Стерилизатор воздушный ГП-80-400 "ВИТЯЗЬ"
vladimir1959Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 19:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Всем доброе время суток!
Стерилизатор воздушный ГП-80-400 "ВИТЯЗЬ", на индикации температура показывает температуру допустим 180 градусов, но первые два сегмента табло мигают. Кто сталкивался помогите где копать? Если есть схема скиньте, пожалуйста.
Всем спасибо!!!
Фото прилагаю:
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Воскресенье, 15.Июн.2014, 11:12
DimitriusДата: Вторник, 03.Июн.2014, 20:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
Мигают а дальше что? Стерилизатор отрабатывает цикл или нет?
Как насчёт температуры в камере и показаний на табло?
Это может быть как микросхема LED драйвера так и сам МК. Схема есть в руководстве по эксплуатации, но на всякий случай добавил.
40-80_vit.rar (211.5 Kb)
vladimir1959Дата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 11:12 | Сообщение # 3
Курск
Стерилизатор отработал полный цикл и всё стало на место. Причина не известна.
Спасибо за руководство!
vev1974Дата: Вторник, 18.Дек.2018, 09:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 312
Витебск
Доброе время суток!
Такой же воздушный стерилизатор. Проблема в том, что после набора температуры и перехода в режим стерилизации, температура продолжает расти ещё почти на +5 гр. И далее выбивает ошибку перегрева. Симистор заменён, проблема осталось. Что ещё можно проверить? Спасибо!
Учиться никогда не поздно!!
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
