Стерилизаторы паровые серии MST-V ф.Belimed
alexgorДата: Среда, 27.Мар.2013, 21:51 | Сообщение # 1
Автор темы
инженер, нач. сервисного центра
Паровой стерилизатор MST-V 3-3-9 VS2 швейцарского концерна Belimed.
Выдаёт сообщение об ошибке:
1) Цикл прерван;
2) Превышение времени шага.
Если у кого есть доступ к документации или опыт обслуживания, прошу помощи.
alexgorДата: Четверг, 11.Апр.2013, 08:40 | Сообщение # 2
Автор темы
C ошибкой разобрался. Попутно разжился сервисной документацией на 6-6-9 и принципиальной схемой 3-3-9.
Если кому нужно - обращайтесь в личку.
Romario_agroДата: Среда, 10.Июл.2013, 15:15 | Сообщение # 3
Service Engineer
Astana
alexgor, дружище, у меня стерилизатор серии MST-V швейцарского концерна Belimed скорее к модели 6-6-9, надеюсь, твоя инструкция мне поможет, вышли в личку как тут не знаю или по bio.e.group01(бабака)gmail.com буду признателен и помогу, если что ...
К сведению, пока месь, не влазил внутрь, проблема с малым давлением в камере 50% от нормы, вроде.
alexgorДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 06:53 | Сообщение # 4
Автор темы
У меня возникла проблема со стерилизатором Belimed MST-V 3-3-9.
Cтолкнулся с загадочной проблемой. Стерилизатор включается, все штатно, набирает давление в рубашке. Ни каких ошибок или сбоев не происходит. Говорит что готов к работе. Кнопка старт подсвечена зеленым. Но дальше ничего не происходит: какую бы программу не выбрать старт не происходит. То есть аппарат готов к работе но не запускается.
Есть версии? Что это может быть?
MeditelДата: Четверг, 30.Апр.2015, 18:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Всем здравствуйте!
Прошу прощения у автора темы, у меня вопрос по аналогичному аппарату: модель MST-V-6-6-12.
Нет ли у кого в наличии или не подскажете куда обратится с вопросом о приобретении датчика температуры в стерилизационной камере 2хPT1000.
Фото датчика в файлах. Неисправность проявляется в том, что нет корреляции между температурами Т1 и Т2. Попытки калибровки дают результат лишь на короткое время, потом показания температуры всё равно не стабильны " плывут" и появляется различие между Т1 и Т2. Пару лет назад проблема была решена заменой этого датчика из комплекта ЗИП. На фото пакетик именно из ЗИП.
Ну и с документацией проблемы.
Не мог бы кто помочь?
Сообщение отредактировал Meditel - Четверг, 30.Апр.2015, 18:23
su905Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 15:22 | Сообщение # 6
Калининград
У меня вопрос по аппарату: BELIMED модель MST-V-6-6-9 VS2
Нет ли у кого в наличии документации, сервисных кодов.
Неисправность проявляется в том, что происходит дивергенция Р1 и Р2.
Преобразователи давления JUMO dTRANS p30 (схема и графики)
Попытки калибровки не дают результат. Не мог бы кто помочь?
Mega-ntДата: Среда, 22.Фев.2017, 07:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 26
инженер по мед.оборудованию
Нижний Тагил
Имею поломку стерилизатора belimed 3-3-9 аварийная кнопка нажата, нет подачи воды, хотя кнопка в рабочем режиме.
Поделитесь, пожалуйста, информацией у кого есть.
dcgb-nt@mail.ru
mihailbobrДата: Среда, 05.Апр.2017, 15:08 | Сообщение # 8
инженер по ремонту мед оборудования
Калиниград
Доброго дня, коллеги!
Проблема с паровым стерилизатором 6-6-6 VS2 MST-V 2003, разобрана схема включения парогенератора механическое реле по давлению. Есть ли у кого схема на данный аппарат?
Вот фотки реле давления, которое необходимо восстановить в схему.
engineer000Дата: Среда, 24.Май.2017, 08:34 | Сообщение # 9
Пенза
alexgor, день добрый!
Поделитесь документацией, схемой (всё что есть) для стерилизатора Belimed (у нас тип 6-6-6).
Заранее благодарна!
igora2Дата: Среда, 24.Май.2017, 08:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 137
испытания
Поделитесь документацией.
labmedtehnika@mail.ru
cocs84Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 08:42 | Сообщение # 11
воронеж
Столкнулся с проблемой: во время работы стерилизатора, не доливает воду в парогенератор, принудительно флажком открываю клапан вода идёт, а в процессе не идёт, поменял все реле, но всё равно ничего, может кто сталкивался?
terrionДата: Пятница, 30.Мар.2018, 16:30 | Сообщение # 12
alexgor, привет!
Если есть возможность вышли документацию на Belimed, сюда: sdterrion@gmail.com
С уважением, Сергей.
OneTwoOne1989Дата: Четверг, 12.Сен.2019, 06:16 | Сообщение # 13
нижний тагтл
Поделитесь, пожалуйста, документацией на Belimed MST V 336 на musicwar@yandex.ru
И с чем связана ошибка превышение времени шага? ...
Большое спасибо.
А модель-то какая?
Воспользуйтесь редактированием этого своего поста!
Сообщение отредактировал OneTwoOne1989 - Пятница, 13.Сен.2019, 06:07
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 12:56 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 40
Стерилизация
По вопросам сервисного обслуживания паровых стерилизаторов швейцарского концерна Belimed AG вы всегда можете обратиться к официальному представителю Belimed в России по тел. +7(499)110-40-99
Официальный представитель BELIMED Швейцария в России. АО "Магма Медикал Групп" +7(499)110-40-99 ЦСО под ключ!
IgorGiДата: Пятница, 24.Янв.2020, 17:29 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Стерилизатор MST-V модель 6-6-6 VS2 швейцарского концерна Belimed.
Как делать гидравлические испытания?
Может кто сервисник кинет.
minginer2000@mail.ru
Надо думать, что речь идёт всего лишь о технологической операции - гидравлическое испытание, по результатам каких-то работ (ремонта), а не об очередном или внеочередном организационно-техническом мероприятии - техническое освидетельствование парового стерилизатора.
Katofei888Дата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 22:24 | Сообщение # 16
Подольск
не проходит тест 1) Цикл прерван. 2)Превышение времени шага.
давление держит, но температура не растёт. Смотрел датчик температуры, он в порядке, потом заметил, что при продувке температура растёт, далее заметил, что после остановки когда начинает сбрасывать пар датчик показывает нормальную температуру.
В общем, понял, что пар до датчика не доходит! И тут ступор, не знаю как именно он должен циркулировать, чтоб всегда пар был у датчика.
Аппарат стоял без работы полгода. Возможно клапан, но какой?
Благодарю за помощь
vitaliy_sДата: Пятница, 20.Авг.2021, 12:26 | Сообщение # 17
Астрахань
Поделитесь, пожалуйста, сервисной документацией на 6-6-9 и принципиальной схемой 3-3-9.
Буду Вам очень признателен. Если возможно, отправьте на почту: sokolskiy_vm@mail.ru
С уважением, Виталий.
Виталий, уважьте нас - редактированием этого сообщения укажите, как "инженер", интересующие Вас модели паровых стерилизаторов фирмы Belimed, а не "цифирь" какую-то ...
bektyishДата: Пятница, 20.Авг.2021, 19:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1871
vitaliy_s, неужели так трудно найти? -
GotieДата: Четверг, 24.Фев.2022, 14:45 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 50
Пенза
Люди добрые, доброго дня вам.
Выручите, пожалуйста, сервисной инструкцией и схемами на этот стерилизатор.
vasyakin1980@mail.ru
Argus19Дата: Пятница, 07.Окт.2022, 13:25 | Сообщение # 20
Инженер КИПиА
Оболенск
Уважаемые коллеги!
Не могу найти наименование воздушного блока стерилизаторов BeliMed и где их можно купить.
1. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
2. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
3. Вошер микропланшетный...[vvp (11.Янв.2025)]
4. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
6. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
7. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
8. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
9. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
1. enghazem41111[12.Янв.2025]
2. Joma07[11.Янв.2025]
3. radikon04[11.Янв.2025]
4. Ericdoc[11.Янв.2025]
5. Dan1RX[10.Янв.2025]
6. beckman[10.Янв.2025]
7. vlam[10.Янв.2025]
8. maat[10.Янв.2025]
9. Qwerty1t[10.Янв.2025]
10. hrap13reg[10.Янв.2025]
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
