Стериализационное оборудование серии PHS и Sterivap
sav-rnicoДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 17:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Есть ли у кого опыт обслуживания данного оборудования? Собираются закупать и спрашивают мнения медтехников: насколько ремонтопригодно, долговечно, часто ли ломается, капризно ли в обслуживании, есть ли техническая и консультационная поддержка от поставщика(производителя) и все тому подобное.
Kos_nskДата: Вторник, 10.Сен.2013, 17:04 | Сообщение # 2
Бердск
DGM и BMT сравнивать нельзя разные вещи. почитайте созданные ранее темы
особенно интересно высказывание:
" Я проходил обучение на DGM.Общая реакция инженеров (35! человек) на вопрос о качестве : "Г...", дружно и хором"
http://www.medteh.info/forum/55-4791-5
http://www.medteh.info/forum/55-6370-1#113724
http://www.medteh.info/forum/55-6652-1
Сообщение отредактировал Kos_nsk - Вторник, 10.Сен.2013, 21:02
Dottore40Дата: Среда, 19.Фев.2014, 16:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
имею опыт эксплуатации и ремонта обоих типов оборудования. мое мнение таково, Стеривап посерьезнее будет и надежнее будет сужу по тому как собрано оборудование на заводе, и по опыту эксплуатации. ремонтировать можно своими силами и то и другое. НО рекомендую обращаться к специалистам. плановое сервисное ТО у обоих типов можно проводить своими силами - вынуть уплотнения дверей помыть (спирт или "калоша") смазать смазкой термостойкий силикон (желательно приобретенной у поставщика), хотя по секрету скажу что пробовали подбирать свой состав- получается и работает но в два раза меньше чем оригинал.
Мое мнение я бы выбрал Sterivap от ВМТ. при поставке полный комплект документации со схемами и описанием сервисных мероприятий. по телф. всегда доступны (в рабочее время, в не рабочее не звонил - а надо попробовать!!!), по DGM вроде все неплохо, токма остался остаток от работы инженеров по монтажу - 10 дней ставили три автоклава ДГМ600 вчетвером -и постоянно от двоих несло перегаром, вроде ерунда а осадок остался. собрали систему слива конденсата с ошибкой и получилось что вода из камеры сливается через три угла и входит в трубу снизу. постепенно собирается шлам и парогенератора и через месяц уже даже под давлением эту пробку не пробить. приходится разбирать систему, иначе еще через месяц начинают гореть ТЭНы! У Стеривапов в этом отношении все продуманно и собрано на заводе и водоподготовку инженеры собирают сразу же вместе с монтажом оборудования. у ДГМ такого нет поставили одну колонну с солевым баком и все никаких инструкций и т.п. НО опять таки НО оборудование БМТ дороже ДГМ, хотя в стерилизации лучше переплатить, чем потом корячиться. Удачи в выборе надеюсь хоть чуток помог в выборе.
bedmedДата: Среда, 19.Фев.2014, 18:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Доброго времени суток. Обслуживаю обоих "зверьков" (400, 600, 900л). По цене дешевле DGM, когда привезли ещё китайской сборки почти все резьбы (приварены к трубам и с верху хромированы) от вибрации треснули или отвалились, так что время при монтаже на сварку труб ушло порядком. Второй Тюменский течи (везде недотянуты соединения). Поскольку нет чёткого требования на установку водоподготовки, пустили только через смягчитель. Соответственно парогенератор чистим раз в 3-4 месяца. Иногда с электроникой бывают неполадки. Да и дверь с "ручным приводом". Нужно самому догадываться что "болит" у него.
Sterivap по цене и качеству на голову выше, только после каждых 100циклов нужно смазывать уплотнение двери. Рекомендуют менять уплотнение через 600 циклов (некоторые "ходят" до 2000), стоит (со смазкой) 18-20 т.р. за 1шт. Большую часть неисправностей отображает на экране. В комплект поставки входит мембранная водоподготовка. Так что за 10лет недавно залез в парогенератор, немного (100г) накипи со дна собрал. Ну а так с профилактикой идёт без проблем. один раз правда пришлось мастер плату купить, электрики напряжение завысили.
Так что здесь решает наличие финансирования, и престижа организации.
Сообщение отредактировал bedmed - Среда, 19.Фев.2014, 18:54
bedmedДата: Среда, 19.Фев.2014, 18:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Ещё вспомнил один момент! Если собираетесь стерилизовать растворы (для аптек или лабораторий). То у DGM есть программа "растворы". А Sterivap нужно заказывать со специальным охлаждением и выносным датчиком.
Dottore40Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 15:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 61
Про растворные программы все логично, мало просто выдержать опр. температуру в течение опр. времени, правильнее будет контролировать температуру самого раствора. для этого и нужен "растворный" датчик. С ним правильнее будет. Можно конечно и без растворного, как у нас. Но у нас аптека готовит только растворы для наружного применения, поэтому пока что такой вариант устраивает. как начнут делать растворы для инъекций, думаю с эпидемиологом будем ставить задачу о покупке растворного датчика. Только не знаю предусмотрена в ДГМ установка такого типа датчиков в камеру, а то в аптеке такие стоят.
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
