик для сильфона. А в чем проблема собственно?
юранакДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 14:32 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Коллеги! Помогите разобраться с автоклавом ГП-560. Отказывается переключаться в режим стерилизации при достижении стандартных параметров по давлению и температуре.Вакуумный насос работает нормально(-0,9). Нигде не травит. Может проблема в плате?
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
