Товарищи-коллеги! Прошу совета вот в каком вопросе: иногда приходится заменять лампы в различных УФ-облучателях. Естественно, не всегда получается смотреть на лампы через стекло или же вообще на них не смотреть. По опыту старших товарищей слышал, что после такого "лицезрения" начинаются проблемы со зрением и т.д. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с аналогичными ситуациями (когда надо проверить работоспособность лампы, а защиты нет никакой)-как поступали и где можно приобрести (и стоит ли?) защитные очки от УФ-излучения. Заранее благодарю за содействие и прошу прощения, ежели повторяюсь со своим вопросом. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dan4oys - Среда, 11.Сен.2013, 16:57
Если кратковременно (проверить светится или нет) - на несколько секунд, и не очень часто, можно и напрямую взглянуть, или боковым взглядом. Или накрыть лампы тканью, бумагой - свечение будет видно. Защитные очки - только при необходимости длительно работать при включенных лампах, при этом еще надо и открытые участки кожи защищать, а то получится загар пятнами
При замене лампы просто отворачивай ее от себя. Чтоб прямое излучение в глаза не било.
Кратковременно можно тоже посмотреть. Но лучше не надо. При длительном воздействии будет ожог. Так же как нельзя смотреть на сварку. Не смертельно но неприятно. Как песка в глаза насыпали.
les_nik_178, не всегда её можно отвернуть от себя (например если она на стене под потолком висит). Yurkevich, спасибо за идею с тканью-возьу на вооружение
Берутся очки строительные например(которые резиновые ос сменными стеклами). Покупается стекло для газовой или электро сварки типа что то С-3 (подбирать опытным путём). Вырезаются стёкла по размеру, вставляются и получаются очки. Но опять же глаза глазами, а вот кожу тоже надо защищать
