Стерилизатор воздушный ГП-80-01-"ММ-Ч", Челябинск
irgitkaДата: Среда, 11.Ноя.2009, 11:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
инженер по Р и Э медоборудования
на ЖК дисплеях температуры и времени не высвечивается большинство секторов цифр. стерилизатор работает во всех режимах нормально. При касании контактов рукой или щупом сектора подсвечиваются
Сообщение отредактировал irgitka - Среда, 11.Ноя.2009, 12:12
STarasДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 18:42 | Сообщение # 2
А как ЖК дисплеи соединены с платой - гибким шлейфом или через токопроводящие резиночки ?
А управление индикацией от процессора на прямую или через ключи ?
Может у тебя и схема есть ?
Сообщение отредактировал STaras - Четверг, 12.Ноя.2009, 18:44
FiziqДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 20:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Мне в аналогичном случае помогла замена двух микросхем КР580ВВ55А находящихся на плате индикации.
irgitkaДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 22:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Quote (STaras)
Плата индикации соединена с платой управления 17 отдельными проводками, выполненными в виде шлейфа. Соединение насколько я понимаю идет напрямую. Схема в документации имеется
irgitkaДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 22:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Quote (Fiziq)
Спасибо попробую.
STarasДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 23:15 | Сообщение # 6
Quote (irgitka)
Так выкладывай свою схему в обменник - бум тогда думать yes
irgitkaДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 23:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Quote (STaras)
подскажи как ее выложить
renmasterДата: Пятница, 13.Ноя.2009, 00:30 | Сообщение # 8
irgitka, выходишь на главную - справа будет ДОБАВИТЬ МАТЕРИАЛ - нажимаешь и дальше все по пунктам, если больше 1.5 метров то через файл-обменник - указываешь ссылку
irgitkaДата: Пятница, 13.Ноя.2009, 06:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Понял. Сегодня сделаю.
irgitkaДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 05:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Схемы выложил. Смотри.
STarasДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 20:32 | Сообщение # 11
Посмотрел. Полностью согласен с
Quote (Fiziq)
Но перед этим посмотрел бы напряжение на выходе ЕНки на 5 Вольт - какое оно. Микросхем к нему понацепляно много, а электролитик один нарисован, да и тот высох наверное.
КР580ВВ55А можешь менять на любую, где цифирки 8055 (бывает что и 80 необязательно).
irgitkaДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 03:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 30
электролит пробовал менять, б/у но на больший, не помогло. Напряжение в норме.
Сообщение отредактировал irgitka - Понедельник, 16.Ноя.2009, 03:19
генаfДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 19:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 611
медтехникl
был такой сбойный девайс. Пошел только после замены Кренки (5в) и электролита на НОВЫЕ. Напряжения тоже были в норме.
irgitkaДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 12:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 30
понял. буду пробовать.
генаfДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 16:28 | Сообщение # 15
медтехникl
irgitka элекролиты я все заменял на плате управления на НОВЫЕ
irgitkaДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 10:55 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 30
Quote (генаf)
спасибо, попробую.
генаfДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 15:14 | Сообщение # 17
медтехникl
irgitka еще слабое место в этих девайсов переключатель СЕТЬ-ПУСК-СТОП. Элементарное окисление контактов. УДАЧИ!!!
Bay_nickДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 16:01 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 126
Омск
По схеме C10 очень важный!
Еще можно входы-выходы логики посмотреть осциллографом.
Амплитуда сигналов должна быть не менее 3,5 вольт!
Если меньше, то значит надо смотреть МС.
Есть места, где импульсы очень короткие, смотреть надо внимательно!
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
irgitkaДата: Четверг, 03.Дек.2009, 11:34 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 30
Попробовал все советы, кроме замены микросхем. Но что-то он у меня совсем сдох. Горят светодиоды "СЕТЬ" и "НАГРЕВ", а пускатель не включен и индикаторы вообще ничего не показывают. На нажатие кнопок "ПУСК" и "СТОП" не реагирует.
aduardДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 18:54 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 65
казань
при включении двигатель не набирает температуру и загорается ошибка А2
Есть тема с подобной проблемой: "Стерилизатор воздушный ГП-40-02-"ММ-Ч", Челябинск (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
гайнулин
STarasДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 19:06 | Сообщение # 21
Quote (aduard)
- а это еще куда ?
А ну читай свою тему про ГП-80 - и пиши как положено. Здесь не ясновидцы.
aduardДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 19:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 65
казань
При включении клавиши вкл,на табло высвечивается заданная температура и время,при нажатии клавиши пуск температура не поднимается,двигатель работает 30 сек и загорается ошибка А-2
гайнулин
STarasДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 20:06 | Сообщение # 23
aduard, ты меня извини, но я все равно не понимаю, о каком аппарате мы говорим.
Вот как человек описал свой аппарат, ну прямо как Л. Толстой дуб:
http://medteh.info/forum/55-777-1
- и ведь сразу все нашлось.
А тебе не первый раз замечание делается.
Сообщение отредактировал STaras - Понедельник, 18.Янв.2010, 20:10
aduardДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 21:34 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 65
казань
Стерелизатор ГП-80-01ММ Челябинского производства он же и ГП *20
aduard, что грузовик и легковушка одно и тоже?
гайнулин
tutunikdДата: Четверг, 27.Янв.2011, 12:25 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 32
Ярославль
перегорел тен на сухожаре ГП-80-01-"ММ-Ч" завода изготовителя уже нет завод закрыть где можно заказать новый тен.
Сообщение отредактировал tutunikd - Среда, 16.Фев.2011, 09:44
bigДата: Четверг, 27.Янв.2011, 13:23 | Сообщение # 26
Если не ошибаюсь, здесь http://ten-yartpp.fis.ru/product/7798806 в вашем городе принимают заявки на изготовление ТЭНов.
COMDEOДата: Четверг, 11.Авг.2011, 10:50 | Сообщение # 27
Иркутск
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!
Попал ко мне этакий зверь,еще и без паспорта:(
изначально никаких признаков жизни не подавал,а сегодня запустился как ни в чем не бывает,но немного поработав(секунд 5) пишет ошибку...
код ошибки: А3
может у кого паспорт есть или сталкивались,в инете ни фига не нашел...
заранее благодарен!
AlexiumДата: Четверг, 11.Авг.2011, 11:02 | Сообщение # 28
http://www.medteh.info/load/66-1-0-385
COMDEOДата: Четверг, 11.Авг.2011, 11:07 | Сообщение # 29
Иркутск
спасибо конечно,тока я тут недавно,просветите как его достать то оттуда?
AlexiumДата: Четверг, 11.Авг.2011, 11:40 | Сообщение # 30
В хранилище только схема. Пособия по ремонту нет.
"Для тех, кто не хочет ждать, может оплатить услугу по скачиванию файлов переводом на счет сайта и вам представится возможность скачать нужный вам файл после оплаты, все вопросы через обратную связь с Администратором. Не забудьте указать, какой вам нужен файл.
Вся оплата идет на содержание сайта, оплату отправляйте на сот. номер 89098635311(Билайн) Стоимость оплаты - 50р.
Или на WebMani: долларовый счет Z656267236985, рублевый счет R281960618700, гривеный счет U281445608089.Срок доступа к Ханилищу для оплаченых одни сутки."
COMDEOДата: Пятница, 12.Авг.2011, 04:01 | Сообщение # 31
Иркутск
спасибо большое
COMDEOДата: Четверг, 18.Авг.2011, 04:47 | Сообщение # 32
Иркутск
тема закрыта
hisgraceДата: Пятница, 12.Апр.2013, 23:35 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 36
Закупщик
Прибор рабочий но с блоком управления беда что то творится с экранчиками перестал показывать температуру и стал умирать дисплейчик с индикацией времени ОТЦЫ ПОМОГИТЕ ВОССТАНОВИТЬ чудо советской техники
С Уважением Андрей
1255271Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 14:49 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Если дверь закрывается нормально, купите регулятор с встроенным таймером ТРМ-501 фирмы ОВЕН, цена на сегодняшний день 1711 руб. без термодатчика. Встраивается элементарно. Я уже реанимировал таким образом более 10 шкафов. Жалоб до сих пор не поступало.
StasikДата: Четверг, 16.Янв.2014, 09:16 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Попробуй прогреть феном паяльной станции выводы ЖК монитора. Можно на включенном блоке управления, результат будешь видеть.
kostanДата: Вторник, 06.Янв.2015, 19:05 | Сообщение # 36
инженер по ремонту медтехники
оренбург
У этого стерилизатора выходит ошибка А5. Может кто подскажет что это такое?
костя
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
