Стерилизатор воздушный ГП-80 касимовского приборного завода 1999 год. Блок управления на проц at89c5120pi нагревает и поддерживает температуру, но таймер не запускается, на инд 0 и светодиод не горит ... В чём проблема? ... .
А это старый ... с кучей кнопок Уже писалось где-то у них есть фишка такая: при "устаканивании" перед срабатыванием таймера -температура не должна выбегать больше чем плюс-минус 1,3 градуса. Проверяется очень просто: вместо датчика цепляешь мост сопротивлений (или просто переменник 220 Ом-1кОм) запускаешь и мостом имитируешь 180 град. наблюдаешь 5-7 мин, если таймер пошел работать, значит плата в порядке, и лезешь к датчику. У нас было такое: датчик вылез из фторопласта и касался камеры - тепловая инерция выросла и шкаф тоже никак не начинал считать. А вот если таймер так и не пошёл. .... тогда будем думать дальше.
Кстати, с пайкой датчиков у касимовских проблемы. У меня на шкафу отвалилась пайка термодатчика к МГТФу. Пришлось заказывать новый датчик так как старый восстановить не получилось из-за коротких ножек термодатчика.
Кстати, что за фигня там стоит на термодатчике? При комнатной температуре сопротивление 107 ом.
Да, не только на касимовских, на всех отгорает со временем.
Платиновый термодатчик. Есть два типа Pt100 (буржуинские) и 100П (наши отечественные) при 0 градусов сопротивление у обоих 100 Ом, дальше характеристика немного отличается, но незначительно ... .
Дата: Понедельник, 06.Сен.2010, 22:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Тамбов
На плате управления КИУС 687281.068 сгорели 2 резистора. Господа. помогите найти спецификацию. На заводском сайте схемы выложены, а спецификации на них нет.
Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 12:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
Тамбов
В общем разобрался! Привезли ещё один шкаф с похожим дефектом, а там на плате всё цело. А у первого после гарантийного ремонта не пропаяна нога семистора. Из-за этого и сгорели резисторы 330 Ом и 360 Ом. Я потом проверял, при отключённой ноге управления, горят милые. Всем спасибо!
Кстати, при отключённой "ноге" управления симистора, резисторы горят не только у касимовских шкафов, но и у смоленских тоже, хотя схемы управления различаются. 31415
Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 08:25 | Сообщение # 12
Иркутск
Всем привет! Попало к нам сразу 2-а ГП-80 Касимовского завода и у обоих изначально сработала термозащита ... У первого при включении сразу на табло 300 градусов! Смотрим режим, всё нормально - 180/60, но при достижении 180 он не думает останавливаться и идёт в разнос ... У второго такая же беда, разве что на дисплее изначально нормальные показатели! Помогите кто чем может и если все-таки у него накрылся мозг, то скока он стоит? Заранее спасибо всем!
Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 10:13 | Сообщение # 14
Иркутск
Нифига не датчик, просто при включении сразу 300 горит. Включаешь просмотр режима, там 180/60 и пошёл нагрев, там уже нормально температуру показывает! Подскажи где именно, я тут не так давно, может чего не знаю ...
Причём поскольку у меня их сразу 2-а. Я голову с одного на другой переставил и 300 исчезло, но на 180, один хрен, не останавливается, уходит дальше ...
Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 10:38 | Сообщение # 16
Иркутск
зря Вы так, просто не сталкивался с подобной проблемой, причем все элементы исправны ... Я задал лишь 2-а вопроса, чтоб наверняка убедиться, просто у Вас, видимо, Alexium, нет на него ответа ...
Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 11:43 | Сообщение # 17
Ответ один, вы не способны разумно мыслить. Полное название ГП-80 (какая модификация) Сигнал с микроконтроллера на отключение нагрева при переходе температуры через 180 град есть? Да/нет. Каким образом была проверена исправность микроконтроллера, датчика температуры, реле/симистора, какое напряжение питания? Я сталкивался с подобной проблемой не раз и диагностику и ремонт делал сам, при понимании как это работает это несложно.
Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 17:37 | Сообщение # 19
Орехово-Зуево
На табло 300 градусов, температурный датчик нормальный,т е 110 Ом. Процессор не определяет температуру. Плюс такие же неисправности, не включает вентилятор. Кто занимался платами процессора? Дома лежат 3 неисправных плат. Жду ответа. Есть платы на теристоре и есть на реле
Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 21:01 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (Mansurik)
Неоднократно сталкивался с такой проблемой. Чаще всего слетает градуировочная кривая из ПЗУ. Работоспособность восстанавливается проведением калибровки.
Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 10:59 | Сообщение # 23
начальник участка
Студент, какая модель стерилизатора? Питание смотрел? Сам вентилятор не заклинил? Если это касимовский стерилизатор 2006-2008 года, то там как правило, проблемы с обвязкой симистора, сгорают 2 чип-резистора на плате, один 360 Ом, другой 470 Ом.
Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 13:46 | Сообщение # 24
Ярославль
Господа, не могу откалибровать. Похоже, дохнет плата. При сопротивлении магазина 107 ом на табло 180 градусов. Потом после каких-то манипуляций - прогстио вошёл в калибровку - пределы улетели куда-то. При нуле на магазине показывает 40 град. Снова вошёл в калибровку, ничего не менял - стало как сначала писал. В какие-то моменты на табло 300 град. и не реагирует на изменение магазина сопротивлений. сейчас провто показывает 180 град. и не реагирует на магазин. Принесли в ремонт по неисправности - иногда вместе с тэнами выключается вентилятор. Дайте, пожалуйста, документацию по калибровке!!!
Сообщение отредактировал Bus97 - Четверг, 29.Янв.2015, 14:14
Дата: Пятница, 04.Сен.2020, 12:22 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 2565
Задам вопрос в этой теме. Воздушные стерилизаторы Касимовского завода ГП-40, ГП-80, с ними происходит следующее: Набор температуры, табло начинает моргать, появляются 8888 и всё - аппарат виснет. После выключения и повторного включения может отработать нормально, может включиться на следующий день. Таких аппаратов 3-и штуки. Одна плата отправлялась в Касимов на ремонт, примерно через год неисправность появилась снова ...
Добрый вечер. Может кто сталкивался с такой проблемой: воздушный стерилизатор ГП-80 касимовский при включении заданного режима начинает работать, потом происходит неожиданно выключение вентилятора и нагрева, на индикации показывает восьмёрки, нажимаю на кнопку "Пуск" он снова заработал, но через время такой сбой повторяется.
