Всем доброе время суток! Стерилизатор воздушный ГП-80-400 "ВИТЯЗЬ", на индикации температура показывает температуру допустим 180 градусов, но первые два сегмента табло мигают. Кто сталкивался помогите где копать? Если есть схема скиньте, пожалуйста. Всем спасибо!!! Фото прилагаю:
Мигают а дальше что? Стерилизатор отрабатывает цикл или нет? Как насчёт температуры в камере и показаний на табло? Это может быть как микросхема LED драйвера так и сам МК. Схема есть в руководстве по эксплуатации, но на всякий случай добавил.
Доброе время суток! Такой же воздушный стерилизатор. Проблема в том, что после набора температуры и перехода в режим стерилизации, температура продолжает расти ещё почти на +5 гр. И далее выбивает ошибку перегрева. Симистор заменён, проблема осталось. Что ещё можно проверить? Спасибо! Учиться никогда не поздно!!
