.Система для паровой стерилизации стоматологических инструментов "Runyes", с принадлежностями. Состав: 1. Стерилизатор паровой стоматологический с брендом "Runyes", варианты исполнения: Tinhero 12L, Tinhero 16L, Wind 18L, Wind 23L, Wave 18L, Wave 23L. 2. Дистиллятор Drink. 3. Машинка термозапаивающая Seal 120. 4. Упаковка для инструментов (при необходимости). .Производитель: китайская компания Ningbo Runyes Medical Instrument Co. /Нингбо Райнис Медикал Инструмент Ко., Лтд./ (торговый бренд - "Runyes"). .Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2018/6834 от 13.02.2018 года.
.В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе В-класса Runyes SEA 16L. .Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .
Паровой стерилизатор В-класса Runyes SEA 16L, полтора года отроду, выдаёт ошибки: "E4" (нет постоянной темп. и постоянного давления); "Е5" (нет выхода пара). Выдаёт их через 2-3 цикла. Клапаны перебирали - отличные, все рабочие. Чистку делали - и камеры и самой системы спец.таблетками. Не помогает ... Кто сталкивался с подобной проблемой - отзовитесь!
На сайте этого производителя нашёл только 15-ти литровый http://www.runyes.com/enproduct_detail.asp?id=72&catid=46 Здесь же прочёл Automatical & manual adjust of the parameters of temperature sensor Может быть, "вот, где собака порылась", как говорил Горбачёв М.С.?
skat, могу ошибаться , так как нет инструкции на аппарат, но E4 - это несоответствие температуры и давления. Проведи вакуум-тест- может слишком много воздуха в камере оказывается и давление при стерелизации будет не соответствовать ожиданиям контроллера при данной температуре. Показательно в таких случаях иметь максимальный термометр и приделать к системе поверенный манометр. Тогда можно точно сказать - кто брешет - канал измерения давления или температуы. зы:E5- а сетку фильтра в камере почистил (которая в синей резинке)? И резинка должна стоять "короной" вниз(сам вокруг такого аппарата из за этой ерунды три дня кругами ходил - пока дошло )!
Сообщение отредактировал finish - Пятница, 23.Сен.2011, 21:46
Спасибо большое за помощь! Причину, вроде, нашёл. Клапан сброса пара из камеры ржавый совсем. Поменяю буду смотреть дальше. Только сам клапан что-то найти не могу ...
Скажите, кому-нибудь удалось найти service manual на этот паровой стерилизатор? У меня 17-ти литровый. После окончания процесса в камере очень много воды остается и программа как-то некорректно работает по словам медсестры.
Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 22:30 | Сообщение # 8
инженер медтехник
Тула
Паровой стерилизатор RUNYES SEA 16L. Не может набрать температуру (или давление) за определённый промежуток времени. В результате "Е9" (неисправны нагревательные элементы, утечки, клапана и т.д). Проверил всё, ничего не нашёл. Создалось мнение, что имеется какое-то несоответствие между температурой и давлением. Может быть всё можно как-то программно откалибровать? Но нет документации. Если поможете буду благодарен.
Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 19:52 | Сообщение # 11
инженер медтехник
Тула
Всё оказалось проще чем думал. Парогенератор стерилизатора состоит из двух частей, в одной сделана змейка шириной в 1 см и глубиной 2-3 мм, куда и поступает вода. Достаточно пару раз залить не дистиллированную воду, канал забивается и результат - "Е9".
Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 06:07 | Сообщение # 12
Инженер электронщик
Барнаул
У меня подобная проблема, Паровой стерилизатор SEA (23L) в запущеном состоянии через 20 минут говорит, что не может набрать температуру. Прозвонил всё, кроме микросхем - всё нормально. В режиме чистки парогенератора работает нормально. В режимах стерилизации на ТЭНах нет напряжения и нет напряжения на помпе и клапане впуска воды в парогенератор. И что странно, на ТЭНы подаётся напряжение, если выйти из режима стерилизации (нажать "стоп"), или после выбора режима в меню после нажатия ОК (до нажатия "старт"). Ещё с левой стороны на камере есть термовыключатель 0308 R, он нормально разомкнут. Не нашёл на него описания, должен ли он быть нормально разомкнут? Может кто-нибудь знает в чём проблема? Помогите, пожалуйста.
Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 13:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Добавил в хранилище инструкцию по эксплуатации RUNYES TINHERO 16L/B на украинском языке. Посмотрите в сторону герметичности камеры и парогенератора. У меня была проблема с прокладкой парогенератора.
Сообщение отредактировал attache - Понедельник, 24.Дек.2012, 13:40
Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 20:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 32
техник по ремонту мед.оборудования
г.Нижний Новгород
Народ здрасте! У меня такая же беда с 16-ти литровым стерилизатором. Итак:Первый цикл стерилизации все Ок.Второй и последующие Е4 (Как уже было замечено ранее "Несоответствие давления температуре") Пытался: Просмотрел все клапана,тоже вроде отличные.Даже калибровку программным путем делал (через сервисный режим Опция 9) Ничего..... А в результате в камере давление выше (проверял манометром подключенным напрямки),чем пишет на семисегментнике. Подскажите как уровнять реальное давление с показаниями на стерилизаторе. П.С. Сильно не ругайте,если что не так.Я просто новичок в этом деле...боюсь ошибиться. Заранее благодарен!
Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 19:43 | Сообщение # 23
инженер медтехник
Тула
Парогенератор разбирал? У меня было тоже самое. Разобрал парогенератор, в нём было много накипи, хотя персонал уверял, что заправлял дистиллированной водой. Пар с трудом проходил в камеру, поэтому и возникает несоответствие между температурой и давлением в парогенераторе и в камере. Разбирать парогенератор не так просто как хотелось бы ...
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 10:25 | Сообщение # 26
Цитата (nikodim)
после сборки подтеканий не было.
А у меня при "раскалывании" корпуса парогенератора на две части эта прокладка обязательно ломается (штук 35-40 ремонтировал). Пробовал бить их из паронита,использовал различные герметики-все без толку. Максимум работы-3 месяца,потом опять парует. Может перед разборкой попробовать "реанимировать" при помощи ретергента?
Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 02:34 | Сообщение # 27
Донецк-Москва
У меня прокладка не раскололась. У меня потом герметик Done Deal не смог застыть за трое суток. Даже красные сопли в камеру вылетали. Этот герметик у меня до сих пор валяется. Но я его уже применять не буду. Сейчас взял Loctite 5920.
Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 23:15 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 32
г.Нижний Новгород
Ребят,большое спасибо,за стоящие советы! если честно именно этого мне так и не хотелось(ну в плане разбирать парогенератор)...Но увы,похоже его реанимировать больше уже никак не получится.Вот,как только с монтажами подразгребусь,так сразу же попробую.
Цитата (attache)
сделай качественное фото платы с датчиком давления.
Не спеши-разобрать и поиграться всегда успеешь! Попробуй для начала прогнать полный цикл,используя вместо дистиллята любое бытовое средство от накипи (можн для чайников и поядрёнее).
Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 20:43 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 11274
пользуюсь красным термоустойчивым силиконом при ремонте парогенераторов (не люблю я это дело , в крайнем случае) , только надо закручивать в два этапа , через сутки. нормально, проблем нет .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 29.Мар.2013, 20:44
Дата: Вторник, 20.Фев.2018, 11:56 | Сообщение # 39
Е7 Длинный гудок. Атмосферное давление слишком низкое.
Регулировка атмосферного давления. Перед началом использования требуется корректировка атмосферного давления. Шаги: (1) Отключите питание; (2) Откройте дверь; (3) Включите питание; (4) через 20 секунд выключите питание. Регулировка атмосферного давления произведена.
Либо парогенератор - высокая температура. Помпа - производительность. Парогенератор забит .
Точнее, на каком этапе выходит ошибка, и что про это сказано в инструкции стерилизатора.
