  • Страница 2 из 3
Стерилизатор паровой Neutra Vаcuum ф.Mocom, Италия
Nick_OДата: Вторник, 30.Окт.2012, 11:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Neutra Vacuum итальянской компании MOCOM S.R.L. (бренд - "Mocom"), для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Да и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них, и пояснения к ним необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
(а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
Есть обобщающая ТЕМА по паровым стерилизаторам итальянской фирмы Mocom S.R.L., её и смотри по указанной ссылке.
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
travkinДата: Среда, 10.Дек.2014, 10:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 251
Цитата Yurik63 ()
Куда копать?
Цитата travkin ()
ошибка A260 означает, что после стерилизации давление в камере не опустилось до атмосферного за выделенное время. Посмотрите дренажный фильтр в камере, а также состояние клапанов EV3 (единственный большой двухканальный клапан, находится задней стенке), EV1 (второй сверху клапан, один из каналов заканчивается тройником) и EV4 (3-х канальный клапан в самом низу на задней стенке).
Yurik63Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 09:09 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 24
Вологда
travkin, огромное спасибо! Победил таки паровой стерилизатор. Отличная школа!
travkinДата: Четверг, 11.Дек.2014, 10:26 | Сообщение # 43
Yurik63, на здоровье! В чем была проблема? Всем было бы интересно.
Yurik63Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 19:29 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 24
Вологда
Как выяснилось, на бачке отработки из 3 штуцеров один оказался заглушенным.... А внешне нормальный... Итальянцы, блин...
Yurik63Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 19:35 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 24
Вологда
Кстати, вопрос. Для чего сообщаются бачки чистой воды и отработки? Нельзя было сделать два сапуна и бачки отдельно? Получается, при переливе бачка отработки грязная вода льется в бачок с чистой...
travkinДата: Пятница, 12.Дек.2014, 09:27 | Сообщение # 46
Yurik63, для того и сделано. Иначе отработанная вода будет выливаться за стерилизатор, а там могут быть розетки например. И наоборот, если перелить чистую воду, то она будет польется в отработанную. А еще при сбросе давления из камеры весь пар устремляется в бак отработанной воды через теплообменник и по пути превращается в воду, но не весь, и часть пара всё таки попадает в бак под давлением. Так вот, чтобы увеличить объем и скомпенсировать нагрузку при сбросе давления баки сообщаются. Ну еще можно сказать про конструктив и эстетику biggrin
Yurik63Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 16:29 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 24
Вологда
Вот по причине такого конструктива и пришлось бачок промывать, столько было грязи в бачке для чистой воды. Вроде бы льют чистый дистиллят, откуда грязь берется?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 17:41 | Сообщение # 48
Цитата Yurik63 ()
чистый дистиллят
с чего вы взяли , что он чистый? она просто дистилированная . а с флорой и фауной там всё в порядке - присутствует.и условия благоприятные.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Дек.2014, 17:46
Yurik63Дата: Среда, 14.Янв.2015, 15:46 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 24
Вологда
Еще одна проблема, может встречалась у кого-то.... Ошибка Н 403 (Т ниже минимального уровня) в конце цикла. После сброса повторяется. Стерилизатор нужен срочно. Что смотреть в первую очередь?
fylhtq1Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 23:01 | Сообщение # 50
Здравствуйте,нужна прокладка дверцы для Mocom Neutra.Может быть кто-нибудь знает,где купить?
dantistrcДата: Среда, 04.Фев.2015, 14:36 | Сообщение # 51
travkin, Добрый день! И мне Срочно нужна мембрана для Neutra B. Заранее благодарю. Сергей.
NearfaithДата: Среда, 04.Фев.2015, 16:53 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Цитата travkin ()
В личку написал, где беру запчасти, а то мне за рекламу никто не платит
Если не сложно будет и мне отпишитесь, а то помпа простаивает, нужно срочно ремонтировать. На китайские заказчики не соглашаются.
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
dantistrcДата: Пятница, 06.Фев.2015, 10:19 | Сообщение # 53
Help, Help!!!
Мембрану (в Москве) где купить???
rudik1963Дата: Вторник, 28.Июл.2015, 17:07 | Сообщение # 54
отсутствует
Кострома
И снова здравствуйте! drinks
Паровой стерилизатор NEUTRA B выбрасывает ошибку А 251. Ручная установка в исходное состояние термостатов ничего не дала.
Местная медтехника даже не смотрит в нашу сторону...
travkinДата: Среда, 29.Июл.2015, 09:40 | Сообщение # 55
rudik1963, проверьте фильтр перед вод. насосом (синий или прозрачный). Возможно, засорился. Если у вас прозрачный фильтр и визуально вы не видите засора, это не значит, что его на самом деле нет. проверьте как идет вода, сняв прозрачный шланг с вод. насоса.
Если с водой всё норм, проверьте сопротивление нагревателя парогенератора. Рабочее сопротивление 34 Ом. Если в 2 раза больше - замена нагревателя.
В 90% случаев ошибка А251 связана с одной из вышеперечисленных проблем. Если не поможет, напишу еще пару возможных причин
rudik1963Дата: Среда, 29.Июл.2015, 10:53 | Сообщение # 56
отсутствует
Кострома
Спасибо, занимаюсь yes
znachokДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 01:03 | Сообщение # 57
Вологда
Цитата rudik1963 ()
rudik1963, ну конечно же была, это нормально при порванной мембране. В личку написал, где беру запчасти, а то мне за рекламу никто не платит))
travkin, прошу поделиться контактами поставщиков.
travkinДата: Четверг, 14.Июл.2016, 18:53 | Сообщение # 58
znachok, вся информация есть здесь: http://www.mocom.it/en/sales-network/dealers/dealers_map
Три дистрибьютора в Москве, один в Питере и один в Казани. Судя по всему, Вам ближе будет Питер, поэтому обращайтесь в Корал - (812) 418-36-76
TbIKTbIHДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 10:20 | Сообщение # 59
Сервисный Инженер
travkin подскажите пожалуйста ваше сообщение о сопротивление тэна подходит только к neutra vacuum или к exacta то же применимо???
travkinДата: Пятница, 09.Дек.2016, 14:08 | Сообщение # 60
TbIKTbIH, поздно увидел сообщение, но может другим будет полезно. Стерилизаторы паровые Neutra Vacuum и Exacta (модели с 2010 года, серийник типа --BХ----) - это один и тот же аппарат biggrin
MedprosvetДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 01:32 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Тоже срочно ищу мембрану.
Может, у кого-то лишняя в запасе лежит или вы знаете где можно купить?
P..S. всех московских дилеров уже обзвонил.
Так же ищу 2 мембраны на Melag или любой китайский насос со схожими параметрами.
Особых пристрастий нет, ремонтирую все оборудование в частных и муниципальных клиниках, школах и детских садах.
travkinДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 15:17 | Сообщение # 62
Medprosvet, в личку писал уже. Можно также поспрашивать у дилеров Euronda, т.к. там насос почти такой же как и в MOCOMах стоит
MedprosvetДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 15:58 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
travkin, Антон, спасибо. Я позвонил в Питер, у них есть.
Дорого, конечно, 9000 за мембрану и 5000 за клапан, но других вариантов пока нет.
MedprosvetДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 16:17 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Всем спасибо, купил.
Теперь ищу 2 мембраны на мелатроник
ScvairДата: Четверг, 30.Мар.2017, 12:44 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 88
Калининград
Здравствуйте, проблемы с паровым стерилизатором Neutra Vacuum итальянской фирмы MOCOM:
в режиме стерилизации через 2 минуты вылетает ошибка A2 - в чем может быть причина?
спасибо заранее
Наркоз для всех!
travkinДата: Четверг, 30.Мар.2017, 17:13 | Сообщение # 66
Scvair, какие при этом значения температуры и давления?
МастерБакуДата: Четверг, 30.Мар.2017, 18:58 | Сообщение # 67
Scvair, сфотографируйте дисплей с ошибкой .
rem23Дата: Пятница, 22.Сен.2017, 23:06 | Сообщение # 68
travkin, Полетела мембрана вакуумной помпы на Стерилизаторе паровом NEUTRA VACUUM, подскажите где заказать, купить оригинал? Очень благодарен!
travkinДата: Среда, 27.Сен.2017, 11:29 | Сообщение # 69
rem23, Корал (спб) или Стоматорг (мск). Других не знаю
oschanaДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 19:21 | Сообщение # 70
врач
пенза
Добрый день! Проблема такая: купила б/у стерилизатор neutra vacuum 2009г, инструкцию дали (и то не на тот аппарат, а EXACTA), а паспорта нет. Может быть у кого-то имеется, или скачать где-то можно? И регистрационное удостоверение нужно. Буду очень обязана!
Посмотрела кнопки у этих аппаратов одинаковые, написано в инструкции EXACTA , что можно стерилизовать стомат. наконечники, а в neutra vacuum можно?
генаfДата: Суббота, 18.Ноя.2017, 12:41 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 611
медтехникl
oschana,
руководство
https://yadi.sk/i/2lqgOGKu3Pohde
для информации
http://www.stomatorg.ru/upload....7dc.pdf
РУ
o40001.pdf (657.7 Kb)
oschanaДата: Суббота, 18.Ноя.2017, 14:19 | Сообщение # 72
врач
пенза
Спасибо огромное, удостоверение нашла тоже! Паспорт по-моему немного на другой автоклав . У меня такой. как думаете?
Сообщение отредактировал oschana - Суббота, 18.Ноя.2017, 14:21
travkinДата: Среда, 29.Ноя.2017, 13:45 | Сообщение # 73
oschana, Neutra Vacuum и Ecacta - это абсолютно одинаковые паровые стерилизаторы. Разница только в дилерах. Для разных дилеров MOCOM может делать разные названия и цветовые решения.
attacheДата: Среда, 13.Дек.2017, 22:46 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
oschana, завсегдатаев у нас много, а вот travkin только один...
Paul1980Дата: Четверг, 04.Апр.2019, 00:03 | Сообщение # 75
Новичок
Доброй ночи!
Не подскажете где можно приобрести нагревательный элемент для парового стерилизатора Neutr Vacuum.
Та же ошибка А259 и сопротивление 67.2 Ом. Заранее спасибо!
travkinДата: Среда, 10.Апр.2019, 14:43 | Сообщение # 76
Paul1980, в Москве можно приобрести у Стоматорга
vlasik1983Дата: Суббота, 20.Апр.2019, 07:14 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 67
Всем привет. На автоклаве Mocom Neutra В стала периодически вылетать ошибка А251 с текстом типа очистить гидросхему, что конкретно надо чистить или это клапана электромагнитные привет передают?
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Суббота, 20.Апр.2019, 07:16
Paul1980Дата: Суббота, 20.Апр.2019, 13:02 | Сообщение # 78
Новичок
travkin, Антон, спасибо ща ответ!
Вы могли бы дать характеристика данного нагревательного элемента.
Хотел бы сделать на заказ. Напряжение я замерил, 220 вольт. А вот мощность, размеры его?
Стерилизатор хоть и выдаёт ошибку, но и работает в тоже время, поэтому пока не хотелбы доставать сам нагревательный элемент, чтобы снять с него замеры. Будьте добры уточните его характеристики и размеры. Заранее СПАСИБО!)
zxc2007zxcДата: Пятница, 26.Апр.2019, 12:38 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 150
Вологда
На паровом стерилизаторе Mocom Neutra В 2 ошибка S21 Скопировать информацию , в документах такой ошибки не обнаружил может кто подскажет что это и как это исправить
MrACEДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 12:14 | Сообщение # 80
инженеГр
Ковров
Добрый день. Помогите пожалуйста советом по Neutra B2 New.
Парогенератор имеет 3 контакта. Центральный звонится с правым контактом 13,7 Ом, с левым - в обрыве, левый с правым тоже в обрыве.
Собственно вопрос - как звонится рабочий парогенератор?
Сообщение отредактировал MrACE - Понедельник, 29.Апр.2019, 15:09
  • Страница 2 из 3
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
