  • Страница 2 из 5
УЗИ MyLab 40 ф.Esaote
МВРДата: Пятница, 25.Июл.2014, 23:01 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ MyLab 40 итальянской компании ESAOTE S.p.A.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку (данные см. с.4), чем смогу помогу.
maratДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 13:34 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 214
казань
Вроде, пронесло, разобрал, аппарат, сделал чекдиск, говорит, что сделал какие то изменения в файловой системе, и вроде пока на прогонке, все работает, все функционирует.
ChulaevДата: Четверг, 04.Фев.2016, 10:07 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Доброго дня. У меня такая же проблема, разбирал, чистил все, но некоторые кнопки при нажатии просто пищать как будто заливает кнопка. При нормальном завершении работы выдаёт ошибку "ошибка при завершении работы" Если у кого есть все таки образ на этот аппарат залейте в хранилище.
shtempelДата: Четверг, 04.Фев.2016, 17:53 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 289
medteh
В верхнем углу символ двд рума моргает? У вас биос слител. Писали где-то про это. Попробовать восстановить биос. Если не поможет то замена мат платы.
valentin17Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 18:01 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
В линейке MyLab аппаратов есть корявое производство, а именно плохо припаяна батарейка (возможно, что просто села). Со временем контакты с платой нарушаются. Нужно вытянуть плату и посмотреть контакты батарейки - плохо припаяна - паяйте. Обновление ПО делать не надо, достаточно диск с биос. Если диска с биос нет - подключайте клавиатуру, заходите в биос и сохраняйте его. Должно помочь. Если не поможет - проблема тогда в плате 100%.
Если не хотите вообще ничем заморачиваться, тогда во время загрузки аппарата (зеленая полоска) на внешней клавиатуре жмите любую клавишу или Ентер.
Сообщение отредактировал valentin17 - Четверг, 04.Фев.2016, 18:04
ChulaevДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 11:47 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
При нажатии ENTER в режиме реального времени все работает нормально. Теперь пытаюсь зайти в BIOS, но он не пускает никуда, Подскажите, как в BIOS залезть, или что лучше сделать.
Всем спасибо за внимание)
Кстати, символ DVD моргает жёлтым.
Сообщение отредактировал Chulaev - Понедельник, 08.Фев.2016, 11:48
valentin17Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 18:58 | Сообщение # 46
Чешская Республика
Прага
Цитата todomodo1 ()
Если сделаете образ вашего диска и скопируете на новый диск, счетчик деморежимов обнуляется и можно запустить режимы заного при наличии ключа.
Не фантазируйте. Опции активируются через меню, оно оверлейное выводится процессором моторола.
Цитата govegas6 ()
Здравствуйте, есть диск, там образ Norton Ghost, а кроме этого на диске есть маленькие файлы, это Firmware, как ввойти в режим обновление firmware?
Без донгла этот диск Вам ничем не поможет.
Цитата komp55 ()
я устал уже эту логику искать. Но надежд не покидаю....хочу логику найти что бы он вообще к чипу не обращался и из демо сделать вечные
А придется все-таки покинуть. Даже, если у Вас винт навернется система все равно в режим сканирования загрузится. ПО на винчестере никакого отношения не имеет к лицензиям и к 500 часам. Лицензии и время обслуживаются другим процессором. И по 500 часам там обычный счетчик, сначала установлен на 500 часов, и с каждым использованием он уменьшается, затем и вовсе выключается. Т.е. отсчет обратный. Привязки никакой не имеет. Тупо считает.
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 08.Фев.2016, 19:01
ChulaevДата: Вторник, 09.Фев.2016, 15:45 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Мне тоже это интересно, так как у меня такая же проблема.
Скинул BIOS на заводские настройки, теперь не могу переключится на экран BIOS-а, на комбинацию ctr+ alt + archive нет реакции.
Как выйти из этого положения?
Пытался с диска перешить BIOS, но с диска он тоже не грузится.
Может кто подскажет что делать в таком случае?
Или может кто посмотрит у себя в BIOS-е какие кнопки нажимать по очередности, чтобы я в слепую смог загрузиться с диска.
Буду признателен.
Кто-нибудь знает как запустить его в режиме виндовса, что программа УЗИ не запускалась.
Никак не могу зайти в BIOS, точнее могу, но не получается переключится на BIOS.
Нужен образ от рабочей машины.
РОМУЛДата: Пятница, 25.Мар.2016, 23:29 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Chulaev, Вы бы сначала форум "покурили", прежде чем BIOS мучить. Может, у Вас ещё и лицензии тю-тю в ходе манипуляций с BIOS-ом? Один раз видел такое ...
ChulaevДата: Суббота, 26.Мар.2016, 08:56 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Цитата РОМУЛ ()
Chulaev, Вы бы сначала форум "покурили", прежде чем BIOS мучить. Может, у Вас еще и лицензии тю-тю в ходе манипуляций с BIOS-ом? Один раз видел такое ...
Покурил уже весь форум. Я уже пару месяцев пытаюсь догнать что с ним.
Год назад он начал зависать при работе с одним датчиком, потом простоял больше года, и месяц назад нашли другой датчик, но при включении начались другие проблемы. Не работали некоторые кнопки и моргает жёлтый прямоугольник на экране.
После изучения форума пришёл к тому, что слетел BIOS. Теперь после того, как помучился с BIOS-ом есть подозрения на то, что винда зависает.
Теперь хочу отбросить сомнения на счёт винды с помошью образа от другой машины.
govegas6Дата: Суббота, 26.Мар.2016, 19:51 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 38
Kiev
Есть образ, инстал диск с MyLab40, сам когда-то сбивал биос, но так и не смог сделать так, чтобы переключалось на винду через ctrl+shift+archive
RH_ServiceДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:21 | Сообщение # 51
У нас на сервисе был MyLab 40, ми его восстанавливали после ремонта, что-то осталось, расскажите что сейчас с системой.
ChulaevДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 23:19 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Есть подозрения что винда работает со сбоями, нужен образ рабочего аппарата, хочу проверить эту версию. Если есть образ, пришлите его. При загрузке системы он не зинхронизируется с виндой и вылетает ошибка, желтый прямоугольник в левом верхнем углу. Все остальные варианты которые перечисленны на этом форуме я пробовал.
AlexiumДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 21:06 | Сообщение # 53
Помогите с диском с BIOС на MyLab40, очень нужен.
Заранее спасибо!
viogsmДата: Вторник, 06.Дек.2016, 10:05 | Сообщение # 54
Молдова
Кишинев
Помогите пожалуйста, проблема с MyLab 40.
УЗИ включается, в левом верхнем углу всегда моргает клавиатура, желтый прямоугольник. Клавиатура работает только при вводе данные нового пациента, в остальных случаях лиш пещит. При нажатии на Menu, Tools, Archive, Report лиш пещит. После нажатия на выключить висит на Please wait;the system is shutting down.
Подскажите как решить проблему.
Если если есть у кавота сервисный мануал поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо...
MAPPER_1222Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 18:36 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Может быть где то клавиша залипла или не поступает питание какое не будь ?!
valentin17Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 22:52 | Сообщение # 56
Чешская Республика
Прага
Цитата viogsm ()
Помогите, пожалуйста, проблема с MyLab 40.
Видимо плохо читали остальные ветки - это распространённая проблема.
Самое первое: проверьте батарейку.
sprutvДата: Среда, 07.Дек.2016, 09:49 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 197
узи
самара
майлабы без батарейки все пищят
viogsmДата: Четверг, 08.Дек.2016, 12:10 | Сообщение # 58
Молдова
Кишинев
спасибо!
поменял батарейку... две...
без изменени...
хочу вытащить жесткий диск, проверить архивы и бэды
нашол в инструкцие :
Не выключайте систему и не изымайте устройство, на которое
сохраняете информацию, во время ее сохранения (мигающая желтая
рамка). Это может привести к утрате информации и к повреждению
жесткого диска.
viogsmДата: Четверг, 08.Дек.2016, 12:23 | Сообщение # 59
Молдова
Кишинев
с клавиатуру и начал
разобрал и почистил
кнопка Freeze была заляпана
потом и батарейку поменял
без изменени...
valentin17Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 12:44 | Сообщение # 60
Чешская Республика
Прага
Раз батарейку проверили, тогда обновляйте биос. Это стандартная процедура в таких случаях.
viogsmДата: Четверг, 08.Дек.2016, 12:54 | Сообщение # 61
Молдова
Кишинев
можете подсказать как?
valentin17Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 13:05 | Сообщение # 62
Чешская Республика
Прага
Определяете какая у Вас версия ПО - высвечивается при загрузке. Определяете какая у Вас модель ПК на плате processor board и обновляете bios соответствующей версии.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 13:05 | Сообщение # 63
Как в компьютере нажимаете на клавиатуре del например. При включении аппарата. И восстанавливаете хотя бы дату и время для начала
viogsmДата: Четверг, 08.Дек.2016, 15:57 | Сообщение # 64
Молдова
Кишинев
Спасибо ...
Сейчас попробую ...
Не получается ... B BIOS не заходит ...
Пробовал F1-F12 и Delet.
С USB клавиатурой ...
Тоже самое ...
forgoblinДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 18:30 | Сообщение # 65
Уважаемые коллеги! Есть MyLab20 возникла проблема.. Аппарат грузится, кнопки измерения, tools, и т.д. не функционируют, была заменена батарейка, но это не помогло. И еще появилась одна неприятность... Аппарат не определяет датчики. Точнее он видит только один датчик который находится во втором порту при этом в двух других портах стоят другие датчики, а в меню выбора датчиков во всех портах дублируется название того датчика который находится в во втором порту, при этом какой бы датчик не был установлен на дисплее отображается развертка фазированного датчика, и на ней(на развертке) ничего нет, то есть УЗ сигнала нет. Вот как-то так... Буду признателен за помощь
sprutvДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 09:56 | Сообщение # 66
узи
самара
значит биос обновляется путем отпаивания. но помните в майлабах в биос с помощью слима вшита активация.
sprutvДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 10:00 | Сообщение # 67
узи
самара
по поводу датчиков на майлаб 20 подскажу датчики определяются путем сопротивлений если они определяются как один то это значит виновата плата а вот какая по рассуждайте сами.
forgoblinДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 14:33 | Сообщение # 68
sprutv, ну по всей всей видимости плата PSA или как там она на MyLabах называется... та, куда вставляются датчики...
viogsmДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 14:43 | Сообщение # 69
Молдова
Кишинев
Добрый день...
Скажите пожалуйста как BIOS восстановить?
valentin17Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 22:33 | Сообщение # 70
Чешская Республика
Прага
Уважаемые, одно и то же. После замены батарейки необходимо обновить биос. Для этого надо знать, какая версия ПО на аппарате стоит, и какая плата processor board.
forgoblinДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 23:33 | Сообщение # 71
valentin17, узнать версию ПО и плату Processor Board не проблема. Проблема найти BIOS
Andruha-AndruhaДата: Пятница, 06.Янв.2017, 04:57 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 76
Комсомольск-на-Амуре
viogsm, подскажите, проблема решилась как-то?
У меня аппарат Mylab 20. Проблема один в один, часть кнопок не работает, но пищит при нажатии.
Лицензии все по 500 часов отработали.
valentin17Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 11:43 | Сообщение # 73
Чешская Республика
Прага
Та зачем так сложно. Носитель вставили и обновились, процедура занимает 1 минуту.
Одни умельцы так колдовали с биос, что увалили аппарат и попали на 1500у.е. Это они еще легко отделались.
AbuezitДата: Пятница, 20.Янв.2017, 11:27 | Сообщение # 74
Здравствуйте ребята! У меня проблема с помехами изображения на Майлаб 40. При включении и перезагрузке некоторое время работает нормально потом идут искажения на разных датчиках. Что можете посоветовать?
valentin17Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 17:52 | Сообщение # 75
Чешская Республика
Прага
А видео или фото покажите.
viogsmДата: Вторник, 14.Фев.2017, 11:40 | Сообщение # 76
Молдова
Кишинев
Andruha-Andruha, проблема не решилась.
Жду, до конца месяца обещали принести донара на BIOS
valentin17Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 12:14 | Сообщение # 77
Чешская Республика
Прага
Прежде, чем что-либо заливать на флешку биоса, посмотрите такая же ревизия платы и модуль ETX, как у Вас.
viogsmДата: Пятница, 17.Фев.2017, 13:15 | Сообщение # 78
Молдова
Кишинев
valentin17 большое спасибо...
viogsmДата: Пятница, 17.Фев.2017, 13:27 | Сообщение # 79
Молдова
Кишинев
Хотелось бы разобраться...
BIOS находится на самом плате или в модуль ETX?
Где находится чип?
Что бы сделать резервную копию, с помощью программатора.
Спасибо...
valentin17Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 21:44 | Сообщение # 80
Чешская Республика
Прага
Цитата viogsm ()
BIOS находится ... в модуль ETX
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 17.Фев.2017, 21:44
  • Страница 2 из 5
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
