Доброго времени, суток. Настольный паровой стерилизатор Sterilclave 18 BHD. Произошла следующая поломка, стерилизатор выдаёт ошибку: "Сигнал змеевика", и не открывается дверца стерилизатора. Пробовали открыть дверцу через ввод кода безопасности - не помогло. Интересует неисправность, которая вызывает такую ошибку, и как её можно исключить или обойти.
Доброго времени суток! Я столкнулся с проблемой "Планового технического обслуживания" у настольного парового стерилизатора Sterilclave 18 BHD. Горит на экранчике эта надпись, но как сбросить её не пойму. Нужно сбросить замену всех компонентов, фильтров, но можно сбросить только воздушный фильтр. Как перезапустить счетчик циклов? Кто сталкивался с данной проблемой? В мануале написано, что можно только воздушный фильтр сбросить, регистрация и замена остальных компонентов возможна только с помощью специального техника. Может быть комбинация кнопок, или нужно войти в режим администратора?
если вы не знаете - значит вы не должны знать. сбрасывать ошибки без замены элементов , подлежащих замене не правильно и может привести к невозможности эксплуатации.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 28.Апр.2015, 19:02
я не имел ввиду, чтобы просто сбросить ошибки без замены комплектующих, ни в коем разе. Конечно нужно сбрасывать вместе с заменой. Просто не было инструкции как это делать, где именно находятся эти фильтры. Благодарю за ответ и за предоставленный pdf! Почитал и там действительно есть ответ) Эта инструкция отличается от той стандартной, которую обычно предлагает гугл) [ударил себя, что не смог отыскать сам такую инструкцию] Еще раз спасибо)
Помогите друзья: нужна прошивка для cominox sterilclave 18bhd слетела память программ в этом паровом стерилизаторе. Заранее спасибо, orest1974@rambler.ru
Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 20:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Луцк
Здравствуйте. SterilClave 18 B (старого выпуска, с узким экраном), слетела прошивка памяти (SRAM). Микросхема скорее всего сдохла. Имеется чистая болванка, но нужна прошивка. Если у кого есть файл прошивки, просьба, поделиться. Буду благодарен.
Дата: Вторник, 14.Июл.2020, 09:51 | Сообщение # 10
электронщик
Франция
Ашхабад
Доброго время суток всем, ко мне пришло на ремонт Стерилизатор cominox SterilClave 18 B во время включения на дисплее появляется эмблема и исчезает но дисплей светится синем, может кто не будь сможет скинуть прошивку,На почту m.a.n.84@mail.ru, по пробую её для начало пере прошить.
Сообщение отредактировал man84 - Вторник, 14.Июл.2020, 11:03
