Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 00:15 | Сообщение # 3
AleksaNdr181, не знаю как правильно называется, фотки тоже смутили в плане последовательности, возможно это дроссель, видел на таком автоклаве, смысл его в том что из камеры постоянно через этот дроссель выходит пар/воздух...постоянная продувка так сказать...(.вакумной сушки у него нет...вода закачивается кнопкой
Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Дроссель и есть, через него сбрасывается некоторое количество пара, проволочка служит для прочистки дросселя, подёргайте её туда сюда, отверстие прочищается. В чём проблема?
Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 15:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Правильное название "жиклер выпуска воздуха" (или пара) Ставится либо перед предохранительным клапаном либо отдельно. Функция простая, сбрасывать излишки давления в камере. Жиклер калиброванный, для каждой модели автоклава свой. Покупать только у оф. диллеров, ни какие самодельные жиклеры ставить нельзя. У меня автоклав tuttnauer с такой же системой Выдержка из паспорта:
КАК ПОЧИСТИТЬ ЖИКЛЕР ВЫПУСКА ВОЗДУХА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Перед выполнением этого убедитесь в том, что автоклав НЕ подключен к электросети и в камере нет давления. 1. Снимите круглую крышку резервуара. 2. Просунув тонкую отвертку или другой подходящий предмет в колечко жиклера, осторожно подвигайте его вперед-назад несколько раз. 3. В случае необходимости замены жиклера дождитесь пока автоклав остынет и давление упадет до нуля, прежде, чем заменить его.
титов, тены исправны, дырочку никто не рассверливал, но эта проволочка с колечком уж очень свободно там болтается, может быть там какой-то уплотнитель был, но медсестра говорит, что раньше так не бурлило в емкости с дистилятом и они никогда там ничего не трогали.
Ни каких уплотнителей там быть не может. конкретно по твоему дестилятору не знаю, но принцип действия такой: 1. в камеру набирается вода (открывается либо трех ходовой кран либо эл. магнитный клапан) 2. включаются тены 3. в камере начинает расти температура и давление 4. жиклер стравливает избыточное давление пока температура в камере не дойдет до 134 С или 121 С 5. тены отключаются и периодически включаются для поддержания заданной температуры (работает термопара) 6. в это время жиклер постоянно выпускает пар 7. после окончания цикла стерилизации стравливается давление в бак с дистелерованной водой (чтобы вода в бачке подогревалась и следующий цикл стерилизации был более коротким) 8. стравливание пара происходит с помощью трех ходового крана либо эл. магнитного клапана В твоем случаи надо смотреть не на жиклер, а именно на трех ходовой кран (если такой имеется) либо клапана. скорее всего один из них пропускает.
Бурлит по словам сестёр точно только через жиклёр или ещё из какой другой трубки? Если бурлит, то это скорее всего клапан сброса пара в теплообменник пропускает, в емкости с водой должна быть свёрнутая в спираль трубка теплообменник, сдаётся мне что пар уходит через неё. Описываем точнее неисправность и внешние проявления.
Жиклер подключен напрямую к стер.камере параллельно предохранительному клапану. При отключенном жиклере вода в емкости не бурлит. Может быть на штоке жиклера должно быть резиновое кольцо или что-то типа этого? В этом случае при нагреве холодный воздух будет вытеснятся из камеры через этот клапан,а дальнейшее повышение давления пара закроет его.
Давление превысит 2,4 атм и сработает предохранительный клапан и тогда Ваши медсестры разбегутся в разные стороны (резкий громкий шум и выброс пара). Повторюсь: Жиклер калиброванный, он пропускает столько пара сколько нужно для этой модели автоклава (если к нему никто ручки не приложил). Если в камере не создается давления, а темперетура соответствует заданной то смотри потонциальные места утечек 1 клапана 2. неплотное соединение трубок отходящих от камеры 3. прокладка двери 4. ну и совсем крименал-трещины в сварных соединениях камеры
Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 10:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Всем спасибо за помощь! Жиклер здесь был действительно не причем. Я что-то на нем сразу зациклился,не отследил процесс сначала до конца. Пробой симистора в цепи питания ТЭНа,вода вся выкипала,а предохранительный клапан не сработал видимо благодаря хорошей работе жиклера. Тему можно закрыть.
Дата: Суббота, 11.Май.2013, 18:24 | Сообщение # 15
Актау
Господа, я бы эту деталь назвал обратным клапаном. И служит он для выравнивания давления внутри камеры с внешним давлением, иначе вы не откроете люк камеры после завершения цикла, при выключенном автоклаве, когда он заметно остыл. А во время нагрева ОК должен быть обязательно закрыт (желательно в начале процесса), иначе у вас будет потеря необходимой массы рабочего тела (т.е. воды) и температура в камере будет превышена, но, скорее всего, давление не будет достигнуто, если клапан так и не закроется. Потому как в этом автоклаве регулирование не по температуре, а по давлению. Есть только два датчика 1,1 Bar и 2,1 Bar, что соответствует температурам 121С и 134С. Удачи.
Дата: Понедельник, 13.Май.2013, 21:47 | Сообщение # 16
vovans, обратный клапан для чего предназначен? А жиклер/калиброванное отверстие? Что у нас в автоклаве эта деталь делает? По моему более чем очевидно. да еще служит для выравнивания давления...но это уже второстепенно.... Не надо людей в блуд вводить. Тут и начинающие читают иногда.
Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 15:01 | Сообщение # 17
Актау
Уважаемый, YRA46. Будьте добры, объясните, все же, назначение этой детали как жиклера. Для меня Ваше виденье не очевидно. Это у Вас в синагоге очевидно, а здесь доказывать надо. И еще, если будете продолжать спор, то освежите свои знания термодинамики.
