Ультразвуковая ванна (мойка) 12ТТЦ - всё горит и работает, даже табло считает, а вот ультразвук не пашет. Вскрыл - сгорел предохранитель на второй плате питания преобразователя. Сестрички сказали, что перед этим были сбои по звуку. Видимого короткого нет, ставлю предохранитель - горит
Помочь ничем не могу, а аппарат и нож у тебя крутые В хорошем смысле. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 09:00 | Сообщение # 8
Обычно в ультразвуковых ингаляторах-небулайзерах на генераторе Вольт 48. Например в Вулкан-1 - 50 Вольт. А в твоей ванне питание бестрансформаторное? Делается из сети через эти 4 синеньких конденсатора? Или есть трансформатор и выпрямитель? На той плате, что на фотке, от силы 50 деталек - схему за час можно нарисовать.
Quote (СТАС)
levscha, глянь еще пьезик на подобие такого было
Не услышали реакции. Не треснул ли, нет ли кз (раз транзисторы сгорели). Если на вид целый померяй емкость его мультиметром (должны быть пикофарады - 500-2000) Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 19:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
шутиш? я электронику ток по телеку до этого видел,пьезик кто такой? там ещ одна плата есть(завтра сфоткаю)с нее на эту приходит 220переменный,я на исправной мерил.
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 19:49 | Сообщение # 10
Стоматология, Косметология
Пьезик - пьезоэлемент, который и создает колебания. На второй плате, наверное и стоят всякие выпрямители и стабилизаторы. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 19:56 | Сообщение # 11
Пьезик - это как раз и есть излучатель ультразвука (раз ванна ультразвуковая, то и ультразвук должен быть). Отпаяй хоть проводочки к нему (или открути если клемник) и тестером его померяй. А ту с которой 220 приходит зачем фоткать, если и так 220 есть. Лучше эту сними покачественней да с обеих сторон. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 23:35 | Сообщение # 13
Сочи(Адлер)
я так понял пьезики-эт пластины,а они должны одним концом звонить короткое с корпусом?и ещ там по бокам платы транзисторы,я их правильно заброкавал?звонятся ток две ножки,короткое?
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 00:25 | Сообщение # 15
Житомир
levscha, пьезоизлучатели на корпус звониться не должны. Они приклееные и трогать их не нужно (в смысле снимать). Посмотри на предмет трещин, померяй емкость, во всех должно быть примерно одинаковая.
Quote (STaras)
Потом выпаяй выходные транзисторы и посмотри ослом что на базах, работает запуск или нет. Только осторожно. На выходном каскаде сеть.
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 02:18 | Сообщение # 16
levscha, вот кстате что сфоткал эт и есть пьезики так что дерзай,как Sept, сказал, а вобще могет просто быть что трещина на каком нибудь именно на том где предохранитель вылетает.
Сообщение отредактировал Стас - Понедельник, 02.Ноя.2009, 02:18
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 02:53 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Нужно проделать следующее:
1. Отпаять мощные выходные транзисторы и проверить их тестером. 2. Также выпаять и проверить диодный мостик (он чёрненький - между зеленым трансформатором и синим фильтром справа на плате. 3. Предохранитель может вышибать также от межвиткового замыкания в первичной обмотке зеленого(сетевого) трансформатора, возможно произошедшего в результате повышения сетевого напряжения, - надо поверить, подключив в сеть при выпаянных выходных транзисторах и измерив напряжение на 4-х синеньких конденсаторах рядом с трансформатором, - скорее всего схема со средней точкой. 4. Проверить элемент на радиаторе в центре платы - это скорее всего интегральный стабилизатор напряжения для питания микросхем. Важно знать, что на нем написано, да и не только на нем. 5. Подозрительно выглядит также белый мощный резистор в центре - следует проверить на обрыв. 6. Если напряжение питания микросхем присутствует - надо проверить осциллографом наличие импульсов управления на выходе микросхемы - буфера (к сожалению на фотке не видна маркировка микросхем - было бы больше информации)
!!!Возможно сгорела не одна деталька и при не полной дефектации схема работать не будет. Будьте внимательны.Удачи.
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 14:47 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
пьезики на вид целые.вклюючил плату без транзисторов,короткого нет и напруга как надо подается 220в.блин в магазине ток один нашел(G4PS30UD)в инете заказывать долго,мож можно какими другими пару заменить?руки оч.чешутся испытать
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 14:57 | Сообщение # 19
Сочи(Адлер)
Проверить элемент на радиаторе в центре платы - это скорее всего интегральный стабилизатор напряжения для питания микросхем. Важно знать, что на нем написано, -КР142 ниже ЕН88
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 15:15 | Сообщение # 20
Сочи(Адлер)
измерив напряжение на 4-х синеньких конденсаторах рядом с трансформатором, -эт сопротивление 1 мегом каждое,а конденсатор я подозреваю тож синенький но один и большой,на нем схема с двумя емкостями
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 16:31 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
levscha, вам трудно будет помочь - вы спорите. Повторяю - 4 синеньких подушечки рядом с трансом - конденсаторы, а один большой со схемой на нём - фильтр Давайте не будем., а если будем, то давайте!
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 17:47 | Сообщение # 22
Сочи(Адлер)
ЯЯЯЯЯ???? нисколички,чтоб спорить над соображать а я ток пытаюсь постигать просто прочитал что там написано,мож я и ошибаюсь(1мОМ)ток там м немного другая
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 19:42 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Стабилизатор осциллографом не проверяют, хотя можно и им. Проверяют тестером на наличие выходного напряжения. Наберите в гугл К142ЕН8В, найдите цоколёвку и параметры, и вперёд! Если не изменяет память, микросхема должна быть 12-ти вольтовая. Давайте не будем., а если будем, то давайте!
Дата: Вторник, 03.Ноя.2009, 07:04 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 126
Омск
levscha, Цокалевка К142ЕН8В (надписью к себе, ногами вниз, слева направо) 1. вход 2. корпус 3. выход Транзисторы IGBT, вот данные по ним.
Буквы UD в конце названия обозначают (U - ультрафаст), более высокочастотные, частота на 20-30% выше, (D - защитный диод) между коллектором-эммитером. Цоколевка: Затвор, Коллектор, эмитер. (мордой к себе, ногами вниз)
Дата: Вторник, 03.Ноя.2009, 21:40 | Сообщение # 27
Сочи(Адлер)
Bay_nick, спасибо На транзисторе рухнул защитный диод,на обоих.аналогов не нашел,заказал родные в интернет магазине www.chip-dip.ru по плате вроде все ровно,ток проверить микросхемы пока нет возможности,что-ж придется подождать,бог даст транзисторы не погорят,риск благородное дело
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 22:02 | Сообщение # 30
Сочи(Адлер)
Quote (Sept)
Если не работает запуск, погорят, притом сразу
все вроде ровно запуск работает седня проверил,ещ мостик заменил,их там два,вот тот что маленький боченок он и рухнул,под нагрузкой напруга просидала конкретно на входе и выходе стабилизатора,щас все ровно ни че ни где не просидает,осталось транзисторы дождаться и запустить
Дата: Суббота, 05.Дек.2009, 16:14 | Сообщение # 31
Сочи(Адлер)
тазик кровопийца наконец дождался транзисторы,запустил,все работает,ток тихо,у сестричек добиться немогу как новая работала?Старая тарахтит на весь кабинет.мож ещ че неработает?
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 05.Дек.2009, 16:15
