Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 18:42 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 183
Уважаемые, подскажите, если при выбранной программе 134С и 2.2 bar, стерилизатор выдаёт 136С при давлении 2.269 bar, это может быть допустимой погрешностью? Или же свидетельствует о неисправности?
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:39 | Сообщение # 45
в сервисном меню есть возможность делать корректировку значений датчиков Т1, Т2, Р2 - если мы добавляем к значению значит к установленной в даный момент температуре добавляется наше корректирующее значение:
Т.Е. температура 134С достигается теперь на 3,5 С быстрее, так? А давление нужно скорректировать по состоявшемуся при данной температуре до 2,2 бар? Я правильно размышляю?
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:29 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 2574
Коррекция датчиков производиться при их замене. Корректировочные поправки прописаны в паспорте на датчик. Где-то были ссылки на таблицу соотношения давление-температура, не советую ничего корректировать, если давление соответствует температуре. А разброс в пределах 2,1-2,3 это нормально. В любом случае, есть инерция нагревателя. Прежде чем вносить поправки, подключите нормальный манометр и убедитесь, что датчики врут.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 19.Мар.2015, 22:47
Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 13:16 | Сообщение # 49
ЦитатаCherep ()
Если одноразовые термотесты правильно меняют цвет, и у СЭС нет вопросов к контрольным образцам стерилизации я считаю нечего там регулировать. Завод сто раз все проверил и настроил, там все таки есть спец приборы и стенды, они поверены.
Т.е. отклонение от заявленных параметров в программе: Т 134С+2С и Р 2,12бар+1,8бар. Это нормально?! И это не неисправность термодатчиков и датчика давления? Тесты меняют окраску как надо. Тогда что ломать нечего? А как хотелось...
Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 16:59 | Сообщение # 50
ЦитатаCherep ()
Сказал, чтобы новые купили и всё заработало правильно.
Они реально от срока зависят, а ещё было - купили китайский рулон, а там индикаторы краской что ли нарисовали - вообще не реагировали. Неверно под кит стерилизатор. А у них Мелаг был. Может пару градусов не дотягивал. Принёс евронду - всё нормально.
Дата: Суббота, 23.Янв.2016, 21:50 | Сообщение # 52
Народ, здравствуйте! Скажите, есть у кого опыт про проверке датчика (преобразователя) давления в паровом стерилизации. Датчик Wika ECO-1, производство Германии.
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
