Стерилизатор паровой UNISTERI 336-2 ф.BMT (Чехия)
ruslanshДата: Вторник, 16.Апр.2013, 09:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Приветствую.
Стерилизатор паровой модели Unisteri 336-2 чешской компании BMT Medical Technology s.r.o.
Заклинило входную и выходную дверь - ни вниз толком, ни вверх не смещаются - загрузочную максимум на см 15-ть получается открыть - разгрузочная. примерно, на 15 см встаёт и выше не поднимается.
Я пока остановился на мысли, что резинка не даёт дверям свободно откр. или закр. В камере пусто.
Может ещё что-то может мешать?
Потом - двигать двери, ну вообще никак не получается - если из-за залипших прокладок - посоветуйте, что с этой бедой сделать?
Заранее спасибо!
creytДата: Вторник, 16.Апр.2013, 09:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Прокладки когда-нибудь смазывали на этом паровом стерилизаторе?
ruslanshДата: Вторник, 16.Апр.2013, 09:59 | Сообщение # 3
Да смазывали, с периодичностью примерно раз в две недели. Перед смазкой протирали спиртом.
creytДата: Вторник, 16.Апр.2013, 11:02 | Сообщение # 4
Кузня
Прокладки должны быть втянуты в паз и не мешать открытию-закрытию дверей.
Прожми разьёмы на плоских кабелях с платы контролера на плату с ключами.
Проверь клапан с вакумника на паз.
ruslanshДата: Вторник, 16.Апр.2013, 12:41 | Сообщение # 5
Прокладки не втянуты - из за того что дверь одна не до конца закрывается включить аппарат не получается, может есть способ задействовать вакуумный насос с открытой дверью?
creytДата: Вторник, 16.Апр.2013, 13:30 | Сообщение # 6
Кузня
А пальцами ни как не затолкнуть?
ruslanshДата: Вторник, 16.Апр.2013, 15:19 | Сообщение # 7
Пытался, силенок не хватает. Да и толку - вверх затолкаю а к нижней части ни как не подобраться. Дверь мешает. Там окно см15 - ни туда ни сюда.
creytДата: Вторник, 16.Апр.2013, 17:36 | Сообщение # 8
Кузня
Цитата (ruslansh)
силенок не хватает
Интересно, чем же это вы его там смазываете?
Он достаточно легко вставляется shok
Dottore40Дата: Среда, 15.Май.2013, 11:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
У ВМТ есть оф. сайт и сервисная служба адекватная (обращался не раз) и расходку у них можно прикупить (правда недёшево).
BasiliumДата: Четверг, 31.Окт.2013, 09:24 | Сообщение # 10
Иркутск
Стопоры проверял? Имел дело с 336-1, там дверь соленойд удерживает от открытия. Если присосало, то можно выкрутить заглушку с камеры.
Dottore40Дата: Среда, 19.Фев.2014, 14:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 61
Недавно наблюдал потрясающую картину по поводу заклинившей двери Юнистери. так же заклинило дверь на полпути при открывании, так местный инженер с маху долбанул плечом в дверь пару раз и она открылась. ЧУДО!!!
Правда после этого вынул прокладку помыл её и паз вокруг камеры "калошей", смазал и процесс пошел дальше. На все про все ушло не более получаса. Видать не впервой!
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
