Дата: Понедельник, 18.Янв.2010, 18:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
казань
Цитатаbektyish ()
Если новый и на гарантии - отфутболивать на гарантийный ремонт к продавцу. По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем http://www.ferroplast.ru/contacts . Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
Дата: Понедельник, 18.Янв.2010, 19:08 | Сообщение # 4
Лампы целые? До балластов напряжение 220 доходит? Или курочь и чини балласты, или в магазин - они там на килограммы. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Понедельник, 18.Янв.2010, 20:25 | Сообщение # 7
Цитатаaduard ()
стартер электронного типа?
ЦитатаSTaras ()
прямоугольную коробочку
Начнём спрашивать какого цвета - электронный балласт - подбирается в зависимости от мощности используемых ламп обычно 15 Вт или 30 Вт. Пошёл в магазин - поставил - и всё. Хочешь геморроя - разбирай и ремонтируй.
Дата: Понедельник, 18.Янв.2010, 21:42 | Сообщение # 9
Цитата
renmaster писал: - электронный балласт - подбираеться взависимости от мощности используемых ламп обычно 15 Вт или 30 Вт. Пошёл в магазин - поставил - и всё.
Это смотрел? Если есть- то aduard, что гадать - цена копейки, заменяй и проверяй.
Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 10:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Цитата444c-c4 ()
Рециркулятор, где управление - шесть клавиш вокруг голубого кристалла и две кнопки "часы" и "минуты" текущего времени. Время наработки появляется автоматом после включения режима. На плате никаких кнопок не нашёл. В руководстве об обнулении ничего нет. Как обнулить, хотелось бы очень узнать.
Повторю свой вопрос: как сбросить наработку, т.е. обнулить индикаторы?
Цитатаmaksai1990 ()
Рециркулятор должен быть подключен к сети. Сетевой выключатель должен находиться в положении «выкл». Нажимаем кнопку "6" и, удерживая её нажатой, переводим сетевой выключатель в положение «вкл». Кнопку "6" после включения сетевого выключателя продолжать удерживать примерно 5-ть секунд. Переход с красного цвета на зелёный цвет светодиода, будет означать, что операция выполнена успешно.
Цитатаmedtechudm ()
Нажимаешь кнопку "Наработка" и, удерживая её, жмёшь кнопки часов и минут. Только сначала догони 2-а старших разряда до 99, а то придётся по второму кругу гонять)))
Цитатаmedtechudm ()
Есть такой же РБ-07-"Я"-ФП, но с другим управлением и без цифрового табло, только светодиод. На нём нужно зажать все 4-е кнопки режимов, потом дальше, удерживая их, включать выключатель.
Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 19:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Нажимаешь кнопку "Наработка" и, удерживая ее, жмешь кнопки часов и минут. Только сначала догони 2 старших разряда до 99, а то придется по второму кругу гонять)))
Проблема в том, что когда включаешь рециркулятор, сразу начинает работать кулер и включаются лампы. Панель нажимается на дисплее переключение отображается, но на сам рециркулятор никак не влияет. Прозвонил шлейфы - все рабочие. Извиняюсь за качество фото, быстро фотографировал, а то телефон садился.
Dread, Схем на них нет, но если посмотрите внимательно есть разделение на счетчик и таймер который отвечает за режимы. Счетчик считает время наработки а таймер включает аппарат в зависимости от выбранного режима или на постоянку. Сначала выбор режима, потом запуск. Проверьте релюшки и то, что ими управляет.
Релюшки подключают вентилятор и ПРА ламп соответственно. Если поставить перемычки (закоротить контакты) то при включении сразу будет включаться и вентилятор и лампы. Такое часто применяют при "глюках" контроллера - поставил перемычки, вентилятор крутится, лампы горят, индикатор что-то показывает. Перемычки могут быть или прямо на выводах реле или где-нибудь на плате (в этом случае замена реле, транзисторов и пр ничего не дадут, все останется по прежнему).
Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 10:17 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 88
А решение есть в данной проблеме или так и отдавать клиенту?)
Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 17:13 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
В аппарате через контакты реле подается питание на ПРА ламп и на вентилятор. На обмотки реле напряжение подается через транзисторные ключи, которыми управляет микроконтроллер. Если при включении сети сразу включаются и лампы и вентилятор, то или закорочены контакты реле (перемычки), или на базы транзисторов откуда-то поступает напряжение более 1В, либо неисправен микроконтроллер (выполняет часть функций) Дальнейшие действия - что надо медикам: С одной стороны - аппарат включается, лампы светятся, вентиляторы крутятся, на индикаторах что-то отображается; с другой - "влазить в аппарат по самые...." Проверить срабатывают ли реле (щелкают) при включении сети Если срабатывают то откуда поступает управление (срабатывают транзисторные ключи) Для проверки замкнуть Б-Э транзистора, реле должно выключиться и соответственно или погаснуть лампа или выключиться вентилятор. Если реле и транзисторный ключ исправны и правильно функционируют - остается или контроллер или проводники от него к транзисторным ключам
Дата: Пятница, 02.Мар.2018, 08:38 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 88
Принесли рециркулятор РБ-07-"Я"-ФП, сказали не включается. Разобрал, посмотрел питание от сети до трансформатора идёт 220, после трансформатора должно идти на элементы 12 В, но идёт только на 2-ю плату, где выбираются режимы, но на лампу не идёт 220 В и на кулер не идёт 12 В. Лампы проверил - рабочие (проверил путём подключения на прямую 220 В, кулер тоже проверил - подал 12 В. Всё хорошо. В чём может быть проблема, я поменял релюшки и поменял стабилизатор напряжения - ничего не поменялось. Подскажите, в чём может быть проблема, и куда смотреть. Я уже вариантов не вижу куда смотреть и что поменять.
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 08.Мар.2018, 22:23
Дата: Суббота, 03.Мар.2018, 12:13 | Сообщение # 29
инженер-наладчик
выборг
Питания и на лампу и на вентиляторы коммутируются реле, которые в свою очередь управляются платой управления. Надо смотреть транзисторные ключи (непосредственно управляют реле). Если они исправны - проверять, что выдаёт процессор.
Дата: Суббота, 03.Мар.2018, 18:12 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1851
Если новый и на гарантии - отфутболивать на гарантийный ремонт к продавцу. По всем остальным вопросам не грех при наличии интернета и оборудования связаться с производителем http://www.ferroplast.ru/contacts . Первым делом необходимо смотреть документы: - когда выпущен; - когда куплен; - не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
