защита от УФ-излучения
Dan4oysДата: Среда, 11.Сен.2013, 15:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Товарищи-коллеги! Прошу совета вот в каком вопросе: иногда приходится заменять лампы в различных УФ-облучателях. Естественно, не всегда получается смотреть на лампы через стекло или же вообще на них не смотреть. По опыту старших товарищей слышал, что после такого "лицезрения" начинаются проблемы со зрением и т.д.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с аналогичными ситуациями (когда надо проверить работоспособность лампы, а защиты нет никакой)-как поступали и где можно приобрести (и стоит ли?) защитные очки от УФ-излучения.
Заранее благодарю за содействие и прошу прощения, ежели повторяюсь со своим вопросом. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dan4oys - Среда, 11.Сен.2013, 16:57
АГИДата: Среда, 11.Сен.2013, 16:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Спроси в физио кабинете.
У них должны быть очки для УФО и не одна пара.
Думаю договоришься
YurkevichДата: Среда, 11.Сен.2013, 19:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Если кратковременно (проверить светится или нет) - на несколько секунд, и не очень часто, можно и напрямую взглянуть, или боковым взглядом. Или накрыть лампы тканью, бумагой - свечение будет видно. Защитные очки - только при необходимости длительно работать при включенных лампах, при этом еще надо и открытые участки кожи защищать, а то получится загар пятнами
les_nik_178Дата: Среда, 11.Сен.2013, 20:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
При замене лампы просто отворачивай ее от себя. Чтоб прямое излучение в глаза не било.
Кратковременно можно тоже посмотреть. Но лучше не надо.
При длительном воздействии будет ожог. Так же как нельзя смотреть на сварку.
Не смертельно но неприятно. Как песка в глаза насыпали.
Dan4oysДата: Среда, 11.Сен.2013, 21:10 | Сообщение # 5
les_nik_178, не всегда её можно отвернуть от себя (например если она на стене под потолком висит).
Yurkevich, спасибо за идею с тканью-возьу на вооружение good
DimitriusДата: Среда, 11.Сен.2013, 21:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 410
Берутся очки строительные например(которые резиновые ос сменными стеклами). Покупается стекло для газовой или электро сварки типа что то С-3 (подбирать опытным путём). Вырезаются стёкла по размеру, вставляются и получаются очки. Но опять же глаза глазами, а вот кожу тоже надо защищать
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
