  • Страница 2 из 2
Стерилизатор паровой Europa B xp ф.Tecno-gaz (Италия)
maykerДата: Пятница, 30.Янв.2015, 11:44 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 183
я обязательно замерю уровень сигнала. На распечатке при включении в строке P=8,3 bar. Хотя должно 0,0 bar!
maykerДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 18:42 | Сообщение # 42
Уважаемые, подскажите, если при выбранной программе 134С и 2.2 bar, стерилизатор выдаёт 136С при давлении 2.269 bar, это может быть допустимой погрешностью? Или же свидетельствует о неисправности?
maykerДата: Четверг, 19.Мар.2015, 20:08 | Сообщение # 43
Мануал это хорошо! но он ведет себя иначе чем в мануале. Выдает давление 135-136 при давлении 2,25-2,3. Что может быть причиной такого поведения? unknown
Yulana34Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:18 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 2574
Вполне нормально, в пределах допустимой погрешности, хотите проверить поставьте образцовый манометр.
maykerДата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:39 | Сообщение # 45
в сервисном меню есть возможность делать корректировку значений датчиков Т1, Т2, Р2 - если мы добавляем к значению значит к установленной в даный момент температуре добавляется наше корректирующее значение:
текушее показание 45.0С
корректировка +3.5С
скорректированное 48.5С
Т.Е. температура 134С достигается теперь на 3,5 С быстрее, так? А давление нужно скорректировать по состоявшемуся при данной температуре до 2,2 бар? Я правильно размышляю?
Yulana34Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:29 | Сообщение # 46
Коррекция датчиков производиться при их замене. Корректировочные поправки прописаны в паспорте на датчик.
Где-то были ссылки на таблицу соотношения давление-температура, не советую ничего корректировать, если давление соответствует температуре. А разброс в пределах 2,1-2,3 это нормально. В любом случае, есть инерция нагревателя.
Прежде чем вносить поправки, подключите нормальный манометр и убедитесь, что датчики врут.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 19.Мар.2015, 22:47
Yulana34Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:48 | Сообщение # 47
mayker, смотри здесь
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/hm-akty/m1b/page-2.htm
И не ломай аппарат.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Мар.2015, 13:07 | Сообщение # 48
Цитата Yulana34 ()
не ломай аппарат
good
maykerДата: Пятница, 20.Мар.2015, 13:16 | Сообщение # 49
Цитата Cherep ()
Если одноразовые термотесты правильно меняют цвет, и у СЭС нет вопросов к контрольным образцам стерилизации я считаю нечего там регулировать. Завод сто раз все проверил и настроил, там все таки есть спец приборы и стенды, они поверены.
Т.е. отклонение от заявленных параметров в программе: Т 134С+2С и Р 2,12бар+1,8бар. Это нормально?! И это не неисправность термодатчиков и датчика давления? Тесты меняют окраску как надо.
Тогда что ломать нечего? unknown А как хотелось... biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 20.Мар.2015, 16:59 | Сообщение # 50
Цитата Cherep ()
Сказал, чтобы новые купили и всё заработало правильно.
Они реально от срока зависят, а ещё было - купили китайский рулон, а там индикаторы краской что ли нарисовали - вообще не реагировали. Неверно под кит стерилизатор. biggrin А у них Мелаг был. Может пару градусов не дотягивал. Принёс евронду - всё нормально. biggrin
maykerДата: Пятница, 20.Мар.2015, 18:21 | Сообщение # 51
а там индикаторы краской чтоли нарисовали
biggrin rofl
maykerДата: Суббота, 23.Янв.2016, 21:50 | Сообщение # 52
Народ, здравствуйте!
Скажите, есть у кого опыт про проверке датчика (преобразователя) давления в паровом стерилизации. Датчик Wika ECO-1, производство Германии.
МастерБакуДата: Суббота, 23.Янв.2016, 22:17 | Сообщение # 53
mayker, у Вас что, специализация на датчиках давления? Или Вы с тем ещё не разобрались shok ?
maykerДата: Суббота, 23.Янв.2016, 23:17 | Сообщение # 54
МастерБаку, тот был исправен, а тут ещё подвернулся! Не знаю как проверить правильность его работы!
maykerДата: Суббота, 23.Янв.2016, 23:19 | Сообщение # 55
Цитата mayker ()
у вас
я бы тогда не спрашивал)))))))
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 00:08 | Сообщение # 56
http://de-de.wika.de/upload/DS_PE8114_GB_1395.pdf unknown но он не из парового стерилизатора.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 24.Янв.2016, 00:09
TsSДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 18:54 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 62
Сейчас позвонил клиент, ситуация один в один: периодически появляется ошибка А101.
Как решили проблему? В чём было дело?
  • Страница 2 из 2
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
