Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, как провести вакуум-тест на данном аппарате? Проблема в том, что давление в парогенераторе меньше 2,4 бара, которое, как я понял, должно являться рабочим режимом не меньше 2,4.
Basilius, в какой момент меньше, какая ошибка на дисплее? парогенератор работает в диапазоне 2.4-2.95 бар. скорее всего вам нужна настройка прессвича, кустарными методами вряд ли настроите правильно, нужен прибор или понимание как его настроить временно до момента калибровки
Мужики, с недавнего времени возникла такая ошибка: Высокое давление. В общем, запускаю цикл, сначала все в норме, потом идет разогрев, разогрев 2, разогрев 4, и после шестого разогрева начинается стерилизация и моментально возникает эта ошибка. Соответственно стерилизация не проходит. Температура рубашки в этот момент 132,6. Ошибка возникает когда давление в камере становится 3400 бар. В общем, помогайте, мужики. Может у кого уже было подобное. Вначале ошибка возникала 1 - 2 раза в день. Теперь ни один цикл без нее не проходит. С уважением, Владимир
Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 08:42 | Сообщение # 10
Посмотрите сначала внутрикамерные сетки. Фильтр находится под камерой. Из дренажного стакана выходит тоненькая трубка. Идите по ней и увидите фильтр. Лучше посмотрите дркументацию. Там схема должна быть. Какого года машина?
Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 10:48 | Сообщение # 13
стерилизация, дезинфекция
ЦитатаМастерБаку ()
Ошибка Высокое давление?
Я прочитал в первом посте! Спасибо! Все дело в том, что на данных машинах при износе дверных уплотнений пар (либо воздух на пароформалиновых молях) передавливает из под уплотнений в камеру и давление растет.... как следствие ошибка. Но это только вероятная причина. их может быть масса от калибровок, до забитого дросселя в линии удаления конденсата на паровой стерилизации.
Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 13:54 | Сообщение # 15
В камере давление заведомо ниже. на программе 134 давление рабочее должно быть 3100-3200 мБар в абсолютных значениях. а давление под прокладками равно давлению парогенератора 3600-3800 мБар.
Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 15:30 | Сообщение # 16
не понял парогенератор - камера - дверь с прокладкой. давление под прокладками равно не менее давлениюя парогенератора-3600-3800 мБар . так ? давление на выходе парогенератора должно обеспечить необходимое давление в камере . так ? если прокладки травят - то как это может дать ошибку превышения давления ? парогенератор выпаривает порцию воды , закачанную помпой за отрезок времени. если давление превышает -то оно стравливается через фильтр в камере и клапан. если в течение отрезка времени давление не спадает - выходит ошибка . так ?
Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 18:25 | Сообщение # 17
давление под прокладками именно равно давлению парогенератора, потому как клапан подачи пара под прокладки во время выполнения цикла всегдла открыт, а связан он непосредственно с парогенератором. Давление в парогенераторе в данной машине, всегда выше давления необходимого для процесса стерилизации. из парогенератора пар подается в камеру через отдельный трубопровод с отсечным клапаном, который управляется ТЕМПЕРАТУРОЙ т.е. он открываться не должен, если темп. выше 135 градусов.(уставка машины 134+1) Прокладки на данной модели травят в 90% случаев во внутрь стерилизационной камеры, вызывая рост давления и температуры на фазе стерилизации. на данной машине давление с камеры во время стерилизации травиться через дроссель 1,5 мм диаметром, вместе с конденсатом. кстати засорение данного дросселя может служить еще одной причиной ошибки Высокое давление. т.к. повторюсь, что подача пара в камеру управляется температурой, а даттчик расположен в дренаже.... при засорении дросселя дренаж заполняется конденсатом и датчик температры показывает значения ниже, чем нужно и машина автоматически подбрасывает пар в камеру, ожидая достижения необх. температуры для перехода к стерилизации. а вот на фазе стерилизации, а вот на фазе стерилизации у нее включается функция проверки давления на соответствие заданной температуре. как-то так.
Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 18:51 | Сообщение # 19
Всем доброго дня. Выдаёт ошибку во время цикла "Стерилизация" Низкое давление" "Вакуум тест" проходит, но утечку 0.005 показывает. Раньше было по нолям. Прокладки уже поменял. Толку никакого. Может кто подскажет, в какую сторону капать?
Дата: Вторник, 23.Июл.2019, 09:27 | Сообщение # 21
инженер по мед оборудованию 1кат
MINSK
Аналогичная проблема, паровой стерилизатор отработал как часики два года, уплотнители дверей заменены. Выдаёт ошибку во время цикла "Стерилизация" код ошибки - "051 - ошибка по ваккуму". "Вакуум тест" не проходит, утечку показывает 0.005. Прошу помощи! Буду очень признателен.
Сам же и отвечаю. Датчик-реле давления есть в стерилизаторе HS 6610 (формальдегидный). Настроен на давление 3-3,5 бара. Контакты замкнутый при нормальном давлении. На плате управления свечение светодиода D57 означает что давление сжатого воздуха в порядке.
