Архив - только для чтения
Модератор форума: Alexium
эл. кардиограф ЭК3Т-01-Р-Д (РЕШЕНО)
женя68Дата: Понедельник, 09.Фев.2009, 19:21 | Сообщение # 1
помогите найти схему эл. кардиограф ЭК3Т-01-Р-Д
ООО "НПП МОНИТОР" очень надо для ремонта .
НЕисправность такая при распечатки Коордиограмма смещается в низ .
Всем спасибо
Hall70Дата: Вторник, 10.Фев.2009, 09:37 | Сообщение # 2
женя68, а тест как проходит?
женя68Дата: Четверг, 12.Фев.2009, 12:23 | Сообщение # 3
С неисправностью разобрался , аккамуляторы плохо держат заряд.
А схему бы хотелось аппоратов таких много.
AdministratorДата: Четверг, 12.Фев.2009, 12:52 | Сообщение # 4
Удаленные
женя68, в хранилище есть схемы на аппарат ЭК12Т-01-Р-Д. посмотрите может подойдет, аппарат один и тот же, только этот 12 канальный.
женя68Дата: Пятница, 13.Фев.2009, 19:08 | Сообщение # 5
Administrator благодарю!
скачал , похожа ,лучше чем нечего.
YRA46Дата: Вторник, 17.Фев.2009, 23:20 | Сообщение # 6
В хранилище выложил схему+руководство по ремонту на ЭК3Т-01-Р-Д. Аппарат неплохой, тока медики его не любят-очень капризный. Кроме того большая партия (2006 год.выпуска) была с заводским браком. Все ремонтные работы необходимо начинать с пропайки микросхемы ОЗУ D18 (находится в правом нижнем углу платы, тип не помню, название SAMSUNG- большая такая.) Существенными минусами данного аппарата является остановка записи при нарушениях контактов электрод-пациент(в частности для Скорой помощи, на мой взгляд это неприемлимо), неудачно выполнен контроль уровня заряда АКБ, (проц. тупо вычитает из 100% расход энергии, абсолютно не привязываясь к реальному состоянию АКБ., не учитывается саморазряд АКБ. А это приводит к тому что если аппарат не работал 2-3 недели, потом его включили он кажет 100% заряд АКБ-сняли несколько кардиограмм и вот дисплей кажет состояние акб-50-70% , а запись уже бледная, а потом и вовсе аппарат вырубается. следите за кабелем отведений на предмет замыкания отведений на экран. Кстати кабель унифицированный, вместо него можно ставить АКСИОНовский. good
женя68Дата: Среда, 18.Фев.2009, 15:03 | Сообщение # 7
Благодарю Юрий-46!!
сейчас скачаю.
jenjap2007Дата: Среда, 04.Мар.2009, 13:14 | Сообщение # 8
глючил кабель пациента к эк3т-01-рд.разобрал.провод который соединяет прибор и переходную плату с разрядниками -бракованый--экранирующая оплётка рассыпалась в руках..ребята! чем будем побеждать японскую электронику? провод уже сделать не можем!!
Hall70Дата: Среда, 04.Мар.2009, 15:21 | Сообщение # 9
jenjap2007, а что ты хочешь раз всю медь китайцам сдали biggrin
YRA46Дата: Среда, 04.Мар.2009, 16:24 | Сообщение # 10
А там провод не наш а китайский diablo Кстати там еще есть такая фишка-с экрана вылезает жилка и коротит на сигнальный провод. Генератором проверяешь все хорошо а с пациента наводка жуть идет. Долго я с врачами спорил dance2 пока на себя его не нацепил, потом было стыдно blush
Hall70Дата: Среда, 04.Мар.2009, 16:35 | Сообщение # 11
Юрий-46, а сдыдно что так стало cool
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
