Стерилизатор паровой DGM 360
student3120Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 21:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Подскажите, может кто сталкивался? На стерилизаторе стоит распределитель "давление-вакуум", который подаёт сжатый воздух под прокладку двери и создаёт там вакуум.
Проблема такая: при открытой двери прокладка выталкивается, т.е. распределитель пропускает сжатый воздух при закрытом клапане. Пробовал чистить, промывать, смазывать внутренности - ничего не помогло.
creytДата: Суббота, 17.Сен.2011, 05:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
А клапан проверить пробовали?
Который создаёт вакуум под прокладкой двери?
student3120Дата: Суббота, 17.Сен.2011, 16:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
разбирал распределитель полностью, только электромагниты не трогал
там система не совсем понятная мне
вот фото
creytДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 05:12 | Сообщение # 4
Кузня
А ничего сложного там нет-при работе открывается клапан "давление" и прокладку выталкивает из паза, происходит уплотнение двери. В конце работы-клапан "давление" закрывается и открывается клапан "вакуум". Прокладку втягивает обратно в паз, можете открыть дверь . Всё. dance2
student3120Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 15:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
это и ёжику понятно, что так оно всё происходит в общем.
там внутри стоит валик с 8-ю колечками(см.фото), я не могу проникнуться до мелочей,как это всё работает
creytДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 03:58 | Сообщение # 6
Кузня
Так клапан " вакуум" срабатывает или нет?
AlexiumДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 11:25 | Сообщение # 7
student3120, погуглите по маркировке на клапане, фирмы производители в даташитах выкладывают внутреннее устройство и другую информацию по клапанам.
SeptДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 20:50 | Сообщение # 8
Житомир
student3120, валик с восемью колечками называется золотником.
Покажи четче картинку на клапане. Это его схема?
Должен быть обычный трехпозиционный клапан.
babysh-mДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 20:56 | Сообщение # 9
student3120, Попробуй обратиться к официалам. http://www.dgm.su/
bigДата: Среда, 21.Сен.2011, 01:07 | Сообщение # 10
Quote (student3120)
Найди условное обозначение распределителя в прикреплённом документе.
simbologia.pdf (376.9 Kb)
abcДата: Среда, 21.Сен.2011, 16:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Скорее всего травит сам распределитель т.е необходимо поменять резиновые кольца на золотнике.Если нет возможности необходимо акуратно их снять намотать в пазы, где были кольца, один два слоя ленты фум. Поверх одеть эти старые кольца и сверху смазать циатим лучше высокотемпературной смазкой.
student3120Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 19:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
спасибо всем. но думаю лучше заменить, обнаружил следы коррозии на золотнике.
Bus97Дата: Пятница, 05.Июл.2019, 17:27 | Сообщение # 13
Ярославль
Коллеги, в аппарате не горит индикатор на одном, точнее, правом фазовом детекторе. Все двигатели работают, если пускатели отвёрткой нажать, в нужном направлении. Но нет нагрева, то есть, нет выхода 7 контроллера на катушку пускателя ТЭНов. Может, кто поможет со схемой? В любом виде. Готов заплатить.
Сообщение отредактировал Bus97 - Пятница, 05.Июл.2019, 18:11
IncendiaryДата: Понедельник, 08.Июл.2019, 22:37 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Что ещё за фазовый детектор?
А по проблеме:скорее всего в контроллере разрядилась батарейка, сбросились дата, время и предустановленные параметры . Решение: поменять батарейку и выставить необходимые значения.
Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
