Стерилизатор паровой фирмы YOUJOY класса N (Китай)
YORKДата: Пятница, 06.Сен.2013, 14:31 | Сообщение # 1
Паровые стерилизаторы китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co (торговый бренд - "YOUJOY"), класса N, используется для стерилизации инструментов, приборов и аппаратов в клиниках, больницах и лабораториях.
Проблема в следующем: китайский паровой стерилизатор фирмы Youjoy класса N, выполняет полностью программу без ошибок, но после открытия в камере много воды, фильтр засоса чистый, использованная вода слита.
В чём может быть проблема?
Cсылка на стерилизатор http://4dentist.su/work/catalog/good91165
МастерБакуДата: Пятница, 06.Сен.2013, 20:59 | Сообщение # 2
правильность установки стерилизатора . укладка инструмента , неправильная эксплуатация . короче, читайте паспорт внимательно.
art-i-kДата: Суббота, 07.Сен.2013, 19:24 | Сообщение # 3
Цитата (YORK)
в чем может быть проблема?
Раз уж это
Цитата (YORK)
класса N
-для начала установи его по ватерпасу,т.е.
YORKДата: Четверг, 12.Сен.2013, 15:56 | Сообщение # 4
Прочитал внимательно, если бы не прочитал, не писал бы) установил тоже правильно, инструменты тоже загрузил правильно, загружал разное количество, проверил все клапаны, все идеально закрывается и открывается, уменьшал подачу воды (просто пережимал шланг), но все равно много воды...
МастерБакуДата: Четверг, 12.Сен.2013, 16:02 | Сообщение # 5
в некоторых стерилизаторах после установки по уровню требуется крутить передние ножки на несколько оборотов. там не так ?
bigДата: Пятница, 13.Сен.2013, 00:56 | Сообщение # 6
YORK, в описании по приведенной ссылке указано: "ручная подача воды".
А как в действительности ?
Парогенератор имеется или вода заливается в камеру ?
МастерБакуДата: Пятница, 13.Сен.2013, 08:58 | Сообщение # 7
описание на русском
сертификат
кстати, в гугл вводим http://unidentshop.ru/files/ - оппа ! biggrin
bigДата: Суббота, 14.Сен.2013, 02:06 | Сообщение # 8
Причина редактирования: Удаление сведений, не относящихся к теме.
YORK, а ты продувал линию "камера - клапан - радиатор - резервуар отработанной воды" ?
Сообщение отредактировал YRA46 - Понедельник, 16.Сен.2013, 09:01
GuerilleroДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 08:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
Где находится фильтр забора воды? Ближе к двери, или к задней стенке камеры? Какова форма самой камеры? В любом случае лучше поставить уровень (ватерпас) на дно камеры, и выставить стерилизатор с небольшим дифферентом в сторону сливного отверстия.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 08:41 | Сообщение # 10
Стерилизатор следует разместить на ровной и гладкой поверхности.
Если передняя часть прибора ниже задней, на панели отобразится код ошибки «Е3»,
что значит «полностью не высушивает»
из Сообщение # 7
нет ! туда , как указано в описании.
GuerilleroДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
написано просто выставить по уроню.
"Если передняя часть прибора ниже задней, на панели отобразится код ошибки «Е3»,
что значит «полностью не высушивает». Подложите подкладку под стойку. Вы также
можете выровнять аппарат по уровню.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:24 | Сообщение # 12
там в комплекте удобный уровень 2Д , если только не утащил тот кто устанавливал.
GuerilleroДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 59
Камеры иногда имеют форму усеченного конуса, с сужением к задней стенке и сливным отверстием у неё же.
Если просто выставить по уровню, то вода будет сливаться к дверке. Поэтому такой сттерилизатор лучше выставлять немного приподнимая переднюю часть относительно задней. Контролировать по уровню.
или просто налить немного воды в камеру и крутить ноги, пока вода не двинется в сторону сливного отверстия.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:33 | Сообщение # 14
иногда
немного
diablo есть инструкция производителя для тех кто не медтехник . а медтехник знает , и видит , что камера относительно корпуса уже установлена с нужным наклоном.
Поэтому, такой стерилизатор выставлять, немного приподнимая переднюю часть относительно задней.
немного ... Контролировать по уровню.
непонятная рекомендация.
Удобство уровня в комплекте - спорный вопрос на мой взгляд.
устройство и точность соответствует назначению . только перед использованием надо сначала его проверить - бывает дно отходит.
GuerilleroДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:38 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 59
не факт
Спорить смысла не вижу, можно просто проверить на практике.
бывает дно отходит.
это и имел ввиду
еще бывает кривая пластмасса
Сообщение отредактировал Guerillero - Понедельник, 16.Сен.2013, 09:41
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:42 | Сообщение # 16
проверяйте . но это факт.
не нравиться - меряйте смартфоном.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Сен.2013, 09:44
GuerilleroДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:48 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 59
так проверял не раз, правда конкретно с этой китайской фирмой не сталкивался. Может у них, в отличии от других, качество производства на высоте?
да какая разница чем измерять? Главное, чтобы вода стекала к сливному отверстию. Надежнее и проще способа, чем в сообщении №18 не вижу. При условии, что выставить по инструкции не получается.
Сообщение отредактировал Guerillero - Понедельник, 16.Сен.2013, 09:49
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:54 | Сообщение # 18
об этом уже позаботился проектировщик и производитель. ваше дело поставить его так как требует производитель. ( иногда я с ними согласен biggrin )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Сен.2013, 09:55
GuerilleroДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:57 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 59
ОК, ОК. Сдаюсь. Но как быть если:
Тут кстати вопрос возник: Много - это сколько?
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:18 | Сообщение # 20
Но как быть если:
делается просто: в выключенном состоянии воздухом в сливное отверстие в камере . + продуть и отверстие к вакуум помпе ( шланг от помпы отсоединить )
+ 1
[p.s.]бывает и литра мало ! drinks [/p.s.]
так и здесь будет ! yes
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Сен.2013, 10:25
GuerilleroДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:31 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 59
Цикл закончен, но инструменты
остаются влажными.
Проверьте фильтр слива.
Уменьшите загрузку инструментов в камере, возможно в
камере находятся инструменты с пористой структурой или в
запечатанных конвертах.
Для оптимальных результатов стерилизации дождитесь за-
вершения цикла “End”. Стерилизатор нагрев камеры до открытия дверцы.
Может ТЭН нагрева камеры не работает?
biggrin
Сообщение отредактировал Guerillero - Понедельник, 16.Сен.2013, 10:32
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:35 | Сообщение # 22
Цитата (Guerillero)
Может тьен нагрева камеры не работает?
если температура преднагрева не достигнута процесс не начнётся . нагревание начинается с включением , поэтому и не рекомендуется держать дверцу нараспашку.
GuerilleroДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:37 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 59
2. Когда высота, на которой используется стерилизатор превышает 500 метров над уровнем моря, сте-
рилизатор требует перепрограммирования.
Как с этим фактором?
согласен. Остается либо парогенератор, либо неправильная установка.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:39 | Сообщение # 24
существенно , но тут Сообщение # 23
GuerilleroДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:46 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 59
Не вижу связи между высотой над уровнем моря и парогенератором.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:52 | Сообщение # 26
существенно
- имел в виду для работы стерилизатора. В евромоделях бывает пункт :высота над уровнем моря ..., наравне с датой и временем.
поэтому
GuerilleroДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 11:46 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 59
Осталось дождаться топикстартера.
MickleДата: Пятница, 17.Янв.2014, 11:32 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 38
Геленджик
добрый день!
такая же проблема...
а что вы писали про запакованные пакеты? врач использует рекомендованые пакеты, снизу бумага, сверху пленка. инструменты мокрые в результате. камера сухая, а инструменты мокрые... в чем проблема может быть то? врач говорит, что сновья все сухо было и в камере и в пакетах. единственное разумное предположение - это конденсат в герметичных пакетах собирается, но если его не было... хз. какие есть мысли?
МастерБакуДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:29 | Сообщение # 29
Цитата Mickle ()
инструменты мокрые
неправильная укладка (внавал, много )
после окончания режима приоткрыть дверцу и подождать 20-30 минут
досушить в сухожаре или на сушилке для посуды
купить нормальный паровой стерилизатор (что вы от китайского хотите ?)
serg006Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 17:29 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
А во время работы вакуумная машина то работает ??? dance2
Не выдают эти чудеса кЕтайской стерилизационной мысли ошибки по вакууму ....
maykerДата: Четверг, 22.Янв.2015, 23:08 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 183
у меня проблема с паровым стерилизатором следующая: набирает температуру 125 при давлении 2.4 и выдает ошибку.
Какие датчики посмотреть и как их проверить?
serg006Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 08:29 | Сообщение # 32
стомтология
сургут
я бы для начала подключил альтернативный манометр и термометр...
maykerДата: Суббота, 24.Янв.2015, 14:36 | Сообщение # 33
Манометр понятно. Как термометр подключить, непосредственно к стенке камеры, под изоляцию?
bektyishДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 06:33 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1871
проверь циклограмму - возможно он набирает температуру и давление с превышением лимита времени и уходит в " ошибку "
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 09:41 | Сообщение # 35
Цитата bektyish ()
проверь циклограмму
rofl rofl rofl
bektyishДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 19:02 | Сообщение # 36
разве все льют в эти стерилизаторы дистиллированную воду , в муниципалке нагляделся всякого , а с забитым накипью парогенератором необходимого пара в отведённое время не получишь - хотя со временем и температура и давление придут а норму ,вот тогда и выскочит "ошибка" , неужели никогда не встречали ГК или ГП работавшие на 2-х фазах вместо 3-х - только там вместо электроники человек
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 25.Янв.2015, 19:05
serg006Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:48 | Сообщение # 37
стомтология
сургут
ну и нет одной фазы ,и хрен на неё good
а что измениться то ,кроме времени нагревания ???? !!!!! rofl
goscha-belДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 22:42 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 2300
Абсолютно согласен, сам сталкивался! А вот если:
то он уже "следит за приборами".
NearfaithДата: Вторник, 24.Май.2016, 17:51 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Цитата mayker ()
у меня проблема с паровым стерилизатором следующая: набирает температуру 125 при давлении 2.4 и выдаёт ошибку. Какие датчики посмотреть и как их проверить?
В таких случаях вообще надо кричать "ЛОЖИСЬ!!!!" потому что давление в камере при 134 градусах должно быть 2.1, а при 121 1.1, плюс-минус погрешность температуры и давления от производителя.
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Май.2016, 21:10 | Сообщение # 40
не надо - там аварийный клапан есть. и трубки не металлические.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
