Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4094 от 02.12.2016 года на Аппарат ультразвуковой диагностический ACUSON Х300, производства компании из США Siemens Medical Solutions USA, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд - "Siemens").
В этой теме надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Нужна версия ПО 7.0.03 для аппарата Acuson X300. Проблема в следующем: Датчик не определяется аппаратом и при подключении датчика аппарат виснет. Этот же датчик работает на другом аппарате без проблем. Все остальные датчики тоже работают, кроме этого одного датчика на данном аппарате. По этому грешим на ПО. Вопрос: Возможно ли поставить ПО версии 6.0 на аппарат с ПО 7.0.03? Так как ПО 7.0.03 потеряно врачами, а ПО версии 6.0 имеется на диске у другого аппарата.
Подскажите, помогите, у кого есть скиньте, пожалуйста, ПО версии 7.0.03!
Как лучше поступить? У кого были похожие проблемы? Заранее спасибо!
С ходу отвечаю - можно поставить ПО на ваш аппарат с ПО 6.0.0 ? ... Но по ходу действия вижу, что у Вас проблема не с софтом, а с ЖЕЛЕЗОМ ...
Реально можно отремонтировать без замены плат, не один раз уже ремонтировал. У Вас без замены ... Можно сделать ...
Спасибо большое за ответы, хотим сделать следующее: На внешний хард установить виндоус и по версии 6.0 и попробовать с этого харда запустить аппарат, чтобы не трогать другой хард с по версии 7.0.03. Как вам идея? Реализуема?
А почему проблема с железом? Как думаете, с чем связана? Все датчики исправно работают кроме вот этого одного, этот датчик не исправен ни в одном из разъёмов. Но самое интересное. он работает в другом таком же аппарате. И в этом аппарате, который сейчас делаем, он тоже раньше работал. Загадка ...
Алексей59, после переинсталляции софта и при его инициализации в кучу ПЛИС прописывается FIRMWARE, без которого аппарат - просто кусок железа. И если версии софта и железа несовместимы, получите геморрой. Ищите ту версию, с которой аппарат работал до этого...
Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 22:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Ромул прав. При инсталляции нового ПО происходит замена лицензий в еерrom, расположенных во всех платах. Резкая смена софта - вызовет их замену тоже. (Смена HDD может поспособствовать коллапсу). Последствия: отсутствие лицензионных опций и требование системой сервисного пароля для решения возникшего конфликта. Ищите диски. Если поставка была официальная, то Х300 шли всегда с софтом и и диском с лицензиями, привязанными к данному серийнику.
Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 22:52 | Сообщение # 8
главный
Средняя Волга
А проверяли ли на точно такой же машине с точно такой же версией ПО?
но по ходу действия вижу, что у Вас проблема не с софтом, а с ЖЕЛЕЗОМ ...
Была похожая проблема с Алокой 1200. Дело в том, что для разных датчиков процесс формирования сигнала и изображения разный (датчики отличаются строением пьезоэлементрой решётки - конвексные, линейные, фазированные). Так вот, был прибор, который отказывался формировать изображение с линейного датчика, просто пустое поле, хотя изображение с ковексных датчиков было в норме. Датчик на другом приборе работал корректно. Тогда просто списали прибор. )))
ЦитатаАлексей59 ()
Подскажите, помогите, у кого есть скиньте, пожалуйста, ПО версии 7.0.03 ! Как лучше поступить? У кого были похожие проблемы?
На прошлой неделе как раз держал такой диск в руках, жаль тему не увидел раньше. Постараюсь попросить диск и слить образ. Да, и Вы тоже, перед манипуляциями с софтом сделайте слепок ЖД.
Дата: Четверг, 25.Сен.2014, 19:05 | Сообщение # 10
Пермь
MaxHorror, adidas, РОМУЛ, msss, всем спасибо, не мог ответить по техническим причинам Форума! Информирую, данную проблему решили так: запустили систему с другого жёсткого диска, на него предварительно установили виндовс и ПО версии 6. Датчик заработал. Старый вынули, новый вставили!
Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 12
Чита
Здравствуйте всем. С аппаратом такая проблема: операционная система не загружается. При запуске на экране отображается сообщение: "Preparing start up", далее: "Checking system configuration", после чего на экране: "No signal". Какие меры предпринимались: замена жёсткого диска, переустановка ОС с диска в комплекте с аппаратом, были проверены напряжения в контрольных точках на платах BE, RC, TR, I/O, AC, DC. Отсутствуют +/-100 В. У меня вопрос про +/-100 В, эти напряжения присутствую постоянно на контрольных точках или же только после того, как аппарат полностью загрузится? ...
Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
Инженер по ремонту и обслуживаию МИ
Смоленск
Здравствуйте. Прошу помощи в диагностике неисправности вышеуказанного аппарата. Октябрь 2010 г.в., made in Korea, версия ПО 2.00.000 Симптомы неисправности: в процессе работы выдает предупреждение (картинка в приложении) и отключается. С прогревом не связываю. т.к. крышки открыты и временно поставлен доп. вентилятор. Лог (http://my-files.ru/11dr2m). Судя по логу, зависает процессор платы RC. Все платы передернул, почистил. Напряжения с БП проверил осциллографом: всё в норме. Куда копать дальше, не знаю, может есть какие-то мысли?
Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 214
казань
Проходили эту неисправность, просто передёргиванием всех плат, причём вылезла она совершенно случайно, через неделю после ремонта блока питания. Потом неисправность монитора, тоже устранили, и через неделю вот такая ошибка, после передергивания всех плат настраивал конфигурацию оборудования минут 40, после чего загрузился и тьфу-тьфу работает уже два года, без каких либо замечаний. Кстати, поделитесь дисками, с софтом. У меня нигде не было.
Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 257
Войдите в настройки системы, откроется меню, там есть пункт "service" и поля для ввода пароля, оставляете их пустым и тыкаете "ОК". Там можно запустить тест системы.
Дата: Понедельник, 15.Авг.2022, 18:19 | Сообщение # 23
ТО средств медицинской техники
Йошкар-Ола
Всем доброго времени суток. Аппарат 2010 года. Обратился ко мне врач с проблемой этого аппарата. Выдаёт ошибку даже при простое. Фото приложу. Кто, что посоветует? Есть подозрение на плату AC/DC. Как можно точнее диагностировать? В сервисное меню, естественно, доступа нет. Заранее спасибо. .
KonsKV, а что это за такие средства медицинской техники? ... И как, и чем они связаны с медицинской техникой?! ... Каким образом с этими "средствами" взаимодействуют медтехники?! ... Поясните, пожалуйста!
Дата: Вторник, 16.Авг.2022, 12:42 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
ЦитатаKonsKV ()
AC/DC kartında bir şüphe var. Nasıl daha doğru teşhis koyabilirsiniz?
Hello. There is probably a DC-DC power supply failure. Remove the side covers of the device. There is a measuring point at the bottom of the DC-DC power supply. Open the cover, at the bottom of each measuring point writes the voltage that needs to be measured. Probably the Plus and Minus 100 volt part is the problem. This part is chronically problematic on X300 and X700 devices.
Привет. Вероятно, произошел сбой блока питания постоянного тока. Снимите боковые крышки устройства. В нижней части источника питания постоянного тока находится точка измерения. Откройте крышку, внизу каждой точки измерения пишется напряжение, которое необходимо измерить. Вероятно, проблема в плюсе и минусе 100 вольт. Эта часть вызывает хронические проблемы на устройствах X300 и X700.
Дата: Четверг, 25.Авг.2022, 17:58 | Сообщение # 28
Йошкар-Ола
"KonsKV, а что это за такие средства медицинской техники? ... И как, и чем они связаны с медицинской техникой?! ... Каким образом с этими "средствами" взаимодействуют медтехники?! ... Поясните, пожалуйста!"
Аппарат УЗИ Acuson X300. Госреест СИ и МИ: ФСЗ 2008/02855.
Есть ИМТ - изделия медицинской техники, ныне устаревшее понятие, т.к. теперь, согласно "хорошо продуманной" и "логически классифицированной" "специалистами", современной ОНД это МИ - медицинские изделия, коими являются и скальпели с презервативами ... Есть СИМН - средства измерения медицинского назначения! http://www.medteh.info/forum/19-9438-1
А вот что такое "средства медицинской техники" - непонятно ... И что интересно - Ваша роль при них или для них?! Хотя из Вашего поста 23 видно, что Вы почему-то(?) озабочены медицинской техникой (МТ), которым является УЗ аппарат "Acuson X300" от бренда "Siemens" ...
Добрый день! Есть ли у кого-нибудь образ ПО 2007 года для Acuson X300 от Siemens? Если есть возможность, поделитесь, пожалуйста. m.serviceko@gamil.com Заранее спасибо. Medmasterserviceko
