. Эта тема об аппарате УЗИ Acuson X300 Premium Edition (РЕ) немецкой корпорации "Siemens". . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Все вопросы, тем или иным образом, касающиесяЭТОГОаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них, и пояснения к ним необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
Аппарат 2010 года выпуска, версия ПО 6.0.01. Не так давно столкнулись с проблемой: аппарат работал исправно в одном кабинете, но после транспортировки в другой перестал загружаться - просто зависает в самом начале загрузочного меню. Может ли это быть связано с блоком питания?
Жёсткий диск проверяйте. И разбирать, и чистить от пыли.
Здравствуйте. Народ, меня интересует программное обеспечение на Х300 Prem Ed. ПО 6.0.0.1, аппарат 2010 года, и кто может поделиться софтом. (аппарат рабочий, но ПО на него утеряно, образ HDD сделать не получилось) Сам вопрос: можно ли поставить версии ПО 2.0.06 с X300 аппарат 2008 г.?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана проблема: Несколько дней назад прибор перестал работать, выражается это в следующем при загрузке UI внизу слева пишет Staring DIMAQ ... и на этом всё дело висит, после перезагрузки тоже самое. Загружался с livecd на винчестерах место есть, чекером проходился бедов нет.
Мне сказали, что надо переустановить софт, но проблема в том, что нам этот аппарат достался по гуманитарной помощи, поэтому диска в комплекте нет. Если кто-то может сделать образ с версией 6.0.0 это бы очень помогло.
Переустановка софта не поможет. У Вас аппаратная проблема связанна с неисправностью клавиатуры.
Дата: Вторник, 04.Окт.2016, 10:59 | Сообщение # 11
sanitar
Dnepr
Клавиатура рабочая, но спасибо тому, кто прислал диск, таки с софтом проблема. По тем логам, что я увидел проблема была в том, что улетела база mssql dimaqsettings и не могла восстановиться.
Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 10:52 | Сообщение # 12
Инженер по УЗИ
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Цитата
прибор перестал работать, выражается это в следующем при загрузке UI внизу слева пишет Staring DIMAQ... и на этом все дело висит, после перезагрузки тоже самое.
Заменил клавиатуру на рабочую - вопрос не решился. Помогите с образом ПО. В оригинальном аппарате версия софта 4.
Сообщение отредактировал charadzey - Четверг, 06.Апр.2017, 10:53
Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 05:55 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1072
Иженер
Не создавая новую тему. Проблема 100 вольт или HV. Делаю то, что здесь много обсуждалось, уезжаю. Неделя, месяц - звонок, не работает. Делаю. Повторяется ситуация. Аппарат не первый и не второй с такой болячкой. Остальные как часы. Вопрос: может ли кардио-датчик так укладывать аппарат? С линейным сутки стоит и ничего. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 08:43 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 825
По идее датчик мог бы укладывать плату TI, но не БП. Нужно проанализировать алгоритм работы при включеной линейке и при включёном фазированом датчике. Модуль, который работает только при фазированом датчике может и убивать БП.
Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 17:15 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
DmitryShumskikh, если ПО на СД диске, можете проверить функционирование привода и харда на аппарате, предварительно записав на чистый СД на рабочем комютере файл dft32_v416_b00.iso 2 787 328 с https://www.techspot.com/downloa....&file=1
Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 18:08 | Сообщение # 18
Не так давно в теме по Х300 выкладывались точно такие же фотки. Я сам имел опыт лицезреть их в живую. Причиной оказалось банальное отсутствие контакта в саташном кабеле и материнке (тупо вылез из разъёма на матери).
Дата: Понедельник, 16.Апр.2018, 14:50 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
DmitryShumskikh, это значит, что операция проверки СД-привода и харда в аппарате на чтение закончена успешно и они вне подозрений.
Дальше целесообразно проверить источник ПО, развернуть ПО на чистом от вирусов компютере на новый или чистый хард_1 той программой, которой ПО было записано (Вы пробовали Ghost 11.0 и получили 2 ошибки). А ошибок не должно быть!!! И только в этом случае можно хард_1 подставить в аппарат вместо родного - и то только тогда, когда Вы уверены, что полученное ПО такое же, какое было на аппарате до выхода из строя.
Дата: Вторник, 17.Апр.2018, 12:31 | Сообщение # 23
Marko08, как вы собираетесь на компютере установить ПО узд аппарата, он же при установке проверяет конфигурацию системы. DmitryShumskikh, система у вас не видит винта. ищите причину.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 17.Апр.2018, 12:31
Дата: Вторник, 17.Апр.2018, 19:57 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
olko13, я не писал установить, а развернуть. Если имеется имидж с родного рабочего аппарата - то нет проблем, как и написал.
DmitryShumskikh, на ДВД (7.5.05) диске имеются файлы: X300.GHO 2,097,124,117 12/16/2014 20:04 X3000001.GHS 2,097,132,395 12/16/2014 20:10 X3000002.GHS 116,984,409 12/16/2014 20:11
После загрузки компютера с ДВД диска предлагается: 1. Upgrade (Program only) 2. Clean (Program and date) 3. Do not install Можете написать в ЛC список файдов с другого диска.
Дата: Вторник, 24.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 25
Киров
Попробовал переустановить систему, выдало вот такое окно, при нажатии отмена пишет достаньте диск. перезапустите аппарат, и загружается вот такое окно и останавливается на проверке конфигурации. что можете подсказать?
Винт новый? При записи диска выбирайте минимальную скорость записи. А также причиной может быть привод самого апарата. Сталкивался не раз. Есть как ПО так и бекап (ЛС).
Добрый день У кого-нибудь есть установочный диск ПО с версией 7.0.04? А проблема с аппаратом такая, развалился жесткий, установили новый, установили версию 7.0.01, с ней он стартует, но вылетает с ошибкой переполнения реестра
Сообщение отредактировал maksai1990 - Пятница, 24.Авг.2018, 08:15
Дата: Четверг, 03.Янв.2019, 16:00 | Сообщение # 32
Инженер по УЗИ
Добрый день! Аппарат X-300PE работает как обычно. При подключении кардио датчика P2-4 или Р4-8 появляется ошибка. Раньше все работало, а потом разом перестало. Что это может быть?
Дата: Пятница, 04.Янв.2019, 10:44 | Сообщение # 33
Ошибка 29 указывает на проблемы с ПО. Снимайте винт проверяйте его Викторией, прогоните чекдиском. Не исключаю возможности переустановки ПО, если есть такая возможность. Если есть образ, то можете его накатать на другой винт и подбросить
Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 11:59 | Сообщение # 34
Минеральные Воды
Добрый день. УЗИ Acuson Х300 Рremium Еdition. Блок питания Х300 (VE) 2.0-dbm. Включается, аппарат может загрузится и работать. Может не включиться и уйти в защиту по перегрузке (загорается ОСР). Как запустить его на столе?
Дата: Вторник, 04.Фев.2020, 21:05 | Сообщение # 37
Добрый вечер! УЗИ Siemens Acuson X300 Premium Edition 2014г. При включении тумблера в положение ON мигает зеленые светодиоды PWR ON и горит постоянно - BAT. При запуске аппарата УЗИ появляется кратковременно изображение и гаснет экран. После этого вместе с светодиодами PWR ON, BAT загорается оранжевым ОСР. Вышли из строя на плате АС/DC пара предохранителей и термисторы 15D-15. Все заработало.
Дата: Пятница, 07.Фев.2020, 07:17 | Сообщение # 38
Это сообщение перенесено из темы: "УЗИ Siemens Acuson X300".
Добрый вечер! УЗИ Siemens Acuson X300 Premium Edition 2014г. При включении тумблера в положение ON мигает зеленый светодиод PWR ON и горит постоянно - BAT. При запуске аппарата УЗИ появляется кратковременно изображение и гаснет экран. После этого вместе с светодиодами PWR ON, BAT загорается оранжевым ОСР. Вышли из строя на плате АС/DC пара предохранителей и термисторов 15D-15. Все заработало.
ruslan1, ВамПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! То, что Вы натворили на Форуме делать нельзя! А что, сами видите - одно и тоже сообщение в разных темах, да ещё в одной из них не по её тематике. Преамбулы к темам НАДО читать и этим руководствоваться в дальнейшем!
Дата: Пятница, 07.Май.2021, 10:27 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Цитатаnekto_edd ()
SIEMENS ACUSON X300
кажется тут...
1. Prepare the system for the software load: a. Press the Presets key to display the Presets screen. b. Select Service on the left of the screen. c. Select Service. d. Delete none from the text box and then click OK. e. Select Configuration. f. Select Licensing & Components on the left of the screen.
