Приветствую. Стерилизатор паровой модели Unisteri 336-2 чешской компании BMT Medical Technology s.r.o. Заклинило входную и выходную дверь - ни вниз толком, ни вверх не смещаются - загрузочную максимум на см 15-ть получается открыть - разгрузочная. примерно, на 15 см встаёт и выше не поднимается. Я пока остановился на мысли, что резинка не даёт дверям свободно откр. или закр. В камере пусто. Может ещё что-то может мешать? Потом - двигать двери, ну вообще никак не получается - если из-за залипших прокладок - посоветуйте, что с этой бедой сделать? Заранее спасибо!
Прокладки должны быть втянуты в паз и не мешать открытию-закрытию дверей. Прожми разьёмы на плоских кабелях с платы контролера на плату с ключами. Проверь клапан с вакумника на паз.
Прокладки не втянуты - из за того что дверь одна не до конца закрывается включить аппарат не получается, может есть способ задействовать вакуумный насос с открытой дверью?
Недавно наблюдал потрясающую картину по поводу заклинившей двери Юнистери. так же заклинило дверь на полпути при открывании, так местный инженер с маху долбанул плечом в дверь пару раз и она открылась. ЧУДО!!! Правда после этого вынул прокладку помыл её и паз вокруг камеры "калошей", смазал и процесс пошел дальше. На все про все ушло не более получаса. Видать не впервой!
