УЗИ Acuson X300 ф.Siemens
МВРДата: Среда, 23.Июл.2014, 21:30 | Сообщение # 1
В сети
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4094 от 02.12.2016 года на Аппарат ультразвуковой диагностический ACUSON Х300, производства компании из США Siemens Medical Solutions USA, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд - "Siemens").
В этой теме надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы и специальная тема-спойлер, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Acuson X300 ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- УЗИ Acuson X300 PE ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Acuson X150(300) ф.Siemens год выпуска по S/N.
msssДата: Четверг, 24.Июл.2014, 01:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Цитата Алексей59 ()
Нужна версия ПО 7.0.03 для аппарата Acuson X300.
Проблема в следующем:
Датчик не определяется аппаратом и при подключении датчика аппарат виснет.
Этот же датчик работает на другом аппарате без проблем. Все остальные датчики тоже работают, кроме этого одного датчика на данном аппарате. По этому грешим на ПО.
Вопрос:
Возможно ли поставить ПО версии 6.0 на аппарат с ПО 7.0.03?
Так как ПО 7.0.03 потеряно врачами, а ПО версии 6.0 имеется на диске у другого аппарата.
Подскажите, помогите, у кого есть скиньте, пожалуйста, ПО версии 7.0.03!
Как лучше поступить?
У кого были похожие проблемы?
Заранее спасибо!
С ходу отвечаю - можно поставить ПО на ваш аппарат с ПО 6.0.0 ? ...
Но по ходу действия вижу, что у Вас проблема не с софтом, а с ЖЕЛЕЗОМ ...
Реально можно отремонтировать без замены плат, не один раз уже ремонтировал.
У Вас без замены ... Можно сделать ...
adidasДата: Четверг, 24.Июл.2014, 13:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Нет! Завалите аппарат!
Алексей59Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 22:04 | Сообщение # 4
Пермь
Спасибо большое за ответы, хотим сделать следующее:
На внешний хард установить виндоус и по версии 6.0 и попробовать с этого харда запустить аппарат, чтобы не трогать другой хард с по версии 7.0.03.
Как вам идея?
Реализуема?
А почему проблема с железом?
Как думаете, с чем связана?
Все датчики исправно работают кроме вот этого одного, этот датчик не исправен ни в одном из разъёмов. Но самое интересное. он работает в другом таком же аппарате. И в этом аппарате, который сейчас делаем, он тоже раньше работал. Загадка ...
P.S. ПО версии 7.0.03 всё ещё нужно ...
msssДата: Пятница, 25.Июл.2014, 00:22 | Сообщение # 5
ремонт узи .
киев
Подобной неисправности у меня НЕ БЫЛО, стало даже ИНТЕРЕСНО, нужно пробовать ...
Тот, кто не экспериментирует - ТОТ НЕ ЗАВАЛИВАЕТ АППАРАТ ...
ЕСТЬ риск увалить аппарат Х300. Прав adidas, можно УВАЛИТЬ ...
РОМУЛДата: Пятница, 25.Июл.2014, 14:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Алексей59, после переинсталляции софта и при его инициализации в кучу ПЛИС прописывается FIRMWARE, без которого аппарат - просто кусок железа. И если версии софта и железа несовместимы, получите геморрой. Ищите ту версию, с которой аппарат работал до этого...
adidasДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 22:50 | Сообщение # 7
главный
Средняя Волга
Ромул прав. При инсталляции нового ПО происходит замена лицензий в еерrom, расположенных во всех платах. Резкая смена софта - вызовет их замену тоже. (Смена HDD может поспособствовать коллапсу).
Последствия: отсутствие лицензионных опций и требование системой сервисного пароля для решения возникшего конфликта.
Ищите диски. Если поставка была официальная, то Х300 шли всегда с софтом и и диском с лицензиями, привязанными к данному серийнику.
adidasДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 22:52 | Сообщение # 8
главный
Средняя Волга
А проверяли ли на точно такой же машине с точно такой же версией ПО?
MaxHorrorДата: Вторник, 12.Авг.2014, 09:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 92
Цитата msss ()
но по ходу действия вижу, что у Вас проблема не с софтом, а с ЖЕЛЕЗОМ ...
Была похожая проблема с Алокой 1200.
Дело в том, что для разных датчиков процесс формирования сигнала и изображения разный (датчики отличаются строением пьезоэлементрой решётки - конвексные, линейные, фазированные).
Так вот, был прибор, который отказывался формировать изображение с линейного датчика, просто пустое поле, хотя изображение с ковексных датчиков было в норме. Датчик на другом приборе работал корректно. Тогда просто списали прибор. )))
Цитата Алексей59 ()
Подскажите, помогите, у кого есть скиньте, пожалуйста, ПО версии 7.0.03 !
На прошлой неделе как раз держал такой диск в руках, жаль тему не увидел раньше. Постараюсь попросить диск и слить образ.
Да, и Вы тоже, перед манипуляциями с софтом сделайте слепок ЖД.
Алексей59Дата: Четверг, 25.Сен.2014, 19:05 | Сообщение # 10
Пермь
MaxHorror, adidas, РОМУЛ, msss, всем спасибо, не мог ответить по техническим причинам Форума!
Информирую, данную проблему решили так: запустили систему с другого жёсткого диска, на него предварительно установили виндовс и ПО версии 6. Датчик заработал. Старый вынули, новый вставили!
Всем спасибо, может кому поможет good
Vitaly63Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 11
мед техник
Есть ли у кого-нибудь образ ПО версии 2.0.11 для Acuson X300 от Siemens?
Если есть возможность, поделитесь, пожалуйста.
SanTL87Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 12
Чита
Здравствуйте всем.
С аппаратом такая проблема: операционная система не загружается. При запуске на экране отображается сообщение: "Preparing start up", далее: "Checking system configuration", после чего на экране: "No signal".
Какие меры предпринимались: замена жёсткого диска, переустановка ОС с диска в комплекте с аппаратом, были проверены напряжения в контрольных точках на платах BE, RC, TR, I/O, AC, DC. Отсутствуют +/-100 В.
У меня вопрос про +/-100 В, эти напряжения присутствую постоянно на контрольных точках или же только после того, как аппарат полностью загрузится? ...
R-VadimДата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
Инженер по ремонту и обслуживаию МИ
Смоленск
Прошу помощи в диагностике неисправности вышеуказанного аппарата.
Октябрь 2010 г.в., made in Korea, версия ПО 2.00.000
Симптомы неисправности: в процессе работы выдает предупреждение (картинка в приложении) и отключается. С прогревом не связываю. т.к. крышки открыты и временно поставлен доп. вентилятор. Лог (http://my-files.ru/11dr2m).
Судя по логу, зависает процессор платы RC. Все платы передернул, почистил. Напряжения с БП проверил осциллографом: всё в норме.
Куда копать дальше, не знаю, может есть какие-то мысли?
Сообщение отредактировал R-Vadim - Пятница, 16.Окт.2015, 11:50
maratДата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 214
казань
Проходили эту неисправность, просто передёргиванием всех плат, причём вылезла она совершенно случайно, через неделю после ремонта блока питания.
Потом неисправность монитора, тоже устранили, и через неделю вот такая ошибка, после передергивания всех плат настраивал конфигурацию оборудования минут 40, после чего загрузился и тьфу-тьфу работает уже два года, без каких либо замечаний.
Кстати, поделитесь дисками, с софтом. У меня нигде не было.
maratДата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 15
казань
Попробуйте диагностику через сервис - место пароля сотрите, оставьте пустое место.
omt-74Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 257
http://www.medteh.info/forum/57-10327-1#148269
http://www.medteh.info/forum/57-11139-1#156755
Сообщение отредактировал omt-74 - Пятница, 16.Окт.2015, 19:08
SanTL87Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:49 | Сообщение # 17
Чита
marat, дисков нет, есть только образ винта.
Аппарат заработал после замены оперативки.
R-VadimДата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 26
Смоленск
Подскажите, как войти в сервисное меню?
omt-74Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:49 | Сообщение # 19
Войдите в настройки системы, откроется меню, там есть пункт "service" и поля для ввода пароля, оставляете их пустым и тыкаете "ОК".
Там можно запустить тест системы.
R-VadimДата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:49 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
Смоленск
Все тесты пройдены без ошибок.
zerorДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 08:20 | Сообщение # 21
Омская область
Омск
Потеряли диск((( Можете поделиться образом, версия ПО 6.0.03 ?
MedSchrottДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 15:07 | Сообщение # 22
Удалось достать образ?
KonsKVДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 18:19 | Сообщение # 23
ТО средств медицинской техники
Йошкар-Ола
Всем доброго времени суток.
Аппарат 2010 года. Обратился ко мне врач с проблемой этого аппарата. Выдаёт ошибку даже при простое. Фото приложу.
Кто, что посоветует?
Есть подозрение на плату AC/DC.
Как можно точнее диагностировать?
В сервисное меню, естественно, доступа нет.
KonsKV, а что это за такие средства медицинской техники? ... И как, и чем они связаны с медицинской техникой?! ... Каким образом с этими "средствами" взаимодействуют медтехники?! ... Поясните, пожалуйста!
valentin17Дата: Понедельник, 15.Авг.2022, 19:38 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
На контрольных точках можно измерить напряжения.
В сервис можно зайти под 7-м уровнем и запустить все тесты.
Напишите в л.с.
efecelebiДата: Вторник, 16.Авг.2022, 12:42 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата KonsKV ()
AC/DC kartında bir şüphe var.
Nasıl daha doğru teşhis koyabilirsiniz?
Hello. There is probably a DC-DC power supply failure. Remove the side covers of the device. There is a measuring point at the bottom of the DC-DC power supply. Open the cover, at the bottom of each measuring point writes the voltage that needs to be measured. Probably the Plus and Minus 100 volt part is the problem. This part is chronically problematic on X300 and X700 devices.
Привет.
Вероятно, произошел сбой блока питания постоянного тока.
Снимите боковые крышки устройства. В нижней части источника питания постоянного тока находится точка измерения. Откройте крышку, внизу каждой точки измерения пишется напряжение, которое необходимо измерить. Вероятно, проблема в плюсе и минусе 100 вольт. Эта часть вызывает хронические проблемы на устройствах X300 и X700.
KonsKVДата: Четверг, 25.Авг.2022, 10:40 | Сообщение # 26
Йошкар-Ола
Нужна помощь в расшифровке данных теста аппарата.
KonsKV, а как с Вашим ответом на вопрос в сообщении 23?...
valentin17Дата: Четверг, 25.Авг.2022, 13:24 | Сообщение # 27
Чешская Республика
Прага
Отдельно тест для каждого блока запускали?
На контрольных точках в блоке DC-DC напряжения проверяли?
KonsKVДата: Четверг, 25.Авг.2022, 17:58 | Сообщение # 28
Йошкар-Ола
"KonsKV, а что это за такие средства медицинской техники? ... И как, и чем они связаны с медицинской техникой?! ... Каким образом с этими "средствами" взаимодействуют медтехники?! ... Поясните, пожалуйста!"
Аппарат УЗИ Acuson X300. Госреест СИ и МИ: ФСЗ 2008/02855.
МВРДата: Четверг, 25.Авг.2022, 22:44 | Сообщение # 29
В сети
Регистрационное удостоверение на (всего лишь) медицинское изделие ФСЗ 2008/02855 от 02.12.2016 года.
Есть ИМТ - изделия медицинской техники, ныне устаревшее понятие, т.к. теперь, согласно "хорошо продуманной" и "логически классифицированной" "специалистами", современной ОНД это МИ - медицинские изделия, коими являются и скальпели с презервативами ...
Есть СИМН - средства измерения медицинского назначения!
http://www.medteh.info/forum/19-9438-1
А вот что такое "средства медицинской техники" - непонятно ... И что интересно - Ваша роль при них или для них?!
Хотя из Вашего поста 23 видно, что Вы почему-то(?) озабочены медицинской техникой (МТ), которым является УЗ аппарат "Acuson X300" от бренда "Siemens" ...
medmasterkokandДата: Среда, 07.Июн.2023, 10:54 | Сообщение # 30
Ремонт УЗИ аппарата
Узбекистан
Коканд
Есть ли у кого-нибудь образ ПО 2007 года для Acuson X300 от Siemens?
Если есть возможность, поделитесь, пожалуйста. m.serviceko@gamil.com
Medmasterserviceko
1. Canon Xario 200A[yzist (04.Дек.2024)]
2. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
3. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
4. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
5. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
6. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
7. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
8. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (03.Дек.2024)]
9. Маммограф Giotto Imag...[Janker (03.Дек.2024)]
1. Bartsemp1[04.Дек.2024]
2. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
3. Kr-N[04.Дек.2024]
4. Крапоткин[04.Дек.2024]
5. вла[03.Дек.2024]
6. alexey_goodnet[03.Дек.2024]
7. viyaliy89[03.Дек.2024]
8. SH05[03.Дек.2024]
9. Minatko1[03.Дек.2024]
10. Krusen[03.Дек.2024]
