Дата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 15:49 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 375
А где сказано, что остальные режимы стерилизации запрещены? Я противоречий не вижу. Хватит демагогии, ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ я укажу, чем руководствуется лаборант. Тогда и продолжим.
Дата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 16:31 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1856
1) не даром в объявлениях о работе торгующие организации указывают очень неплохую зарплату для тендеровиков - порой закон те лучше знают чем юрист в больнице - редко слышу про возвраты , особенно после ТЗ от фонаря 2) все автоматические паровые стерилизаторы имеют электронный блок поддержания заданного давления, который как и ЭКМ подлежит ежегодной поверке - есть подобный паровой стерилизатор на работе - в Челябинске их не поверяют - некому - в любой момент его работу может прикрыть инспекция по труду или ещё кто-нибудь.
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 05:37 | Сообщение # 43
Итак, долгожданная ссылка.
Цитата
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2008 г. № 4 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08"
(с изменениями от 2 июня 2009 г.)
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 1; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21, 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. СП 1.3.2322-08" (приложение).
2. Ввести в действие СП 1.3.2322-08 с 1 мая 2008 г.
Г.Г. Онищенко
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г.
Регистрационный № 11197
Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (с изменениями от 2 июня 2009 г.)
Цитата
Приложение № 2
(справочно)
Режимы обеззараживания физическими методами различных объектов, контаминированных возбудителями III - IV групп патогенности № п/п
Объект, подлежащий обеззараживанию
Способ обеззараживания
Дезинфицирующий агент
Время обеззараживания, мин.
Норма расхода
... II. Микобактерии ... 3.
Посуда лабораторная (пипетки, пробирки, колбы, чашки Петри, мазки - отпечатки, гребенки для сушки культур, шприцы), плевательницы, освобожденные от мокроты*
Паровой стерилизатор
Водяной насыщенный пар под давлением 1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126±2 °C
60
Думаю, вопрос исчерпан.
Теперь по акту ввода. Монтажник оставил себе лазейку (а может подписал приговор). В акте ввода он сделал запись
Цитата
Не учтены требования ОМУ 42-21-35-91.
Да нарушения есть.
Цитата
2.2.3. Все помещения для установки паровых стерилизаторов должны иметь естественное искусственное освещение, фрамуги и форточки в окнах и приточно-вытяжную вентиляцию. 2.2.4. Дверь должна открываться из помещения во время работы стерилизатора, не должна запираться. Двери не должны быть застекленными.
Естественное освещение через застекленную дверь.
Цитата
Эвакуационный путь должен быть шириной не менее 2 м.
Вызывает недоумение. Ведь таких дверных проемов не бывает.
Цитата
2.2.16. В стерилизационном помещении должна быть предусмотрена шина заземления сопротивлением не более 10 Ом, выполненная в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», «Инструкции по защитному заземлению электротехнической аппаратуры в учреждениях Минздрава СССР», ГОСТ 12.2.025-76, проложенная по периметру помещения на высоте 20 см от пола. На шине должны быть предусмотрены клеммы для присоединения других видов медицинских оборудования, применяющихся на других этапах, дезинфекционной и предстерилизационной обработки медицинских изделий.
Вот вам и монтажник. Акт подписал, шины нет.
Сообщение отредактировал anton26 - Вторник, 10.Мар.2015, 05:53
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 15:18 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
anton26, в юриспруденции есть правило (не совсем дословно): "лицо, осуществляющее действие ... регламентируемое законом должно исходить ..., что и другие исполняют требования закона". Т.е., если Вы едете на машине, то считается, что и остальные водители выполняют ПДД. В Методических указаниях (сообщ. №28) сказано, что перед монтажом должны быть выполнены подготовительные работы. Если исполнителю поручен монтаж, то он должен исходить из того, что все предыдущие работы выполнены. Исполнитель может, но НЕ ОБЯЗАН, проверить что и как выполнено. "Вот вам и монтажник. Акт подписал, шины нет". Так есть народная мудрость: "Каждый баран сам должен нести свои яй.а". Вполне достаточно после монтажа в акте указать "монтаж выполнен не в полном объёме, не подключено заземление из-за неготовности помещения под монтаж - отсутствует шина заземления". " ... Либо выполнен, либо не выполнен! ... Правильно: технологические операции монтажа выполнены не полностью - не выполнено то-то и то-то ...
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 15:37 | Сообщение # 45
То есть заземления нет, воды нет, канализации нет, но в эксплуатацию введен. Так что-ли?
Касаемо ПДД не работает ваше предположение, что остальные их тоже соблюдают. Вы можете вдавить в пол педаль газа, увидев, что загорелся зеленый. Но ОБЯЗАНЫ убедится, что перекресток свободен. Ну не успела машина проехать, а вы ей в бочину.
Сообщение отредактировал anton26 - Вторник, 10.Мар.2015, 15:55
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 16:42 | Сообщение # 46
Вот основываясь на Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ и надо было писать ТЗ. Монтажник не должен заниматься заземлением, канализацией и подводкой воды - это ваша обязанность. Он мог отказаться от монтажа даже ввиду отсутствия проектной документации, которую непосредственно ВЫ должны были подготовить и согласовать с СЭС, инспекцией по труду, возможно Ростехнадзор и тд . Насколько могу судить, у вас отсутствует акт поверки заземления (а зимой её не проверяют - грунт промерзает), он даже за большие деньги это не сделал бы. Вы считаете "безопасный проход" выходом - у вас нет допуска к стерилизаторам паровым или "котлам и сосудам под давлением". "Стерилизатор паровой сертифицирован для выполнения определённого (оговоренного) рода задач - изменения в конструкции запрещены "
Если я, к примеру, куплю посудомоечную машину с установкой, и захочу её установить в садовом домике, где нет и не было никогда водопровода с канализацией, боюсь я из работников больницы перейду в разряд пациентов другой больнички с высоким забором ...
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 10.Мар.2015, 16:54
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 17:16 | Сообщение # 47
Цитатаbektyish ()
Он мог отказаться от монтажа даже ввиду отсутствия проектной документации которую непосредственно ВЫ должны были подготовить и согласовать с СЭС , инспекцией по труду , возможно Ростехнадзор и тд .
Наконец-то! А то прям раб какой-то! Ну и надо было отказаться, раз заземления нет.
А я не участвовал в разработке проектной документации. Я только наблюдаю, что могут сделать неквалифицированные инженер по мед.оборудованию и медтехник. Не смонтировал бы он, настоял на своем... довел бы к сведению инженеру по мед.оборудованию - сделали бы шину заземления как миленькие. А теперь как это дерьмо разгребать?
А в своем садовом домике можете делать, что захотите. Автономная система водоснабжения, например. Зациклена, весной заполняется, осенью сливается. Откуда у вас столько посуды в садовом домике?)))
Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 18:57 | Сообщение # 48
инженер-наладчик
выборг
anton26, а тут как в анекдоте про льва и тещу - "сам напал, сам пусть и выпутывается". Исполнитель, прибыв на монтаж и имея задание - выполнить монтаж (или монтаж с вводом в эксплуатацию) должен выполнить монтаж, а в акте указать "монтаж выполнен не в полном обьеме, (и указать что и почему не выполнено)" И любой суд принял бы решение об оплате заказчиком монтажных работ в полном объёме. А когда заказчик сделает все необходимое - то по отдельному договору закончить монтаж. В КЗоТе такая ситуация - "простой по вине администрации" и подлежит оплате. "Не смонтировал бы он, настоял на своём ..." - еще раз, монтажник не обязан проверять, что и как было выполнено на предшествующих этапах. Раз заказчик направил заявку на монтаж, то этим он подтверждает, что всё необходимое для последующего монтажа сделано. И не надо "потрясать" знанием или собственной интерпретацией ПДД. Там чётко написано, что если загорелся зеленый, то надо дождаться когда завершат манёвр автомобили, выехавшие на перекресток. Но двигаясь на зеленый, водитель не должен предполагать, что кто-то поедет на красный. Или Вам надо привести дословную цитату?
"Не смонтировал бы он, настоял на своём ..." - ещё раз: монтажник не обязан проверять, что и как было выполнено на предшествующих этапах. Раз заказчик направил заявку на монтаж, то этим он подтверждает, что всё необходимое для последующего монтажа сделано.
. Если кратко разбираться в деталях организации работ, то есть такое производственное понятие как: - ОРГАНИЗАЦИЯ (в том числе, планирование работ /как частный случай: - не обязательно с указанием сроков/) подготовки, обеспечения и проведения организационных и технологических работ по вводу МТ в эксплуатацию (в том числе, предмонтажных, монтажных и послемонтажных работ). В которой предусматриваются этапы осуществления нужных работ (действий), обеспечивающих выполнение задачи по вводу, что отражается в план-графике работ (в основном для сложных систем и работ). Исходя из производственных возможностей и сроков, эти работы (действия) и их этапы не обязательно выполняются линейно (последовательно). . Есть ещё одно важное действие этого организационно-технического мероприятия - курирование предмонтажной подготовки ... Составной части общего курирования ввода в эксплуатацию ответственными участниками (их назначенными представителями) отдельных видов работ (действий). . Этапы тех или иных работ могут выполняться, и параллельно, и со сдвигом по времени. Поэтому монтажёр (монтажник это сделает по ПРОЕКТУ, который, непременно, потребует от заказчика) действительно может согласно план-графика работ выполнять монтаж МТ, как полностью, так и частями. Если позволяют условия, то осуществить ПНР сразу после монтажа, или несколько позже, после готовности всех необходимых для этого условий, и возможно тоже частями для каждой части (блока) МТ. . Но перед началом технологических работ, в целом или их части, монтажник (монтажёр) ОБЯЗАНубедиться, визуально и по документам (это обязательный этап работ), что помещение/я, где будет располагаться монтируемая МТ, соответствует требованиям НД, все инженерно-технические системы, обеспечивающие работоспособность МТ, имеются (должным образом проверены и аттестованы) и готовы функционировать, или будут готовы к окончанию (что не является нормальным) выполняемого им этапа работ. . Дополнительно, монтажёр, собирающийся выполнять технологическое размещение МТпо своему проекту (который у него в уме, а он, при этом, настойчиво считает, что будет выполняться монтаж), вместо проектировщикаудостоверяется в том, что технические характеристики МТ, подлежащей вводу в эксплуатацию, соответствуют функциональным требованиям пользователя (заказчик, как мы видим, может и ошибиться). . Во всех случая, о выявленных несоответствиях или отклонениях должны быть написаны "бумаги", а если необходимо, то отложены и работы по технической подготовке МТ к вводу в эксплуатацию ... . После ПНР монтажник (монтажёр) обязан предъявить/продемонстрировать заказчику (пользователю) техническую работоспособность смонтированной и отлаженной МТ на паспортных режимах в целом, что будет сделано, опять таки, согласно план-графика работ. . Тем самым, монтажник (монтажёр) произведёт техническую подготовку смонтированной и отлаженной МТ к её вводу владельцем в эксплуатацию, что будет оформлено совместным Актом приёмо-сдачи работ по технической подготовке МТ к вводу в эксплуатацию: монтажу и пуско-наладки. . Вводвладельцем МТ в эксплуатацию может состояться и несколько позже, после выполнения всего комплекса работ организационно-технического мероприятия: - "ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МТ", а не только его такого этапа, как техническая подготовка МТ к вводу в эксплуатацию, с выполнением соответствующих технологических и организационных работ. И это сделает, и должным образом оформит сам владелец (заказчик) Например, после установки дверей или аттестации персонала, и т.п. ... . Обязанностью монтажника (и монтажёра) также является проведение согласно план-графика заранее подготовленному (обученному) заказчиком (а при необходимости и аттестованному) эксплуатирующему и ответственному персоналу заказчика (пользователя) инструктажа (упаси Бог обучение - нет у него для этого Лицензии и Аттестации на право обучения) по Правилам технической эксплуатации данного типа МТ и по Правилам техники безопасностипри её технической эксплуатации. . Здесь мы видим, как минимум, 5-ть этапов работ по технической подготовке МТ к вводу в эксплуатацию: проверка состояния обеспечивающих инженерных систем, монтаж, пуско-наладка, проверка работоспособности и инструктаж. .
ЦитатаYurkevich ()
или выполнить монтаж с вводом в эксплуатацию) должен выполнить монтаж, а в акте указать "монтаж выполнен не в полном объёме (и указать что и почему не выполнено)
Монтаж с вводом в эксплуатацию (?!) - что-то совсем организационно новенькое! ... И совсем не вяжется с сутью ранее приведённых Yurkevich положений НД ... См. сообщ.27. . Вероятнее всего, имелась ввиду техническая подготовка МТ к вводу в эксплуатацию, где монтаж является всего лишь её частью (а есть ещё ПНР, инструктаж и др.), и когда надо оплатить заранее обговорённую (установленную) частью работ ... Но всё равно так не пишется ... . Монтаж - это целостное организационно-технологическое действие! . Да, он может выполняться частями и результаты частей можно предъявлять по отдельности, а вот результаты монтажа должны предъявляться только в целом!, оплачивать же можно и за его выполненные части ...
. Техническая подготовка МТ к её вводу в эксплуатацию, а это: осмотр помещения/ний на соответствие требованиям НД, проверка состояния обеспечивающих инженерно-технических систем, установка МТ со сборкой на рабочем, ПНР, проверка работоспособности вновь смонтированной МТ и инструктаж - должна быть выполнена в итоге полностью и документально оформлена, и это безо всяких условий!
anton26, а происходит это из-за того, что не читают тему целиком со ссылками в ней ... Да, и другие смежные темы ... Тем самым, не вникая в суть рассматриваемых в ней вопросов ...
Нас бьют, а мы крепчаем ... За одного битого - двух небитых дают ... (хорошо бы ещё и платили за двоих - для этого надо стараться!)
Всё у Вас, anton26, утрясётся и образуется! Жизнь учит! Век живи - век учись! Самый хороший учитель в жизни - это ОПЫТ! Правда, дорого берёт, но зато объясняет доходчиво!
P.S. Некоторые мысли порой приходят в голову под конвоем.
МВР, к Вашему сообщ. №46. Для сложных аппаратов (устройств, изделий) монтаж и ввод в эксплуатацию - отдельные этапы. Но, если один исполнитель выполняет несколько этапов, то ему может быть выдан единый наряд, в который вписываются все порученные работы (например, выполнить монтаж и обучение персонала) обучение ли ... или всё-таки инструктаж по ПТЭ и ПТБ при ТЭ предварительно обученного владельцем персонала ...
anton26, поскольку "инженером по мед.оборудованию работаю всего месяц." и на монтажника пытались "навесить кучу всего" то - как он должен был, согласно требований руководящих документов, действовать: а) прибыть к заказчику имея наряд на выполнение работ, в котором четко указано название и марка аппарата. Он может проверить (но не обязан) проверить готовность помещения под монтаж. В случае неготовности - оформить Акт о невозможности выполнения (проведения) работ" сдать его вместе с нарядом и заняться работами по другим нарядам. б) если все готово (или решил выполнять, невзирая на недоделки): Проверить исправность, целостность упаковки и ее опломбирования и обозначения аппарата. Если повреждена упаковка, опечатывание, несоответствует маркировка - сообщить заказчику. Потому что если была повреждена упаковка, опечатывание за все поломанное, недостающее будет отвечать монтажник. Если не соответствует обозначение (марка) - то впоследствии могут быть проблемы с закрытием наряда и оплатой работ. Поэтому, если что не так - составляется Акт, в котором указываются недостатки и отдается заказчику, который и будет искать виновных и принимать решения. монтажник может оформить "Акт о невозможности выполнения (проведения) работ" в) Если с упаковкой все нормально - монтажник вскрывает упаковку и проверяет комплектность. Если аппаратура "очень дорогая" то желательно сохранить пломбы (или чем было опечатано). Если при этом что-то оказалось поломано, недостающим или некомплектным - сообщить заказчику. Вместе с заказчиком составить акт, в котором указать: что именно отсутствовало, поломано и т.д. При этом указать, что упаковка была неповреждена и опломбирована (опечатана). Заказчик принимает решение. Если заказчик решит выставить поставщику рекламацию - монтажник может оформить "Акт о невозможности выполнения (проведения) работ", потому что пока рекламация не будет удовлетворена или отклонена никаких работ с аппаратом проводить будет нельзя. При составлении рекламационного акта монтажник может войти в состав комиссии как незаинтересованное лицо. г) Если все нормально - можно приступить к монтажу. Если при этом вскроются скрытые дефекты и недостатки - сообщить заказчику и (далее, как в п.в) д) После монтажа - сдать работу заказчику и закрыть наряд. Если возникла рекламационная ситуация -необходимо известить поставщика (например телеграммой с извещением о вручении. Заверенную копию и извещение о вручении сохранить). Поставщик должен отправить к вам своего представителя (срок 3-4 дня ) или согласиться на составление одностороннего акта. Если акт односторонний - то в составе комиссии должно быть хотя бы одно незаинтересованное лицо. Если этого не сделать и сразу составить односторонний акт, то поставщик имеет полное право его отклонить, из-за не соблюдения правил, а саму рекламацию не удовлетворять, поскольку нарушены сроки извещения о возникновении рекламационной ситуации
Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 04:29 | Сообщение # 56
Мало того, во всех пунктах (пожалуй, кроме (г)) инженер по мед.оборудованию, как представитель заказчика, принимает активное участие.
Но все же остается вопрос. Должен ли был монтажник проверить наличие режимов и в каком пункте. Не исключаю такую ситуацию. Лаборант (ну или тот, кто будет работать на оборудовании) обычно присутствует при сдаче работ. И обожают они:
Цитата
А давайте проверим в режиме, в котором мы будем работать!
Вот что в такой ситуации должен сделать монтажник? Режима-то нет!
Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 09:59 | Сообщение # 57
anton26, самое главное, детализирую процедуру организации монтажа МТ, являющегося всего лишь этапомтехнической подготовки МТ к вводу в эксплуатацию, Yurkevich не даёт ответа: должен ли монтажник требоватьпроект, разработанный проектировщиком, чтобы работать по нему? Однозначно ли что - требовать? Не указывает, какова на этом этапе детальная процедура, которой должен следовать монтажник в своих требованиях (а вернее - его руководитель и/или ответственный от исполнителя за техническую подготовку МТ к вводу в эксплуатацию /упрощённо этот комплекс работ называют - "монтаж", но это вовсе означает, что надо понимать буквально!/). . В задачу проектировщика, в том числе, входит и учёт соответствия технических режимов МТ фактически требуемым пользователем (исполнитель от заказчика может и ошибиться). Т.е, заранее, ещё до подачи заявки на техническую подготовку МТ к вводу в эксплуатацию (..., монтаж, ПНР, ...), исключается это несоответствие и эта ситуация, которая случилась в вашем ЛПУ ...
. В случае, если монтажник (а это будет уже монтажёр, т.е., монтажник со своей отсебятиной. Организационно, технически, технологически правильной или неправильной - но отсебятиной (!), за которую он ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ) сознательно или бессознательно, или по незнанию всей процедуры технической подготовки МТ к вводу в эксплуатацию, и в частности её этапа - монтажа, принимает решение производить технологические работы этого этапа (монтажа), по своему проекту, находящемуся у него в голове, то он обязан (в том числе и за проектировщика) сначала проверить, исходя из паспортных данных МТ, соответствие технических режимов МТ фактически требуемым, но уже по факту её поставки (когда начать проверку соответствия? - да после вскрытия упаковки и изъятия комплекта сопроводительной документации). И при их соответствии, просто ОБЯЗАН удостовериться (если он это не сделал раньше) в том, что состояние помещения/й/ и места расположения МТ соответствует всем установленным изготовителем и НТД требованиям. Затем удостовериться в наличии инженерные коммуникаций, обеспечивающих техническую работоспособность МТ, и в том, что их техническое состояние также соответствуют требованиям, установленным изготовителем и НТД. Иначе какой тогда смысл в "монтаже"?! ... . Когда всё соответствует, тогда монтажёр, после его соответствующей подготовки к работам, может приступить к этим работам по технологическому размещению (установки) МТ на рабочем месте, которое он, на основе предлагаемой производителем схемы размещения МТ, согласовал с заказчиком, учтя и пожелания пользователя ... . При несоответствии - довести (устно, письменно) этот/и/ факт/ы/ до заказчика, чтобы он принимал соответствующие организационные решения ...
. Говоря проще: есть проект - монтажник не отвечает за результаты его реализации, отвечает только лишь за результаты своего труда! Монтажёр же отвечает за отсебятину и её последствия, вне зависимости от того: полностью или частично она неправильная, и также отвечает за результаты своего труда! Разницу уразумеваете?! ...
Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 16:24 | Сообщение # 58
anton26, изучи свою должностную инструкцию, узнай свои обязанности - не секрет, что от новенького хотят больше чем делал предыдущий. Ты техзадание не составлял и, возможно, к тендерам не имеешь никакого отношения - за это должны платить (вот про это руководство часто забывает). На сегодня,, похоже у тебя нет допуска по давлению, да, похоже, и по электробезопасности. Также не понятно: - у тебя административная единица или оперативно-ремонтная?
Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 17:18 | Сообщение # 59
Я административная единица. Это понятно из темы. Читайте внимательно.
Цитатаbektyish ()
На сегодня похоже у тебя нет допуска по давлению , да похоже и по электробезопасности .
А ведь это гениально! Всем срочно скинуть админу сканы удостоверений! И месяц дать сроку. А для вновь зарегистрированных еще строже. Без скана нельзя постить. А через месяц для всех: нет профильного допуска - не можешь создавать новую тему в профильном разделе. Нет допуска к работе с сосудами под давлением - не создашь тему в стерилизационном оборудовании. Нет допуска по ионизирующему излучению - в рентгеновском. А у кого допуска по электробезопасности нет - не может тему открывать нигде, кроме Свободного общения. Вот и будем общаться одни профессионалы.
Приедете меня проверять - покажу корочки. А что диплом не спрашиваете?
Сообщение отредактировал anton26 - Четверг, 12.Мар.2015, 17:18
Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 18:36 | Сообщение # 60
Для административной единицы срок переосвидетельствования 3-и года (я каждый год хожу на экзамен в Ростехнадзор) У нас разные по должности функциональные обязанности. С сосудами под давлением дел не имел ( "безопасный проход" ) - должны направить на обучение. По стерилизатору паровому пускай болит голова у тех, кто техзадание писал ...
Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 18:05 | Сообщение # 62
Ах, да! Совсем забыл рассказать, чем дело закончилось. Я уволился, 6 тыр не зарплата. А вот история получила логичное продолжение.
Итак, напомню. Больницей закуплен паровой стерилизатор, правда он не работает в требуемом режиме. Все претензии к поставщику не дали результата. Переписка с заводом родила следующее решение: плата отправляется на завод, дорабатывается и возвращается больнице. А кто же оплачивает сей банкет? По мнению завода - больница. По мнению больницы (тадаааам!) - обслуживающая организация! Не устану петь дифирамбы эффективным менеджерам. Это ж надо! Так красиво свалить свою вину на организацию, выполняющую ТО медтехники по договору! Нет, не на поставщика. Не на организацию, выполнившую монтаж и пусконаладку! Короче, эти ... молодые люди оплатили пересылку и доработку платы. Я в шоке по сей день.
